Дополнительный топливный бак
у меня два бака.и две горловины.никаких траблов с заправкой.правда емкость выходит 135 литров.чутка поменьше.но я и не гонзую как Санька .
А второй бак от чего?
я думаю от газели воткнуть попробовать
А второй бак от чего?я думаю от газели воткнуть попробовать
дык родной стоит.сзади под богажником.чутка пришлось его нагреть и примять.можно поставить там где глушак, но тоже придется примять бочину.но у меня бодик 8см.если ниже будет чуть свисать.
пластиковый бак легко гнется? я нашел бак от гранд старекса вот он немного по длиньше
а так визуально должен подойти
пластиковый бак легко гнется? я нашел бак от гранд старекса вот он немного по длиньшеа так визуально должен подойти
малярный фен и все легко гнется, при помощи хайджека))))))
Прям как на уазе :)
ну да Юр.горловины тока рядом обе.
Лучше всего иметь один большой самодельный бак и одну горловину. Не надо ничего переключать, перекачивать, париться с заправкой и пр.
Повторюсь, у меня сейчас стоит на 175 литров вместо родного. Вот где кайф так кайф. После мытарств последних полутора месяцев с крузаковскими горловинами никаких других схем даже рассматривать не хочу. :(
Лазил счас под машиной... Куда там воткнуть 175 литров? Я конечно понимаю что мусса не карандаш, но все же... родной бак начинается от раздадки и заканчивается у моста, нет там места чтоб сделать один большой... ??? Я и рад но он в мост упирается. Второй бак отлично вырисовывается на месте оторванной задней банки глушителя, но он будет второй, а не переделанный единственный.
Да, я говорил про Л200, но внизу там все аналогично с Муссо. Такой же родной бак на 70 литров, а с другой стороны банка глушителя.
Можно! Все можно, но... Как у меня один знакомый говорит: - Цена вопроса.
  • 1 год спустя...
Наконец  и  я  вкрячил дополнительный  бак.
Бак стандартный  от  газели, но  с  доработаной  заливной горловиной  и  доподнительной  защитой из  3мм стали, которая  служит и кронштейном крепления.
Залианая  горловина нашда  свое  место  под  лючком, сдвинув  родную  вбок.
Бензопроводы  использованы  родные, от  Tager.
но   пришлось   изменить  точки  крепления трубопроводов.
Перекачивающий  бензонасос от  Волги. Бензозаборник ,ндикатор  уровня  топлива  и  датчик  от  Газели.
Изменено пользователем Steplton
Автопроизводители примерно с 90-х годов перестали устанавливать топливные баки в заднюю нишу рамы.
Как думаешь, почему?
Степ, а перелив в основной бак - как решен ?
Поддон, в который ложится заводской  бак, - это супер идея.
Сам так и не решился. Будут две канистры на правой калитке.
Много  развелось  педиков   на  дорогах ?
Внешний  бензонасос  от  Волги, валявшийся  у  меня  в  гараже уже лет  10.
Почему? Т.е. газ вешать можно а бак нет? O_o
Газ в могучем, опрессованном баллоне.
Бензин - в жестянке.
При  прилете  Мессершмита  в  зад, что газ, что  бенз  одна  херня, может  эбонуть.
А кто сказал, что баллон можно вешать?
Вообще то все Волги за исключением 3102 имеют бензобак прямо за взадним бампером.
Волга 24 была выпущена в свет 64 году прошлого века. С тех пор платформу не модернизировали.
Ну а 3102 подразумевалась для перевозки наменклатуры, исключение подтверждает правило :biggrin:
Изменено пользователем Bobby
Возле заднего крыла вроде бы...
Да и фиат 124 прародитель копейки - год выпуска - 1966
ИХМО самый кошерный вариант - удаление выхлопной штатной системы из под рамы и установка доп.бака зеркально основному.
Только бюджет не для наших ведер...
