ТНВД (проблемы . ремонт . регулировка итд)
В 18.06.2020 в 17:48, toz34 сказал:
Была и у меня такая же ерунда.  Пытался решить проблему, как тут советовали подкладыванием шайб и добавлением цикловой подачи. Сделал только хуже. Дёрганье пропало почти совсем, но появился металлический звон. Вернул всё обратно.  В какой-то момент подёргивания пропали сами собой я даже и не обратил внимание когда конкретно. Вроде после замены сцепления.  Сейчас пробег 143 000, ничего не дёргается.
А вообще почитай ветку "ТНВД ТагАЗ Тагер - проблемы, ремонт, переделки)" начиная с 17 страницы, там найдёшь свою беду и способы её решения.
Спасибо!
В общем ТНВД переделали, дерганье не ушло.
14 часов назад, Gennadiy84 сказал:
Спасибо!
Что конкретно переделали?
Что конкретно переделали не знаю, могу только сфоткать запчасти, те что отдали.
3 часа назад, Gennadiy84 сказал:
Сфотографируй. Интересно же!
Через 2 недели опять в сервис, попробуют что-то там ещё. Убрали электронику по максимуму, насколько я знаю. Как буду в гараже сфоткаю. дёргается в диапазоне 1300-2000, даже при торможении двигателем немного чувствуется. Достало капец. 20000тыс км уже так, как купил. Зимой на штатных колесах меньше чувствуется, а сейчас 265*75*16 сильнее
В 23.06.2020 в 16:15, Александр Крымский сказал:
У электронных ТНВД больше ход дозатора
а если поставить волновую шайбу от него же (с бОльшей высотой волны)? ну и, видимо, крест нужен будет оттуда же
В 15.07.2020 в 08:41, Gennadiy84 сказал:
Работа насоса, состояние пружин диска сцепления, да и одномассовый маховик в сумме дают эти подёргивания. Похоже на тагере это не лечится.... Владел мерсом 123 с 616 мотором, потом 124 с 603, у всех были подёргивания....
19 часов назад, kostianprapor сказал:
 Вот и я так думаю. Меня тоже эта дерготня  донимала, причём зимой на других колёсах это было не так сильно выражено, чем летом. Но ничего сделать не мог. Потом прочитал, что Александр Крымский вроде эту проблему решил регулировками ТНВД. Я попробовал по его методике, вроде бы всё получилось, но до конца я не доделал. Не разобрался, как отрегулировать цикловую подачу. И вдруг, через какое то время появился неприятный звон в моторе примерно после 2000 оборотов. Чего я только не думал, каких советов не наслушался. А потом вернул все регулировки в ТНВД обратно и всё наладилось. Больше я в насос не не лезу, работает и слава богу. А дёрганье вдруг пропало неожиданно и вроде после замены сцепления.  Так что связь этой проблемы с насосом совсем неоднозначная.
Спасибо большое за ваши советы и мнение. Подскажите на каком пробеге в среднем меняют сцепление на Тагерах с таким мотором. может номерочки деталей или мануал есть. Спасибо!!!
4 минуты назад, Gennadiy84 сказал:
Про сцепление есть большая отдельная тема, почитай. Но замена при пробеге однозначно больше 100 тыс. Вилка проткнуться может и раньше, тут как повезет.
Спасибо, пробег у меня 110, а вилку предыдущий хозяин менял сказал
Ага, 77 страниц флуда. Кроме выноса мозга он ничего от туда не выудит.
3 минуты назад, toz34 сказал:
Смотря как читать.
Не хочу оскорбить форум, но на самом деле конкретную техническую информацию найти сложно. Вот и спрашиваю опытных людей - кто давно на форуме, просто лучше в нем ориентируются. Спасибо за понимание!!!
10 минут назад, Gennadiy84 сказал:
Всё очень просто. Открываешь раздел  по автомобилю ТагАЗ Тагер  И смотришь темы. Если какие то узлы и агрегаты одинаковы  с Корандо или  Муссо/Партнёр ,то по всему форуму.
ТНВД Тагера и Корандо разные,но владельцы Корандо об этом не догадываются и могут много чего не нужного посоветовать. Если продолжать писать в их теме.
В 23.07.2020 в 07:55, Gennadiy84 сказал:
Генадий, на своём сдуру поменял на 105 тысячах, хотя в сервисе потом сказали что оно бы ещё как минимум пробежало бы столько же. Наверно всё зависит от стиля вождения.
Сам диск за 100 тыш изнашивается редко. В основном, начинают болтаться демпферные пружины в нем.
Плунжерная пара ТНВД VE 5/11R Mercedes-Benz ,с этого ТНВД не подойдет?
44 минуты назад, Gennadiy84 сказал:
Ехал, никого не трогал и тут1542180505_1.thumb.jpg.284ceedaa86aabd40a00c90662190df9.jpg
И что тут? Оборвало шатун.
И причем этот пост в теме про ТНВД?
В 27.08.2020 в 19:44, Sawer01 сказал:
Тут тоже интересная инфа, по таблицам регулировочным для ТНВД  https://www.teh-avto.ru/dizelnyj-servis/tablicy-tnvd-regulirovochnye/
И где тут наши насосы?
5 часов назад, Gennadiy84 сказал:
Это нормально для Тагера. Поксиполом залепи.
В 15.08.2020 в 19:49, Alexsun сказал:
Нет.Насос правого вращения,а пара с ТНВД левого вращения.С Фольца ЛТ35 работать будет,но выше 3800 мотор не раскрутится.На ТНВД от Фольца электронный дозатор,у него больше ход.Хотел попробовать пару от Т-4 с атмосферником 2,4 но всё руки никак не дойдут.Но там плунжер на 1 мм тоньше.
В 31.08.2020 в 20:10, MaxAlex сказал:
Шатун оборвало, 4й. Синий весь. Ничего не предвещало, не стучал, не дымил не грелся. В раз - бум и всё. пробило с двух сторон
Изменено пользователем Gennadiy84
3 минуты назад, Gennadiy84 сказал:
Интересно узнать марку масляного фильтра.
