насчёт разности панар тагера и корандо
я как то прочитав об этом, хотел заказать от корандо
но увидев фото с размерами и померяв свою, прикола не понял---они одинаковые
а вот так чтобы фото двух разных панар выложить никто не удосужился...хотелось бы точнее
Подтверждаю, они одинаковые :P
(korando 97г., стоит родная тяга, рядом купленая в том году в "корейском внедорожнике" за что то около 1000р., тоже родная вроде как.)
от края до края - 975мм, по осям "дырок"- 924мм
Левое колесо дальше от рамы чем правое ровно на 1см из за чего разницы в длине продольной проекции продольных тяг заднего моста оказалось достаточно, чтобы при точно выставленном сход-развале (два раза в разных местах делал так-как менял рейку) при прямолинейном двжении руль смотрел бы немного влево, а при перестановке рулевого кардана на один шлиц(их там дохрена конечно, но всеже не бесконечное кол-во) руль смотрит чуть-чуть вправо.
Так и езжу на BFG KM-2 31" уже 20тыс.км с максимальной скоростью в 153км/ч по GPS
P.S. но при диагоналке кардан заднего моста полностью облегает теплоизоляцию бензобака, которую уже давно полностью продрал в районе крестовины.
- диагоналка при вывешивании заднего правого колеса
- диагоналка при вывешивании заднего левого колеса.
Как видно, была б панара хотябы на 6-7мм длиннее бы, проблем бы не было!
Забыл уточнить, родная панара, конечно же, - "пруток", новая - "труба"
...Как видно, была б панара хотябы на 6-7мм длиннее бы, проблем бы не было!
Было бы!!! посмотри после удлинения панара
фотографии кардана на диагоналках и
схему смещения моста относительно вертикальной оси
Само собой я это все понимаю, я весьма не глупый, хотя спасибо за желание помочь, фото которые я показал и есть на двух диагоналках у меня, и мои измерения явно показывают, что до глушителя больше 7мм.
Ну и если совсем откровенно, прохудился у меня глушак от старости, уже заказал новый в u-power(http://www.u-power.ru/index.php?id=16&lang_id=1), ребята из нержавейки делают с учетом твоих пожеланий, у того мастера что мне будет делать муссо 95г.в. есть!, на нашем форуме НЕ тусуется, правда. Так что скоро проблем с местоположением глушака относительно кардана, а заодно и дорожного просвета под ним не будет совсем!
(Позавчера снял передний стабилизатор и "испытал машину", буду делать механизм его отключения с управлением из салона. Кому интересно могу подробно отчитаться и об изменениях при "убирании" стабилизатора и о моем механизме отключения(это когда его сделаю) только покажите в какой теме лучше это сделать.)
Тема про панару. Стаб- связанная тема, но большинству интересна мало.Ибо если при аварии заметят
что ты без стаба - загремишь по полной. Это рулевое.
стаб с рулевым никак не связан.просто кусок передней подвески.я был в аварии с силовиком.
Еще раз - тема про панару.
Кто где и с кем был - меня интересует мало. Сам был. И не раз.
Мортале, что такой дерзкий то? сам не по теме написал, да еще и не правду, а еще и огрызаешься..
Панра и стаб это подвеска, панара может рулить машиной, а стаб нет.
Изменено пользователем Yanik
Где неправда ?
Да, я не люблю фразы типа" у меня стоит (лежит\снят и т.д) - и ниччо последнии стотыщщь".
А другой угробитца, начитавшись.
А конструктора конечно полные лохи - вон Яник с Бродягой рассекают и ничего.
Плюс один к Яну.
1. Стабилизатор здесь оффтоп
2. Стабюилизатор это не рулевое, это подвеска. Подвеска не рулит. Подвеска может козлить, валиться в поворотах, может быть придиркой страховой, нежелающей раскошеливаться, но подвеска не рулит.
По эмоциям. Что-то по первым настоящим летним дням пошел какой-то кипеш на нервах. Вон, уже сколько дней бурлит барахольное .овно - половина форума там жжот, вторая половина по вечерам с пивом и попкорном читает.
За себя. Сам езжу со стабами, т.к.:
- есть все блокировки, вывешивания побоку
- по асфальту езжу и езжу, не хочу в поворотах заваливаться
В теории идея на асфальте ездить со стабом, в болоте его выключать очень неплоха, на практике, насколько я знаю, все, даже заводские системы выключения стаба самые маложивучие и очень часто ампутируемые самими недовольными джиперами.
Апдейт. За новичков на форуме, начитавшись взрослых дядь, что можно это вырезать, это переделать - и пофиг, и улетающих с трассы в первом повороте - это немаловажный вопрос, он просится на все внедорожные ветки и часто. Предложение модераторам - во внедорожной ветке везде, в каждой теме как-то титульно (сверху) писать про ахтунг и свой страх и риск.
Изменено пользователем Strory
Mortalle-да ради бога.тока не надо врубать умника.а почитай толмут.раздел рулевое управление и передняя подвеска.
так же тема про бездорожье.уже говорилось не раз что сдесь ломают машины а поддерживают их как задумал конструктор.
создай тему как сделать авто супер управляемым на дороге.и там учи людей.сдесь у всех собственный мозг.и сами решают как им испортить машину
у меня стабов нету ваще) на 35 катках они особо и не нужны так как на таких катках нужно ездить просто аккуратно
Продолжаем разговор про ПАНАРУ.
Отчеты, мысли, размышления ?
я свой отчет, по просьбе трудящихся, по панаре сделал, тока почемуто обсуждать стали стабилизатор...
Не согласен :biggrin:
Курсовая устойчивость и так ухудшается на таких колесах, удаление стабов еще больше усугубит.
Но если по асфальту не ездить много (совсем), то таки-да, наверное лучше убрать. Я не знаю, я не буду убирать.
Типа офф)
ИМХО, не столь существенно стабы есть или их нет. Мне кажется мы упускаем одну очень важную деталь: штатные стабы рассчитаны для стандартной подвески, где и пружины и торсионы имеют намного меньшую жесткость, чем после наших переделок. В подтверждение сказанному: когда вывешивал на диагоналку ход подвески был предельный. Если бы стаб "работал", то вывешенное колесо должно было поджаться к брюху. А, ничего подобного не произошло, т.к. стояли пружинки фобос 15мм. Думаю не стоит говорить о киленах и пр. у которых толщина прутка 16 с лишним мм.
Поддерживаю идею вернуться в тему Тяга панара!
И так, удлинение тяги не решает проблему встречи кардана с бензобаком и глушаком. Остались мысли о А-рычаге или Уайте. Или есть другие варианты тоже? О Уайте, могу предположить, что точка крепления к мосту должно быть спереди а не сзади, иначе проблема останется. Какие есть соображения?
Или вообще, перенести бензобак в зад, куда народ баллон крепит и закрыть тему! :biggrin:
Изменено пользователем Каменная башка
бак в багажник как я и нет проблем, банку глушака на выкид :biggrin:
а вот если панарик не удлинять а точку крепления опустить, то ваша проблема должна решиться..
я вот чего не могу понять.почему у мну не трет бак и глушитель.может не дошел до предела диагоналки?но бак и глушак в девственной грязи.надо вывесить и проверить.а то аж завидки берут.у всех трет а у мну как у дурака нет.
Я вот тоже не понимаю Каменная Башка о переживаниях на этот счет....
Мало ли что в предельной артикуляции цепляет - мы же не в горной бахе участвуем.
Меня много больше интересует управляемость на асфальте. Ибо до леса надо доехать-
а потому 90-10.
ЗЫ. Дружественный petyara.ru отсутствует.Тойотовская муфта будет во вторник -
о результатах доложу.
не знаю народ 90-100 ездил на своей спокойно и не напрягаясь, при том что пересел со спортивной купешки и особого дискомфорта не испытывал ну кроме динамики конечно,
я пока со своего 88 в горку выжимал, данные по гпсу,так как приборки пока нет.
пока еще панару не опускал, переварил крепление на мосту левее, чтобы мост по центру стоял. нормально, машина с выставленным сходом на глаз и без контрящих гаек на рулевых наконечниках с разбитым конусом в рулевой тяге, едет прямо. правда при здоровых кочка-трамплинчиках пытается уехать влево, но это из за углов панары. при относительно ровной дороге, с мелкими ямами, курс ровно держит.
опущу обе панарки наверное только недели через три, отпишусь о ходовых испытаниях, сейчас главное каркас сварить
Гонял 120км/ч прошлой зимой из Москвы в Смоленск и обратно одним днем, на задубевшем на морозе мудриче(на дорожных развязках в подъем только трекшин контроль спасал от сползания обратно вниз по склону, никому не советую зимой на мудриче кататься и сам больше не буду :angry: ), перестроения можо было только при сбросе газа совершать, иначе "уши", вдоль дороги улетевшие фуры, редко встречающиеся по дороге снего-уборщики помогали только тем, кто ехал прямо за ними. Панару не удлинял, крепление не переносил, бак трет основательно и пока все ОК, вполне комфортно, в авариях пока не бывал. тьфу-тьфу-тьфу.
