Заменить сайленты ( вопросы . ремонт )
Сначала будет жестко
Что будет жестко?
Ехать с с такой подвеской будет жестко. Подвесочники обычно не только расслабляют все гайки, но и качают ещё машину на колёсах минут пять. После этого, опять же когда машина на колёсах всё затягивают. А так да можно всё на подъёмнике затянуть, ну раз в полгода менять.
Кардан ослаблять надо?
2тракторист;
По желанию, обычно передний кардан сам в шлицевой провисает из за этова.
Что то я в ауте ладно нижние а верх то причём но непонимаю я...отьездил 7 лет с задреанной подвеской накрученымы торсами в ручную пружины лендровер амо ранчё а тут дац и неправ я что так делал и нетол ко я и мои друзья...рассудите люди добрые может я неправ.????
Что то я в ауте ладно нижние а верх то причём но непонимаю я...отьездил 7 лет с задреанной подвеской накрученымы торсами в ручную пружины лендровер амо ранчё а тут дац и неправ я что так делал и нетол ко я и мои друзья...рассудите люди добрые может я неправ.не злоупотребляй ?
Вы то тут при чём? Вы накрутили, у Вас это нормальное положение, будем считать, что нулевое. Думаю, что в этом положении и нужно обтягиваться.
Доброго всем времени суток.
Хотел я поменять сайлентблоки. Приболее близком рассмотрении начал сомневаться - надо ли. Трещинки на них конечно есть, но так ли это критично? Стуков в подвеске нет. Следов чтобы сайлентблоки проворачивались или рычаг болтался тоже не видно. Я конечно понимаю, что советовать по фотографиям это то же самое, что лечить по телефону. Но все ж таки, что посоветуете менять или нет.
Если рычаг снимать или шаровую верхнюю менять то можно и поменять, процедура на сложная, сайленты не дорогие, а так вроде бы ось рычага не смещена, замены не требуется.
ммм, посмотри на последние фоты, несколько миллиметров есть уже перемещение, страшного пока нет, но сайленты уже начинают "сдаваться"..
посмотрел и не стал отвечать, думал когда же начнется аукцион. а вот он. в итоге смотри сам, есть желание - меняй, нет - не меняй. поедешь на СТО возьмут деньги за диагностику и сто пудов скажут менять, не потому что надо, а потому что работа у них такая.
По фото такие вещи не диагностируются. Монтировка/ломик + знать, куда давить.
эти миллиметры уже дают дискомфорт при езде по неровностям и повороте руля, потом начнутся стуки в подвеске (или уже начинаются), но многие ездят до явных стуков в подвеске из-за убитых сайлентов. Я не был исключением, хотя осознавал, что люфт пошёл и сайленты убиты.
Изменено пользователем Злой
Всем спасибо! Пойду завтра смотреть и думать еще раз.
Интересно, а какой пробег?
Да, моя телега тоже заскрипела на 105 тыков (пару месяцев назад), пора заморачиватся заменой РТИ передних рычагов. Гемор однако.
Тему прочитал, но так и не понял - полиуретан, или оригинальную резину?
У меня уже почти 140 и тишина.
да нет там гемора, акромя сайлена где лом прикручивается.
Хочеш чувствовать мелкую шагрень асфальта тогда полиуретан,если нет то резинки.
А такие никто не пробовал ставить, идут как аналоги 4449005000, 4455005001, 4063605001?
X5 RESOURCE (Россия)
Номер: 420009
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК
Номер: 420007
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК (ПЕРЕДНИЙ)
Номер: 420006
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК (ЗАДНИЙ)
Передние верхние ставил - шикарно!
Если я ничего не перепутал то за 8 таких фигулек получается - 3840, а за резиновый оригинал - 1980.
Менять буду однозначно т.к. есть подозрение на неравномерный износ летней резины из-за шатания данного узла (хоть и делал развал-схождение), но на что?
Ах, да, там ведь ещё и болты надо прикупить заранее, насколько я понял нижние задние, это ещё + 380.
Изменено пользователем nigorod
Передних верхних четыре. Нижние сайлентблоки очень долговечные.
А вот в задних тягах я менял как то (родные на родные). Только зря время потратил - в идеальном состоянии, хотя и тяги с 1993 года.
Но на тягу панара настоятельно рекомендую полиуретан со стороны моста.
