Глюки нашего Тагера
Был зафиксирован четкий глюк, повторялся несколько раз за сутки. Вибрация, особо ощутимая при работе на холостых, но и ощутимая при движении, у меня проявлялась в +40с в воронежской обл.. Вибрация начиналась быстрей всего при включеном кондее, температура двигана была 105с на тот момент. С кондеем или без, 105 и опять начинала. Как только машина вечером задышала, вибрация не повторялась.
На рыбалке закрылись без видимой причины все двери Тагера.Вот вам и "глюк".
Хорошо,что пруд в 10-ти минутах пешей хотьбы от дома, сходил за вторым ключем.
Ключи лежали в салоне ,сотовый тоже.Ситуация неприятная.
Хочу предупредить любителей активного отдыха, даже извлеченный из замка зажигания
ключ не исключает самопроизвольного срабатывания замков всез трех дверей без
видимой причины.Ключи надо держать в кармане,хоть это и не всегда удобно.
С уважением Шпунтик.
шпунтик - скорее всего в сигнализации глюка, а не в машине.
Для начала, проверь концевики.
Постал,дружище,у меня вообще нет никакой сигналки кроме штатного имобилайзера.
Не ставил и не собираюсь,в том то и штука.
Шпунтик.
Шпунтик.
Может заедать кнопка салонная, которая запирает все замки. :huh:
Такая фигня была несколько раз, благо жена на машине подвозила второй комплект.
Причина не понятна.
Причина не понятна.
Тоже было такое на даче! Хорошо, что окно было не до конца закрыто! А так - пипец!
Скорее всего кнопка изнутри была придавлена слегка. И находилась на грани контакта. Я, например, этой кнопкой не пользуюсь и потому совсем не слежу за ее положением, и не уверен, что когда-то не поднадавил на нее...
У нас есть в салоне кнопка на Ц.З.???? :huh:
А где она?
А где она?
Ты прикалываешся? Красненькая такая, у ручки открывания двери.
А где она?
: ))))))))))))) Это понятно, я то подумал, что есть еще на консоли : )))))
тоже замок закрылся. кличи в авто не в замке. вряд ли сигналка, потому как на охрану не встала. открыли запасным комплектом. только везти его пришлось за 170км:huh:. 170 туда-170 обратно. хорошо вторая машина была, а то такси бы дорого обошлось:huh:
Полезно выработать привычку не выходить из машины без ключей. А если уж по каким-то причинам их надо оставить в замке, открывать окна.
В руководстве не рекомендуется выходить без ключей, не зря, наверное :huh:
Вообще-то моя Тигра - первый авто с сигналкой. В далёком 1988 когда брал 2108 этих сигналоко особо не было распостранено, потом, естественно ставить не стал. Потом Ниву взял б/у, тже не заморачивался. Но очень чётко помню, что на различных сайтах постоянно такие проблемы с самоблокировкой всплывали, причём совершенно на разных авто.
Вывод, действительно один, и о чём в Руководстве написано. Для этого и ключик пишшит!
Лет 12 назад остался я на морозе 20 гр в свитерке на улице - ключи в салоне, ЦЗ захлопнулся. С тех пор всегда вышел из машины-забери ключи. Особенно когда до дома далеко....
После недельного простоя поехал на машинке, и через 15 минут езды пропала реакция на педаль газа...как и раньше. Ошибки не вылезло. Остановился , заглушился, завелся - все норм. По ходу у меня это такой тараканка в моем тигренке, буду думать по гарантии чинить ибо уже третий раз такое случается.
Столкнулся с похожим глюком педали. На прогретой машине, после старта со светофора машина практически перестала реагировать на тапку и загорелся "check". Остановился, заглушил, завёл. "Check" погас, поехала нормально. Повторилось ещё раз через 300 метров. И больше не повторялось, но осадок остался. Через день проезжал мимо тц на Севастопольском. Заехал, рассказал о проблеме. Что показал сканер не знаю, но записали на замену педали по гарантии. Всю неделю ездил по Москве и за город - больше не повторялось. Через неделю педаль заменили. Пробег был 12000. Сейчас 19000. Всё в норме. Может кому пригодится.
Глюк с педалью у многих. У меня тоже такое было один раз по весне. Тут это обсуждалось.
у меня не было и вообще при заведенном моторе индикаторы чего-то нехорошего не горели ни разу.
У меня проблема одна - жесткая реакция на дорожные неровности. Мож аммо плохо работают.
или мне так все протянули что лифтов в ходовой не стало, вот она и табуретит :huh:
Кастер (не в допуске) может влиять на жёсткость прохождения неровностей. :huh: Проверь.
да мне на сходе сделали продольный наклон оси поворота: 2,42 и 2,19, их значения должны быть от 2 до 3, но разница между ними по банку данных идет как 0, я на сто грил что надо 0 сделать, они сказали не можем, так разница 0,23 и осталась.
думаешь от этого?
Разница эта может повлиять на управляемость в повороте те налево\направо авто может поворачивать немного по разному...
А так кастер у тебя в допуске(от2* до 3*)
у меня вот тоже появился глюк связаный с реакцией на педаль газа, давишь а она еле еле разгоняется, передергиваешь зажигание проходить на некоторое время, а сегодне вообще загорелся чек ошибка 220 мультик говорит Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. :bc:(
Хз че делать может просто контакты окислились у нас дожди уже целый месяц.
О! Знакомая хрень, у меня зимой так 5раз в неделю! Над педалью газа, есть фишечка, вот из-за нее проблемма... Надо ее какой-нибудь хренью залить, а то небольшая влага и начинает "совокуплять" мозг.
а че с ней нужно сделать чтоб заработало?
