Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
У меня родной работал 7 лет, ну диоды впаял, а так работал. Захотелось чегото нового, купил у Неона- тоже работает, обогрев, конечно, грамотнее сдедан. Со своим старым с выпаянной пищалкой всё равно не расстанусь, а запасной не юзанный (тагаз) могу реализовать. Ещё думаю у Неона раздаточгый купить "не зною от чего, но говорят помогает"
Изменено пользователем Alexey21074
Да у многих он работает, и если резистор припаять, то без проблем.
Ремонтировать старый, или новый искать, для каждого это индивидуально, и законом не запрещено.
Вот меня другое поразило, не верно одетая крышка, на реле стеклоподъемников и это на заводе.
Не поленился, сейчас с позаранку добрался до своих релюшек, и оказывается, что на всех , крышки наоборот стоят.
Недавно ставил перемычки в машину своего знакомого. , но тогда обмотки тестером звонил, на рисунок не глянул. Вот не было бы тестера под рукой, поверил бы рисунку, и нажил бы дополнительную проблему.  Вспоминаю до сих пор, про это с содраганием. Корейцы, как пишут, так и крышки одевают.
Еще бы ничего, если бы маркировка была у самих контактов, а то только  маде ин корея.
Так а "замок" на самой релюшке? Вот далась вам эта крышка...
Релюшку всеравно ведь не вставишь в гнездо неправильно, так как замок не даст. Ну если только его выломать:)
22 часа назад, maks1978 сказал:
Ты так ничего и не понял до сих пор. Жаль.
Сгорела релюшка, обмотка не звонится, потому, что сгорела. С тобой все ясно, ты бежишь за даташитом.
Я же глупец, смотрю на схему, и втыкаю перемычку. Бах, и не туда. Вспоминаю сразу твои нравоучения, надо было сразу за даташитом идти.
Я все прекрасно понял:)
Просто у нас подход к ремонту, видимо, разный...
Я всего лишь беру другую такую же релюшку и вставляю на место. При этом не требуется смотреть на схему и бежать за даташитом.
А вот когда я знаю, что у меня таких релюшек нет в наличии - я просто не полезу с перемычками в чужую машину.
1 час назад, maks1978 сказал:
По - моему, единственно правильный выход.
  • 9 месяцев спустя...
Столкнулся с проблемой, после выключения зажигания не гаснут габариты, причем даже если их выключить принудительно, плюс горит приборка. Также пищит сигнал при открытии двери, как будто ключ в замке зажигания, хотя его там нет.
Что это может быть? Замок? Блок комфорта? Проводка?
20 минут назад, kostreame сказал:
Очень многое в наших авто лечится сбросом клеммы АКБ. Иногда 2-3 раза. Я бы начал с этого.
Для начала: Снять клемму АКБ, покурить, установить клемму, посмотреть изменилось/нет
1 минуту назад, Роман t сказал:
Клемма сброшена, иначе свет не выключить.
Только что, LoneStarr сказал:
несколько дней стоит с отключенным аккумом.
1 минуту назад, kostreame сказал:
Обратно пробовал подключать? И если да то сколько раз?
Первый раз ночь простояла, клемму накинул поехал по делам. Приехал вроде как все в порядке, пришел на следующий день, аккум в ноль. Зарядил аккум, подключил, габариты горят.
9 минут назад, Роман t сказал:
Стеклоподъёмники работают нормально? Стеклоочистители (дворники)?
Да, все как обычно.
Так после зарядки и подключения АКБ опять скидывал/ставил?
И еще: после вытаскивания ключа, через 2-3 минуты стеклоподъемники работают?
Изменено пользователем LoneStarr
50 минут назад, LoneStarr сказал:
Не совсем понял о чем речь? Что скидывал? АКБ заряжал не на машине, клеммы естественно отсоединял. Если речь про блок комфорта, то его не трогал.
Стеклоподъемники через какое-то время после выключения зажигания перестают работать (с ключем или без, без разницы).
Но насколько я помню пищать при открытой двери должен димер когда ключ в замке, если его там нет, то пищать не должен. А он сцуко пищит.
Изменено пользователем kostreame
30 минут назад, kostreame сказал:
Попробуй попшикать в замок вдэшкой,у меня примерно так было,ВД помогло и ключом подрыгай туда-сюда.
8 минут назад, fiksa56 сказал:
Блин, ну свет то должен выключаться.
15 часов назад, kostreame сказал:
1.Столкнулся с проблемой, после выключения зажигания не гаснут габариты, причем даже если их выключить принудительно, плюс горит приборка.
2.Также пищит сигнал при открытии двери, как будто ключ в замке зажигания, хотя его там нет.
1.Либо залипли контакты реле, либо пробит выходной транзистор в  канале габаритов в блоке комфорта. Второй, более редкий вариант, пробит сам выход микроконтроллера, и на его 15ой ноге, постоянно присутствует +5 вольт.
2. Возможно залип микрик в замке зажигания.
 Есть предположение, которое объясняет взаимосвязь между двумя этими неисправностями, пока озвучивать не буду посмотрим, что будет после ниже выполненных рекомендаций.
Пока выполни следующее:
- отключи аккум клему(обязательно отключи), и выверни шуруп концевика водительской двери, зачисть его и его посадочное место, поставь на место;
- подсоедини клемму аккума, и если будет то же самое, то открути два болта крепления блока комфорта и вытащи его в салон, так что бы он висел на жгуте. Не снимая клема аккума, отключи блок комфорта от главного разъема. Для этого, жми на собачку, и покачивай блок из стороны в сторону, или помоги широкой плоской отверткой как рычагом, сними разъем.
Габариты не погасли- залипло реле. Габариты  погасли- пробит выход, либо микроконтроллера либо его драйвера, скорее всего второе, здесь надо разбираться на месте.
Пищит не диммер а бузер.
При снятом блоке комфорта (можно и не при снятом, но т.к. все равно его снимешь),  замерить напряжение на 25 контакте главного разъема (главный разъем защелкой вверх, четвертый контакт с низу, с лева), при вынутом ключе. Если там есть +12 вольт относительно массы- виновен концевик в замке зажигания.
Выделил жирным главное.
  • Like +1 2
Всем отписавшимся спасибо, завтра буду пробовать что-то делать. По результатам отпишусь.
У меня похожая проблема была, залип датчик под водительским сиденьем который сигнализирует блоку комфорта о том что я сижу на сиденье жопом. Потом он наверное сам отлип и пока проблема попала.
Кто сванговать сможет к чему эта впайка?
12 минут назад, tcp1 сказал:
Это как?
1 час назад, Kosh@k сказал:
К тому что "выбит" управляющий транзистор на реле.
Засоплячено каким то калхозом...
