Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
...мерцаеют светодиоды...
Вот этого я собственно и опасался...
Ээ... народ, а вы чем вообще заняты?
Доброго дня!  Ковырялся с магнитолой, разбирал центральную консоль и когда уже собирал то увидел, что замкнулись контакты дополнительного прикуривателя(запаралелил от основного давно).  Короче теперь не работает подсветка приборки, а так же на центральной консоли, не работает прерывистый режим стеклоочистителя и при омывании стекла дворники не реагируют, остальное всё работает, включая индикаторы. Подскажите как проверить тестером блок комфорта, если это он конечно, или какие провода питают приборку. Все предохранители прозвонил.  :(
 Судя по тагазо схемам, прикуриватель не связан с блоком комфорта, Скорее всего замкнул подсветку прикуривателя, ну или все вместе, одно другому не мешает.  Левый задний габарит горит? У них питание общее, Контакт 343, это подсветка прикуривателя, левый задний габаритный фонарь, переключатель автокорректора фар, приборная панель-как раз подсветка. У всех общий предохранитель 10А. Как это связать с дворниками, на схеме не видно. Ты все предохранители смотрел, возможно более мощный выбило, который не в основной коробке.
   Это прежде, чем на блок комфорта думать. . И кто ж тебе такое напишет, как проверять?  Надо хотя бы лет пять побыть в рядах радиолюбителей, перечитать кучу книг, а потом такие вопросы, даже и возникать не будут.
Я имел ввиду какие контакты блока отвечают за подсветку, прерывистый стеклоочист...
Чудом вчера поймал Тагера. В общем поставил я вчера свой блок на другой тагер т2 - всё работает у него, значит блок рабочий. Дальше мне уже не подскажут, эт понятно, надо все прозванивать. Предохранители проверил ВСЕ. Задние габариты работают.
В общем, блоки в наших краях закончились... совсем.
Разработал свой с нуля:
Сейчас запущу несколько в производство, кому надо - обращайтесь.
Андрей!
Новые улучшенные версии блока не появились?
Если да,то в чём улучшения?
Нет, повторена штатная система, только надежно.
Разве что теперь процессор можно перешивать без выпаивания и меньше обгорают реле ЦЗ. Транзистор подсветки салона опять же не выгорает от 10Вт лампочек.
Убран конфликт с некоторыми сигналками при подключении их к линиям концевиков дверей.
А пресловутый конфликт,  освещение- концевики, решен по прежнему, резистором?  Или подтянул вход на 12в.?
Готов.
Выступить тестировщиком?)))
Я ищу сейчас для этого Тагер дизловый, в нем максимум проблем.
Я к чему спрашивал...Проблема срабатывания дворников после запуска дизеля до конца не решена..Реденько,но шоркают по сухому..
Системы нет..Год прошёл,так что статистика наработалась..
Я долго думал над этим, почему именно так и только у тебя, на 2.6.
Видимо питание при запуске настолько проседает, что перезапускается проц.
Есть мысль, как это обойти. Так что как пойдут серийные блоки, вышлю тебе на тест, бесплатно.
Поставил китайский цифровой вольтметр с али экспресса за 3$ ,как раз вместо заглушки кнопки,но смотреть на него надо так:
Так  вот ,при включении зажигания никогда  нет 12 В ,показывает 11,2-11,3 В.После запуска через сразу же 12,8-13,3 В ,через 3-5 секунд 14,0-14,4В.
Это все весело, а сколько приходит в бортовую сеть при работе статера?
Готов.
 у меня очень редко , но тоже дворники взмахивают...
если что - у тверского Мити дизель 2.9 :br:
Ну у меня влажная мечта, чтоб еще и в мск жил. Ибо не дай бох найду косяк - туда-сюда блок возить...
Смотрится конечно красиво. И работа хорошая проделана. Ну раз разрабатывался, так сказать, неубиваемый модуль, почему он снова на средневековых компонентах то? Контроллер пора забыть такой. Да и почему нельзя применить хотя бы твердотелые реле? Связку оптопара+семистор?
Чета ржу))))))))))))))))))))
Ответ содержится в вопросе.
Про семисторы, ноу комментс... Уважаемый, вы хоть приблизительно представляете, каковы их характеристики и область применения? Подсказка: "нет")))
P.S. Ну и про современный контроллер мило. Вам какой, ардуинку? STшечку с линухом?)))
Подарили с утра запас положительных эмоций  :biggrin:
Андрей, следующую версию предлагаю делть на Intel i7, ключики на тиристорах Т153 и трансформаторы на деревянном сердечнике не забудь
Ржут кони... Ардуинка то больше для поделок и обучения. К примеру у stm есть хорошие и малопотребляющие контроллеры. Причём можно было и расширить функционал, типа доп защиты, оповещения ну и чего угодно. Ну сюда да, применение семистора неуместое. Но твердотелое реле было бы плюсом. Но понятное дело если и так все будет работать зачем это все. Тем более чем дешевле сделать тем лучше.
Не могу сказать....Если принципиально,то попробую замерить..
