Дополнительный топливный бак
Менял бак на муссо в субботу. Рядом со штатным баком, если снять выхлоп, и чуток феном прогреть пластиковый бак, то встает еще один штатный бак. При бодике выхлоп над рамой выводиться перед задним колесом.
Весь тракт выхлопа надо будет изменять.и выводить под порог.пройдено уже.
с фото пока сложнее,в суботу был на соревнованиях,машинку всю уделал,отмыл только снаружи,с низу всё в грязи.доберусь только через пару недель когда рулевую рейку буду менять.
Однако второй месяц пошел...зафотай уже, что сделал. Как крепил, какая форма и тд
каюсь,времени совсем нет,да и гаража теперь тоже,месяц езжу без гидрача,рейку поменять не могу никак,вожу в багажнике.про форму бака,в галлерею фотки выкладывал на начальной стадии производства.крепил его к раме,пиварив к ней кронштейны.
а у товарища на гранде выхлоп выведен по бокам, так у него все пороги сгнили рядом с трубами
всё правильно Дима,все условия для гнили,грязевая рубашка,вода и температура
Нержавеющие или титановые пороги, решат вашу проблему с переносом тракта.
Витя, у вас титан так доступен чтоли?
я всего несколько раз видел, щупал и того меньше
подарить пруточек или детальку на память? :bw:
какую детальку? бампер? :)
Раньше вопросов по нему совсем не было, какой угодно.щас тоже нету в принципе но вертухаи не дают вынести-пасут.приходится выкручиваться.а так у меня на всех машинах с 92г титановые защиты стояли.тяжко аргон найти , для работы с ним.он ука привозной.и не дают.и не продают как на материке.
Тоже жду фото бака. Мечтаю в 2015м летом в Гоби съездить, счас даже визы не нужны, спасибо ВВП. В Монголии с бензином сложновато, провести с собой официально можно одну канистру, остальные по сговорчивости с погранцами, т.ч. планирую делать подобный бак примерно в тоже место, благо выхлопной тракт уже переделан, места там очень много, 70-120 литров должно войти без потери геометрической проходимости машины.
:ak: ну сфоткай п-ста!
20140419 165711
пока только такие
20140412 153839
20140412 153827
в установленном виде пока нет
Всем привет. Появилась идея поставить бак в багажник на время ремонта основного своего бака. Куда можно сапун с бака вывести что бы в салоне соляркой не воняло?
Через трубку заднего омывателя.
Спасибо. А то у нас уже холода, бак течет. А так на канистре в городе на 50 литров поезжу спокойно хоть))) Может и мерзнуть в пластике меньше солярка будет.
При установке второго бака с собственным бензонасосом, как правильно организовать переключение между ними?
Соединить "заборы" и "обратки" а потом отрубать ненужные баки электромагнитными клапанами? В таком случает понадобится 4ре электроклапана и тумблер перевода питания с одного насоса на другой. Второй Дут можно подключить, например, к мультитронику. "Дышать" второй бак можно отправить к первому (шланг адсорбера).
Или сильно муторно?
Линии подачи можно просто соединить тройником, без клапанов. Обратки прийдется коммутировать. Кстате этим можно пользоваться для переливания бензина между баками. Вентиляцию второго бака надо делать отдельно, иначе сойдет с ума система адсорбера.
т.е., по картинке, из 2 в 4 топливо не пойдет под давлением (если правый бак/насос отключен)?
дружище Неон,линии подачи тройником подсоединить можно,но клапана ставить нужно,причём хорошие,те что у нас в насосе держит плохо,проверенно на себе,у меня сейчас так подключено.при работе одного насоса происходит небольшая перекачка в другой бак. с клапанами от гбо не заморачивайтесь,не наш вариант,когда при закрытом клапане создаётся давление,у него потом мощей не хватает открыться,предпологаю потому что сечение у него маловато.я на обратку поставил УАЗовский кран и переключаю в ручную.читал что есть эл.клапана для топлива ,которые используют на сгнализазии
Значит насос уже не того. Должен держать давление не меньше часа. Ставить туда электроклапана особого смысла нет, лучше найти хорошие обратные. От сигнализаций наглухо не держат, еще хуже родного обратного. Пробовал. Только в обратку годятся. Их задача не дать ехать машине, а не абсолютная герметичность.
Я вот сейчас продумаваю систему наполнения второго бака за счет обратки первого, чтобы обойтись без заправочной горловины, вентиляции и второго насоса вообще.
насос в порядке,второй то в баке самодельном абсолютно новый и такая же фигня.эл.клапана на обратку и нужно,а на высокое давление только механические,но очень хорошие
не проще насос тогда для перекачки поставить?
нет,в дополнительный,и лудчше не погружной.
я вот только не догоняю,ну будит у тебя обратка из основного бака перекачивать в доп.,а из доп.как в основной будит поподать?
патриотовская схема?
