Vasily22 Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 Надо смотреть конкретный диск. Менял комплект целиком. После вскрытия оказалось что не зря, поскольку SECO и VALEO несовместимы. Приезжай в мою деревню, найдем в тырнете.
Владимир61 Опубликовано 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 Всем привет! Шумит КПП . сцепление выжимаешь-тишина... Грешу на подшипники первичного (или ведущего хз как правильно) вала. Кто сталкивался с этой проблемой, просветите.Может кто знает номера по каталогу и что там ещё нужно...заранее благодарю.
raz-raz Опубликовано 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 вам в тему про кпп тагаз А лучше сразу в тему про замену кпп на корандовскую T5. Гремит сама кпп, шум на хх никто не победил, как и остальные болячки.
Vitaliy247 Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 А шуршание кто нибудь победил? появилось сразу после замены сцепления и остального комплекта...Проявляется на прогретой коробке в основном шуршать начинает на 4-5 передаче, но есть шумы и на 3, правда тише...Педаль сцепления в любом положении шум один и тот же...Если подвигать рычаг КПП во время шума тональность меняется.
bur Опубликовано 22 мая, 2014 Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Если шум не меняется при выжимании сцепления - скорее всего выжимной. Или как вариант тот подшипник , в который вал коробки вставляется - его меняли? Изменено 22 мая, 2014 пользователем bur
Vitaliy247 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Если шум не меняется при выжимании сцепления - скорее всего выжимной. Или как вариант тот подшипник , в который вал коробки вставляется - его меняли? неа...А то что это не на всех передачах шумит не принципиально? ( шумит уже год без особых изменений а снимать коробку сами знаете дорого, поэтому пытаюсь точный вердикт узнать)
Vitaliy247 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 как долго можно на такой коробке ездить? и не может ли смазка решить проблему временно?
Vitaliy247 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 (изменено) На стоящей машине на нейтрали шумит? ТОЛЬКО на ходу...при нагретой и на нейтралке шумит. но если на первую переключаюсь, то шума нет. Изменено 23 мая, 2014 пользователем Vitaliy247
bur Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 подшипники небось на валах, зазор плавает от температуры. По хорошему надо смотреть/регулировать. Но все на тагаз-коробках слушают и ездят
Vitaliy247 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 подшипники небось на валах, зазор плавает от температуры. По хорошему надо смотреть/регулировать. Но все на тагаз-коробках слушают и ездят Тоесть ситуация неисправима? подшипники на каких валах?
bur Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Шум в КПП: Низкий уровень трансмиссионного масла, некачественное масло -- Доливка или замена масла Слабая затяжка болтов или иных компонентов --Повторная затяжка установленным моментом затяжки Неправильная установка картера маховика на картере двигателя -- Переустановка Шум в подшипнике --Проверка подшипников качения,опорных роликов, замена изношенных и поврежденных компонентов Шум при работе шестерен --Проверка шестерен (в т. ч. и шестерни спидометра). Замена поврежденных и изношенных компонентов
bur Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 вот руководство по мкпп от тагера https://docs.google.com/file/d/0B36qBRS8v8Q_Uzh1UTdYRUFLLWc/edit 1
Vitaliy247 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 об этом я уже читал...вопрос, спасали ли кого то эти действия или теория так ею и оставалась...
Mikle69 Опубликовано 23 мая, 2014 Опубликовано 23 мая, 2014 Шумит КПП . сцепление выжимаешь-тишина... а почему на выжимной не думаешь? обычно так и происходит...
raz-raz Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Выжимной работает когда сцепление выжато. Шумит сама кпп, я понимаю о чем Виталий говорит. И путь ему прямой в тему про замену кпп на корандовскую. Не знаю ни одного места где могли бы за вменяемые или даже невменяемые деньги тагазокпп в порядок. Что то делают чтобы она включалась без хруста, но грохот шестерен и зудение на ходу не победить. Езди пока не развалится или не надоест, а лучше замени на T5
FarIvan Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Не знаю ни одного места где могли бы за вменяемые или даже невменяемые деньги тагазокпп в порядок. В За Рулем писали же, что где то в Екатеринбурге некий дилер приводил в порядок тагазокпп путем каких то хитрых расточек-проточек. Хотя скорее всего мастера уже спились
raz-raz Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Я делал кпп именно в этом сервисе, потерял и денег и времени, хватило на неделю. Причем речь идет только об устранении хруста, но не рокоте шестерен или грохоте на хх.
alex282828 Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 Мужики чего за фигня,завел,сцепление,а передачи никакие не включаются,заглушил,на заглушенном хорошо.Потом отпустило,что может быть?
Vasily22 Опубликовано 22 июня, 2014 Опубликовано 22 июня, 2014 Сцепление, однозначно! Еслиб каробко, то и на заглушенном никак.
alex282828 Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 Это да,но из-за чего в сцеплении может такое быть,вроде все тихо работает.
alex282828 Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 Посмотрел сейчас,вилка вареная и отломаны оба конца херовины которая на заклепках в середине вилки,может это быть связано с моей проблемой.
ewg Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 продублирую еще тут свое сообщение т.к. срочно нужна помощь выручайте, лопнул шланг сцепления, в экзисте нет. Может в курсе от чего подходят , посадочные размеры? Машина очень нужна на ходу, по темам рыскать долго, поищу конечно ну может кто сразу скажет.
