оригинал от коранды привез она полая, по сравнению с тагазовской весит неестественно мало. Вобщем когда берешь полую вопросов цельная она или нет не остается.
Huliosurgut спасибо за чертежи, повторил. Очень даже ничего получилось, теперь мост ровно :)
Да не за что! Рад, что пригодилось. :biggrin:
х.з у мну тяга не полая.а как лом :biggrin:
На тагере 2,3 лифт подвески составляет 7 см, на сход развале померили уход заднего моста---9 угловых минут. умные люди перещитали мне угловые минуты в мм ( заднего моста относительно преднего) получилось 7мм.Вопрос правильно я понимаю что менять тягу панара при лифте подвески до 7 см нет необходимости.
Можно сделать регулируемую панару ,хуже не будет.
Парни, я вот тоже прочитал, и озадачился.. ! у меня лифт даже уазкиными пружинками где то см 7.. думаю мост тоже ушел где то мм на 7...
а может кто нить помочь, мне сделать, а то руки у меня не заточены как то под это дело... накосячу еще блин )...
У Димы Лобана есть готовая..., но плин, она стоит е мае, 9800 что ли...
мне как всем гомесам... ) попроще и понадежней... )
Изменено пользователем HYBRID
Хм... у меня на одном мусике тоже уазкины пружины мост стоит на месте, ты с начала посмотри на много ли он ушёл может на 2 мм всего, так и не стоит заворачиваться, если на сильно ушёл то да стоит делать.
То есть советуешь, если допустим, мост "ушел" меньше, скажем 5-7 мм, "забить", не критично, только если "уходит" больше 5 мм?
ну тут большая часть лифтованых ездит на штатной панаре и не парится вообще) так что надо просто смотреть сильно ли ушёл мост и уже принимать решение о панаре)
Лифт 7-9 см на пружинах гелена. Когда делал геометрию спросил про панара. Ответили, что мост сместился, но в пределах допусков. То есть не парюсь.
Чтоб совсем не париться-развесьте машину по диагонали. Если мост сместился сильно-будет слышен характерный хруст крестовины кардана по защите топливного бака. Если этого дивного звука нет-можно забить и панару не трогать.
Это называется параллелограм Уатта.
Левая тяга вызывает опасения - висит ниже моста.
гдето я это уже видел а где хоть убейте не помню.... у лобана чтоль
а номерок сайлена что в нашей понаре стоит ктонить знает?а то у мну застучала.надо заказывать
4562105000
SGAB-003
да нах надо.меня своя устраивает регулируемая :biggrin:
а вот что корейцы пустили в серию:
Мне кажется хода у моста нет вообще.
параллелограмм уатта нормально работает только в небольшом диапазоне ходов подвески, нашим машинам такая система не подходит, я считаю.
Решил попробовать смоделировать параллелограмм Уатта, довольно коряво и небрежно получилось :biggrin:, но мне понравилось. Буду делать его себе за место панара.
http://video.mail.ru/mail/ludanov_denis/1/4.html
даже при таких малых размерах ход получился сантиметров 25! круто!
