ДВС дизель форсунки (проблемы ремонт обслуживание )
Сегодня на холостых затроил двигатель. Открыл капот и увидел, что из места крепления топливной трубки к 4 форсунке течет соляра. Заменил трубку (взял запасную, но с другого цилиндра и изогнул так, что бы села). Завожу, работает ровно, но при добавлении оборотов (даже не много) появляется страшный громкий глухой стук, как молотком по двигателю и потряхивает. При сбавлении оборотов стук через несколько секунд пропадает. Если трубку ослабить, то мотор начинает троить, но стука нет при повышении оборотов. Солярка из трубки идет с воздухом.
Есть мысли по этому поводу?
  • 4 месяца спустя...
6010170060 экзист вывел шайбу под форсунку ТАгаЗовскую, они такие же как наши или нет???
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. Появился стук форсунки на втором цилиндре, определил путем поочередного откручивания топливных трубок с ТНВД. После этих изысканий незамедлительно приобрел новую форсунку целиком(вот эту 6610173621 и шайбу под нее 6010170060) в надежде что ниче не надо регулировать, в итоге все поставил по феншую, а она цука стучит, менял местами и на любом месте всеравно стучит, да и кстати на второй цилиндр ставил рабочие с других цилиндров форсунки и они всеравно подстукивают, Что это может быть на 2м котле? и что теперь делать с новой везде стучащей форсункой (ато мне чтото 4ре тыра жалко)?
Доброго времени суток! Подскажите, кто нибудь ставил, распылитель форсунки  Bosch   0 434 250 176 на 2.3 тд  и подойдет ли он?
В характеристиках пишут, что для MERCEDES-BENZ  S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) [OM 603.971] 150
доброго времени суток подскажите, кто нибудь ставил   распылитель форсунки  Bosch   0 434 250 176 на 2.3 тд и подойдет ли он в характеристиках пишут для
Это как раз то, что доктор прописал. Но к сожалению их 90% подделок.
Шайбы под форсунками прижимаются к форкамерам самими форсунками или кольцами которые фиксируют форкамеру?
Форсунками.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите распылители для турбовых моторов или нет. Просто под заказ пришли ,а такие первый раз вижу.    100 425 0176  Meyle Germany  (так написано на распылителях ,а, сам распылитель запаян в прозрачный пластмасс с мазутой ,который надо только ножом разрезать)
Изменено пользователем давыд
Для турбо!
а разница разве не только в давлениине злоупотребляй ?
Распылители на атмосферник и турбо разные.
тута хдета слышал :)
наличие шайб из комплекта flag 150008 и "приблуда" для опрессовки позволяют не задумываться о разнице между турбо/нетурбо распылителями :biggrin:
Набор классный, то блин ценник...
Дешевле самому наточить...
мы "на троих" сообразили. Вышло не так и дорого... Примерно по цене 1,5 форсунки...
А точить... Вовчик, тут слово "токарь" воспринимают за ругательное :biggrin:
Ну да, если на троих, тогда приемлемо..
Различия в форме и диаметре иглы, соответственно разная фотма распыла и разныйобъем подачи.
Ну к топливщикам обратитесь они объяснят по научному,да и каталожные номера у них разные,пытался я всунуть топливщику атмосферную с просьбой поднять давление до турбовой,был вежливо послан за турбовым распылителем
Где почитать про различия в форме и диаметре иглы?
мой цифровой штанген с погрешностью 0,02 мм разницы не замечает. Врет мне? Или где мерять диаметры?
Вообщем прошу пруфы.
Зы про топливщиков и различные номера ниразу не доказательство
Во во. Я на драйве2 отписался https://www.drive2.ru/l/9085664/?m=457385568234394431&page=0#a457385568234394431
Мне бы тоже с цифрами и желательно с пруффами.
Форма распыла то тебе что дает? Форкамера одинакова...
