Блок ВСМ, он же Блок Комфорта (обсуждение)
Спасибо,блок поменял,резистор к С3 припаял,хочу прежний восстановить.Процессор на нем еще живой.
Доброго всем времени суток! Сдох блок геморроя. Маркировка такова R112F-0001. В цепи концевиков на дверях впаяны диоды. Задний плафон - масса на кузове. Теперь вопрос: можно ли ставить блок с маркировкой R112F-0003 и какой у него артикул для заказа через экзист?
всех категорически приветствую!!!!!!!! подскажите плз, у кого можно приобрести ВСМ для Тагера 2.3 2008г.в., разумеется по человеческой цене. есственно можно и не новый
б/у тяжело найти,, а вот новый ещё реально найти .
А он кардинально отличается от 3.2 ? - Я в разделе "борохолка" брал.
обратись к neon416, его версия доработана, защищена и отлично работает.
менять шило на мыло - сомнительное удовольствие!
доброго времени суток. подскажите можно ли поставить на тагер 2.3 2008 такой всм R112F0001 или он только для Партнера?
Доброго всем времени суток. Пропали у меня габариты, передние туманки, задние туманки, стеклоподъемники. Думал навернулся блок ВСМ. Купил другой, вставил и ничего не изменилось. Подскажите куда дальше копать?
Да, может у кого есть распиновка блока комфорта. Надоела мне эта черная хрень, хочу на реле все перевести.
а йа яй!!! http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=10211&st=40
а йа яй!!! http://korandovod.ru...pic=10211&st=40
Извиняюсь, как-то слона и не приметил.
Доброго всем времени суток. Подскажите подходит ли блок ВСМ R212F-0001 на партнер?
ага
Понял, спасибо.
Доброго времени суток!
После того как я спалил три блока, мне надоело тратиться на них и решился я на переделку электропроводки в обход этого гемморойного блока.
Собственно вот:
Снимаем и выкидываем блок всм.
Дальше проводим работу с колодкой, которая вставляется в блок всм.
Контакты в колодке я замыкал посредством зачистки и спаивания между собой нужных проводов.
Переделки в обход блока ВСМ
1. Восстановление работы обогрева заднего стекла и зеркал
Контакт 19 замыкаем на контакт 21. Меняем штатную кнопку обогрева на кнопку с фиксацией или клавишу. Я купил кнопку от противотуманок, поменял местами головы и теперь на обогрев стекла и зеркал стоит клавиша с фиксацией.
2. Восстановление работы габаритов, противотуманок (передних и задних), подсветки номера, подсветки панели приборов и торпеды
Контакт 17 замыкаем на контакт 12.
3. Восстановление работы стеклоподъемников
Ставим дополнительное реле (обычное 12V, четырехконтактное), которое будет управлять реле включения стеклоподъемников.
Расключение дополнительного реле:
· подключение управляющей обмотки реле:1. контакт 86 реле подключаем к контакту №9 колодки блока ВСМ 2. контакт 85 реле подключаем к контакту №2 колодки блока ВСМ
· подключение ключа реле:1. контакт 30 реле подключаем к контакту №24 колодки блока ВСМ 2. контакт 87 реле подключаем к контакту №9 колодки блока ВСМ
На данный момент блок ВСМ не установлен и не участвует в работе электрических цепей.
Функции которых больше нет:
1. автоматическое включение света в салоне при открывании дверей
2. напоминание о ключе в замке зажигания (пищалка)
3. задержка отключения стеклоподъемников после выключения зажигания (т.е. с отключением зажигания стекла замирают в том положении, в котором были)
4. автоматический алгоритм работы обогрева заднего стекла и зеркал (включение и выключение только вручную)
5. сигнализатор не пристегнутого ремня безопасности
6. сигнализатор открытой двери
7. подогрев сиденья (возможно переломился сам нагревательный элемент)
И самое основное не работает центральный замок. От ключа закрывается только моя дверь. При закрывании с брелка сигнализации закрывается также только моя дверь, но на охрану встают все концевики. Т.е при попытке открыть любую дверь сигналка орет. Получились своеобразные "Жигули". Насколько я понял центральный замок работал от реле расположенного в блоке ВСМ.
Может кто в курсе, как можно сделать чтобы все двери закрывались хотя бы от брелка сигнализации?
Изменено пользователем boal2
Запаралелить все активаторы к водительской двери.
Изменено пользователем burakov
а что со стеклоочистителем?его реле тож в всм
После ампутации блока ВСМ стеклоочистители работают в штатном режиме, а я ничего для этого не делал.
Резонно конечно. Тоже размышлял по этому поводу. Но как это грамотно сделать. Не тянуть же провода по всему салону к водительской двери.
От 7 контакта ВСМ .идет провод управлением закрытия на переднюю дверь,и от туда же идёт на все остальные ,поищи ,посмотри схему, по схеме провод вроде желтый.
По схеме я смотрел. Получается все активаторы и так запаралелены с водительским. Тогда тем более непонятно. При нажатии на брелке сигнализации моя дверь закрывается (активатор срабатывает), а остальные нет. Судя по схеме так не бывает, но оно есть.
Ищи желтый провод сечением 0.85 ,он толще который идёт к передней двери,ты его не подключил
Да я его видел. Только не пойму, чего к нему подключить надо? "Минус" или "плюс" от сигналки?
А куда передняя подключена туда и воткни.
Что-то я не совсем понял. Ну ладно, будет время поэксперементирую.
Что непонятного,два провода оба желтые ,один тонкий к передней двери,другой потолще к остальным, соединить между собой и к сигналке, как то так ,тем более желтый тонкий у тебя уже должен быть подключен.
