Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
Спасибо! Буду колупать подъёмник. Кнопки проверил - рабочие.
Доводчик, Андрюх, доводчик....
Он мне два года мозг выносил.... этож тагаз.
  • 4 месяца спустя...
Добавил опцию в прошивку блока комфорта Tager & Road Partner.
Если включил зажигание и не закрыта одна из дверей, прозвучит монотонный сигнал 0,5 сек. Если дверь так и не закрыли в течении 30 сек после вкл зажигания, прозвучит еще один сигнал.
В штате подобный сигнал оповещал о вкл-выкл зажигания, что на мой взгляд, бесполезная фишка.
Жаль, что нельзя отследить запуск двигателя, можно было бы сделать как в "паджериках".
11 минут назад, Azovsky сказал:
У меня штатно такого нет. Пищит только на ключ в замке (в любом положении) при открытой двери и неработающем двигателе.
В 10.05.2018 в 10:54, автолюбитель михаил сказал:
Слушай внимательней, как только включил-выключил зажигание, есть тихий пи-лик. Я пол года на него внимание не обращал, потом только задумался, что это такое.
Уже писал в профильной теме, продублирую здесь.
Еще одна конструктивная не доработка штатного блока комфорта заключается в том, что если выключается зажигание, то исчезает +12В на упр обмотке реле стеклоочистителей. Поэтому, если стеклоочистители только начали движение и зажигание выключили, то дворники остановятся ( если не дошли до положения авто парковки, застрянут в начале пути).
В 10.05.2018 в 12:39, Azovsky сказал:
Можно. Но нужен 1 канал АЦП и (возможно, схему не срисовывал)небольшая доработка паяльником. Плюс переписать обработчик канала ignition on.
PS. Заодно получится аудио оповещатель исправности генератора.B)
Изменено пользователем Lynx
В 12 мая 2018 г. в 20:58, Azovsky сказал:
При выключении зажигания вообще обесточивается вся система стеклоочистки, а не только питание реле. Так что изменения в BCM не помогут. Потому я их и не делал в своем блоке)
1 час назад, xxdima сказал:
как купить блок BCM от неона
Ты серьёзно спрашиваешь?
Если ты настолько догадлив, что спрашиваешь такой вопрос... Тебе тагаз бабушка подарила?
12 часов назад, xxdima сказал:
У него же и купить, напиши ему в личку.
НАПИСАЛ
Изменено пользователем xxdima
уфф ... весь форум облегченно вздохнул ....
В 16.06.2018 в 14:47, Mortalle сказал:
я с четверга за человека переживал :biggrin:
Помогите, я в ступоре.
Коллега пригнал Тагер.
Не работают габариты, стеклоподъемники. Реле открытия замков щелкает, но замки не открываются. Заменил реле, не помогло. Напряжения на соответствующих  выводах МК изменяются. С перемычками все работает. Замки и габариты имеется в виду.
Где потери идут не пойму.  Другого блока под рукой нет, я не дома.
5 часов назад, Kamazist сказал:
На перемычках-горемычках ездили?
1.Намажь флюсом пины  на плате блока, с обеих сторон. Прогрей паяльником с обратной стороны так, там где шуруп, чтобы припой начал плавиться с наружной, не перегрей плату.
2.Если ездили на перемычках, то подогни с умом гнезда на шлейфе, зубочисткой.
3. Возможно повреждена переходная гильза в отверстии, куда реле вставляется, они очень слабые, чуть перегрел, "перекрутил", и вылезет вместе с ногами старого реле.
Отпишись по результату.
Пропаял, подогнул, замки заработали. Ура !!!
Стеклоподъемники горят постоянно и не гаснут. Напряжение на третьей ноге, меняется как надо, с 0 до 5 вольт, через необходимое время.
6 часов назад, neon416 сказал:
Блок помер, поменять всборе и забыть.
На соответствующих ногах микроконтроллера, напряжение меняется, значит он цел, потеря сигнала где то по дороге.
1.Что твориться на базе Q21?
2.Отключи питание (сними блок или) и померяй ометром сопротивление между массой блока, и 24м  пином главного разъема.
На базе Q21, 7,5 вольт всегда. Не меняется, и не зависит от напряжения на третьей ноге МК.
Между 24м пином и массой, бесконечность, если нет питания.
Q 21  похоже цел, а вот Q 22 кирдык.
Повезло, что МК выжил.
Странно, обычно выбивает Q 21 (выходной), за ним может уехать Q22, (предвыходной), и сдохнуть микроконтроллер.
Меняй сразу два, даже если Q21 окажется рабочим.
Фиг его знает, возможно он до этого испытал шок, но выжил, чего не скажешь о Q22.
Заменил транзисторы, теперь все работает.
Когда коллега брал автомобиль, ВСМ лежал в багажнике. Были установлены перемычки, похожие на скрепки. Все неисправности, кроме стеклоподъемника, похоже связаны с ними.
Разъем с БлУпр раздатки, такой же как и на ВСМ. Есть запасной в наличии.  В будущем, или заменим пины с него, или перепаяем полностью. Если с силой перекосить разъем, блок моргает. А если не трогать, то работает нормально.
Спасибо за помощь.
Аккуратней с прочтением маркировки, на реле стеклоподъемников.
Все началось здесь.
Можно бесконечно смотреть как горит огонь, льется вода и штопать родной блок комфорта...
  • Ха-ХА +1 1
Да ладно тебе...ну хочется медных труб человеку. Ну свербит.
