Ну как бэ вот есть:
при чём тут по клеточкам можно самому задать маштаб применимый к нашему мосту и посмотреть какой ход будет, хотя и так видно что такой же как с панарой)
Все отлично с параллелограммом Уатта, кроме одного, можно согнуть если ударишься об пенек в лесу при движение задним ходом, от этого застраховаться нельзя. Надо както защиту делать.
без стенда насколько ровно мост стоит как замерить?
машину на подъемнике вывешивал, ездил так на весу, кардан бак не цеплял.
на баке следов нет, стоят фобосы, диагонали случаюцца
может проще чуть бак подвинуть? или смещенный (в пределах 10мм) мост еще и сильно
на безопасность движения влияет? имхо нет.
что лучше для работы подвески после лифта пружинами - удлинять панара или перенести крепление
тяги(на раме вниз или на мосту вверх) так, чтобы тяга была более горизонтальна? вероятно второе,
на креплении к раме можно ниже еще дырку под болт просверлить, правда это см 2 от силы даст, иначе наращивать
крепление
Новое отверстие в креплении к раме можно просверлить ниже и правее, тем самым компенсировать уход, место там есть, порвать металл не должно, там нагрузки относительно не большие, ну можно еще пластины проложить и их зафиксить в старом отверстии для укрепления
Как центральность моста проверить? А то тут народ милиметры засекает - как ? Могу дальномером лазерным от какой то точки моста до точек на раме померять, но где центр моста, ребро мож там есть или От сливной пробки мерять или от краев редуктора?
Посмотрел данные схода развала, угол тяги задней оси 0,16 т е задняя ось смотрит вправо, это впринципе как раз может последствиями сдвига моста влево на фобосах
Изменено пользователем Motorov
Пока смерял расположение моста относительно кузова по колесным дискам и крыльям, сейчас на годовалых фобосах правое колесо больше из арки выходит на 5-7 мм чем левое, при лифте геликовскими пружинами буит выше на 5-7 см и уйдет влево на 5 мм примерно, т е относительно арок мост ровным буит, но угол тяги то еще больше должен увеличиться, сейчас он 0,16 значит еще сильнее буит вправо вести( это есть давно но все мастера винят профиль дороги)
Ставил регулируемую панару,смещение моста мерил от колёсных дисков до рамы при обычной загрузке.
...что лучше для работы подвески после лифта пружинами - удлинять панара или перенести крепление
тяги(на раме вниз или на мосту вверх) так, чтобы тяга была более горизонтальна? вероятно второе...
ИМХО,второе, ни в коем случае!!!
Чисто из курса геометрии: при горизонталном расположении моста и вертикальном ходе вверх и вниз - все будет работать. Но, при диагоналках увеличится смещение заднего моста относительно рамы. Т.е. допустим, если сейчас мост при диагоналке вправо, влево гуляет на 4-5см, то будет гулять 5-7см.
Думаю, не просто так крепление на мосту делается на уровне центральной оси.
Остался первый вариант - опускать крепление рамы. В моём случае (лифт около 10см) соответственно и крепление надо опускать минимум на 10см. Это много. Во-первых, может уже задевать за какие-то неровности дороги в крайне нижнем положении; Во-вторых удлиняется рычаг, и как следствие - увеличивается нагрузка воздействующая на основание крепления. Не уверен, что через некоторое время не вырвет.
Имхо, возможные решения:
1) Бюджетный вариант - регулируемая тяга панара
2) Люксовый вариант - параллелограмм Уатта
3) Имеется мысля "А" тяги, но не так, как предложено на схеме. Предложенный вариант не жизнеспособный по одной простой причине: ход будет только за счет сайлентблоков, соответственно маленьким, (если, конечно ничего не вырвет :blink: ) потому что, крепления тяг расположены не параллельно, а под углом друг к другу. Это творческий вариант, и без пол-литру тут не обойтись. Надо обмозговать :blink:
Изменено пользователем Каменная башка
Если мозговать по взрослому - Арычаг надо
Ставить не до моста (от бака), а после моста,
"от задбампера"- там места (за мостом)- валом.
Не годится! Только до моста. Надо ставить от и параллельно тягям. Иначе стопориться будет.
Очередное идолопоклонство...восьмерошную пер подвеску (или там 2141)помнишь?
Спереди растяжка, потом кулак, а потом и рычаг в лонжерон....и ничего и никуда не стопоритца.
Тоже самое, 6ти сайлентов и шаровой за глаза компенсировать несоответствие по радиусам.Да и
кардан мост намертво держит в продольном направлении.
то есть А образник пустить от мост в сторону бампера?
нет так делать нельзя.
дело в том что тяги ходят по радиусу, и если сделать так чтобы нижнии тяги уходили в перед машины а верхние тяги в зад то при перемещении моста вверх или вниз, то есть кочки прыжки и ямы, эти тяги будут растягивать мост следовательно они его будут разворачивать, и фланец кардана при перемещении моста вверх или вниз будет всегда смотреть вверх следовательно выгибать кардан.
ну вот я схематично набросал для понимания
то есть в среднем положении это как стоит на месте, в верхнем это когда машина приседает, а в нижнем когда наоборот.
именно по этому все 5-ти тяговые подвески сделаны так чтобы 4 тяги смотрели только в одну сторону, они геометрически сделаны так чтобы при перемещении моста фланец под кардан на мосту был параллельно фланцу под кардан на раздатке или коробки.
Вот как у нас подвеска сейчас выглядит
если вопрос именно в желании поставить А образник то я предлагал уже вот такой вариант:
то есть крепление к раме оставить там же где и было просто вместо 2-ух коротких тяг сварить одну, а на конце, в том месте где крепится к мосту, нужно взять какую нибуть шаровую от грузовика. проблема в том что к корпусу моста ничего не варится там чугун, вон яник варил и мучался и так не понятно на сколько качественно приварил, а с такой ответственной вещью лучше не рисковать.
Это все верно и понятно. Но это теория.
Теперь практика. Возьмем условную точку середины моста(редуктора),как пример пробку и прикинем как эта точка будет "гулять" как по Х так и по Y. Ход этой точки по Х (продольная ось машины нос\хвост)НУЛЕВОЙ, или близкий к тому. Ход по Y (вверх\вниз) ограничен ходом амортов и не
превышает 200 мм. Тут единицы на лифтованных аммах (пример TLC80)e которых ход 250 мм.На рельефе
(диагоналка)эта точка больше не уйдет, это центр.
И вот теперь прикинь на радиусе под метр (тяги) какое смещение будет на хорде в+100\-100 мм.
Очевидно, 3-7 мм. (это то расстояние на картинке между красным и зеленым).
Эта мелочь легко компенсируется сайлентами и доворотом шаровой.И весь сказ.
И бак (хотя он жуть как некультяпистый)на месте.
Во! Вот это дело.
Сделай переходную пластину повторяющую профиль (с дырками ессно) задней крышки
редуктора и уже к ней мастырь шаровую. Ну както так....
Кстати, хорошая бизнес-идея для бушменов и звучит гордо "Уход от тяги Панара",
закачаешься.... :blink:.gif' class='bbc_emoticon' alt='::blink::' />
ну это всё так конечно, НО зачем при штатных ходах городить А образник? смысла нету(
и штанги у нас меньше метра.
нет я пас от такого решения. Делайте мы посмотрим.
я смысл? чем не устраивает штатная подвеска?
Во! Вот это дело.
закачаешься.... :blink:.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='<img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/az.gif' class='bbc_emoticon' alt='az.gif' />' />' />' />
ну вот поставлю себе пружины Килен 17360 высотой 500 мм тогда и буду думать)
я думал приварить к чулкам и всё, в ним хорошо варится усиленных мостов подобным образом очень много у америкосов
ну вот как-то так
Artec_d44_truss_2.jpg только более приемлемо для данного решения
В гараже ТАК не сваришь.Поведет.
что именно поведёт?
не это я как пример что мосты в америки усиливают именно таким образом, возможно сделать вот так:
1 - взять швелер подходящего размера
2 - сделать разрезы чтобы можно было согнуть и обварить в этом месте
3 - где красное приварить эти места к чулкам
там получится сантиметров 15 с каждой стороны этого хватит если взять швелер 8 см, по прочности будет нормально, ну а на счёт сварки не думаю что поведёт если варить будет профессионал и полуавтоматом
сайленты в таком положении менять придется через каждую 1000 км. Они не будут в таком угле работать.Нужно что-то другое.
А что мешает к такой приблуде, приваренной к мосту, паралеллограм прицепить вместо панары?
второе это сделать панара не длиннее а параллельнее мосту, а уже у 2 варианта подварианты с переносом крепления
так что ты хотел сказать нельзя 2.2 делать
в каком положении и почему?
ПОЧЕМУне злоупотребляй ?
если и поведет то на немного в пределах погрешности 1-2мм, не представляю как может толстенный швеллер повести, так, чтобы это было кретично.. :)
все ништяк :biggrin:
Изменено пользователем Yanik
все ништяк :)
ну я не сомневаюсь) но приваривать одно из креплений моста которое держит его от смещения вперёд/назад и вправо/влево, я бы не рискнул к чугуняке)
