масла в двигатель
1 минуту назад, JonDead сказал:
Подделывают только в путь, писал 100500 раз, 4 литра отработки 20*4=80р, фильтрация+канистра 150-200р, готовая продукция 1000-2200р против 280р затрат, почему бы не шпарить одно из самых массовых масел в стране?
Писать можно что угодно, давай факты.
10 часов назад, JonDead сказал:
шпарить можно что угодно))) но если на выходе мобил,кастрол и т.д. прибыль 2000р,а если лукойл 1000р ))) что проще?
а так заезжаешь на ФИРМЕННУЮ азс лукойл и ноу проблем!
22 часа назад, РОСТО сказал:
Вот именно.
Я так Шелловскую промывку для топливной покупаю для рабочих дизельных грузовичков. Профилактика, типа. На АЗС Шелл.
У меня осталось с замен одна канистра LLK05W40004,думал куплю еще одну поменяю масло, но не нашел этого масла в продаже ,понимаю что это Лукойл и всё же с каким Лукойлом её можно смешать, кто подскажет.
купи уаз 000101004054002,оно есть ,тоже самое , дешевле даже. Или Лукойл Люкс 5-40
  • Спасибо! +1 1
Сейчас  в метро скидки на лукойл. Купил с хорошей скидкой Лукойл армотеч 5в40, допуск МВ есть. Заливать буду уже второй раз следующим летом. Угара пока не заметил, посмотрим как в холода будет крутить. Тесты нового и отработки на ойл-клабе хорошие. Армотеч стоит 1180, лукойл люкс sn стоит 900 с чем то за 4л  в метро сейчас  со скидкой, если кому надо.
25 минут назад, Thunder Truck сказал:
Откуда у Лукойла допуск МБ?
Не в обиду. Лукойл - это последнее масло которое бы купил. У него очень низкие моющие свойства. Механик у меня знакомый - постоянно с этим маслом проблемы - двигатели засраны просто. Пользуюсь Шелл Хеликс. Просьба рекламой не считать.
21 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Есть у него допуск МВ. Но есть отличие - которое масло они показывают на экспертизу и то которое продают.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&blatt=229.5&content_action=show
Изменено пользователем CR0C0D1L
39 минут назад, CR0C0D1L сказал:
Не в обиду, но шелл такое же говно, может еще говнистее лукойла. -)
Одну замену на нем отьездил.
Я на это масло подсел. По регламентной табличке под капотом замена каждые 5к км. В отличии от предыдущих шелла, тотал и мобил оно даже почернеть толком не успевает. Темно-коричневое. Да и двигатель куда приятнее работает. В общем, не реклама, но доволен!
3 минуты назад, Vasily22 сказал:
В чем это выражалось? За юмор плюс)
2 минуты назад, CR0C0D1L сказал:
Уже не вспомню, ТНВД не так отрабатывал, то ли прогревочных не было то ли еще чего. Это не я такой умный, Гуру подсказал. С заменой глюк ушел.
51 минуту назад, CR0C0D1L сказал:
На женезисе уже тык 50 прошел и буду его лить. Может хорошо и темнеет от этого достаточно быстро. Недавно голову снимал из-за прокладки, без нареканий при общем пробеге в 180 тык. В метро его чаще и беру по скидке. Меняю 2 раза в год через 10 тык получается.
Дизель - дизельное ж масло нужно если я не ошибаюсь. С Лукойлом это был не единичный случай, их было несколько. Механик сам двигателя делает. И дело не в цене. Сам не люблю когда дорого. И некачественное масло тоже советовать не буду.
Разбирал тут собственный двигатель для замены прокладки ГБЦ. Пробег за 200ткм. Ездил на лукойле SN и neste city pro (которое у нас льют) попеременно. Брал то, которое выходило дешевле))
Состояние двигателя внутри: новый. Как и у всех клиентов, которые на одном из этих масел ездят.  Загаженные движки только у любителей "мобилов", "кастролов" и т.п. подвальной продукции.
12 минут назад, neon416 сказал:
Да. Чем дороже масло тем ближе к 100% вероятность подделки. Тут нужно перестраховываться.
Да про бензин такая же фигня - у нас Газпром и Лукойл (опять эта компания) - хреновый бензин, Роснефть, Шелл (опять эта компания) и ТНК дороже, но лучше. Тоже самое и газовые заправки - на одних лучше, на других хуже (больше км проезжаешь - и это не только мой опыт).
А так хочется чтобы подешевле и получше - но наверно эти понятия несовместимы.
Да про бензин такая же фигня - у нас Газпром и Лукойл (опять эта компания) - хреновый бензин, Роснефть и ТНК дороже, но лучше. Тоже самое и газовые заправки - на одних лучше, на других хуже (больше км проезжаешь - и это не только мой опыт).
Это другое, там обманывают всегда, все в пределах своей совести, если она у них есть. А масло тупо 70% на рынке подделка.
2 минуты назад, AlexSK сказал:
Полностью согласен. Но что-то у меня сомнения, что Лукойл подделывают - оно ж дешевое, или думают - кто покупает дешевое тому по фиг что там налито, и так купят? Хотя все может быть.
3 минуты назад, AlexSK сказал:
Я уже Зик поддельный встречал, причём грубо.
Раньше Зик был в железных канистрах, сейчас вроде в пластмассовых. А Кастрол вообще из отработки делают - очищают, добавляют присадки и вперед.
2 часа назад, Meowrizzio сказал:
Изменение цвета моторного масла в двигателе — не повод для беспокойства. Наоборот, это признак того, что масло хорошо работает в двигателе. Оно темнеет оттого, что моющие присадки, содержащиеся в современных смазочных материалах, растворяют продукты неполного сгорания топлива. Таким образом, они поддерживают детали двигателя в чистоте, защищая от загрязнения. Мельчайшие частицы сажи и служат причиной потемнения масла. При этом скорость изменения цвета зависит от качества топлива, его расхода и условий эксплуатации автомобиля — например, некачественный бензин оставляет больше продуктов сгорания.Потемнение масла говорит только о том, что оно является качественным. И, наоборот, если масло не темнеет в процессе эксплуатации, это говорит о том, что масло не справляется с одной из своих ключевых обязанностей — поддержанием двигателя в рабочем состоянии и защите от отложений.
5 тыс. км это мало - разоришься. 10 тыс. км оптимально. Нет конечно хуже не будет, чем чаще тем лучше замена масла. А может почернеть не успевает - слишком частая замена?
