Самарцы есть? Самара?
Парни, помоему кто - то из вас спрашивал про адаптовит? Дим, не ты случаем(я его нашел)))
Я в этой карте нихрена не понимаю...
После 22 презжай нивапрос...
Да я думаю на работу к тебе подскачу в среду(покрайне мере постараюсь))) Ты как в среду работаешь?)
До поздна.... часов до пол девятого...
Всем привет , получайте нового самарского ТАГАЗовода 3,2 автомат, белый ТагАЗ Роад Партнер.
Территориально кочую возле рынка на 15 мкр. Взял б/у, посему есть несколько вопросов:
1.не робит датчик дождя, в регулируемом режиме работать ну никак не желает, а быстро и супер-быстро -все ок. Читал форум про это, но кроме как заменить на модулятор датчика дождя от нашего форумчанина, решения нет что ле? У мну такая идея - может толковый электрик замутит схему и сделает от какой-нить машинки релюху с прерывистым режимом?
2.горит лампа АБС. Горит вначале, потом как и положено - гаснет, но при движении снова загорается и не тухнет- буду пилить форум искать причину, но есть вопрос- мож в самаре есть кто диагностирует АБС?
Я тоже около 15тусуюсь, увидишь - бибикай\маши
По датчику - хз
По АБС - на предыдущей странице есть контакты сервиса на авроре(виват - сервис). Записывайся на СТО2(которое для иномарок). там есть сканер. У мну тоже лампочка горит, сканер показал заднее левое колесо мозга ипет
Щас исчо левая тяга в потеках какого - то масло. Есть какие варианты? Впринцепе капает не сильно, уровень гура в норме
ок в виват сгоняю, обязательно.
а по тяге - мож потеет или сальник какой-нить выдавило, но скорее всего из-за потепления потеет :)
Увижу- бибикну
Хрен знает. Надо или лезть и снимать защиту, или в сервис. Зная свою ленивую задницу, скорее второй варианта)))
По вопросу №2 есть предположение:
- почисти диски АБС на передних колесах от грязи и протри датчики АБС бензином
И не слушай никого, кто говорит, что грязь на работу АБС не влияет - влияет и ещё как.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
а на почему только на передних? я на передке поменял колодки, но это ж никак не должно быть связано с АБС
Тормозные колодки никак не связаны, потому что находятся на своем суппорте и трутся об тормозной диск, а вот диски АБС, покрытые грязью, могут быть причиной появляющейся/исчезающей ошибки.
Почистить передние только потому, что это легче всего и задние гребенки АБС находятся внутри моста, и чтобы туда лезть, лучше продиагностировать ошибку, чтобы быть уверенным, что проблема в задних участках системы и не тратить кучу денег.
У меня авто у официалов в Арго стоит, уже давно не могу найти подсос воздуха.
Сегодня сказали что у них еще один такой же Тагер появился.
Чей авто? Давай познакомимся, у нас как я понял проблема схожая.
Я сомневаюсь, что кто - то и з форумчан обслуживается в арго, ибо арго - это не сервис, а сосалово денег
270-55-55 СТО 2
Там получше будет
По данному телефону звонил, увы дизелями не занимаются.
Ищу толкового дизелиста в Самаре, может у кого есть контакты, или еще лучше кто-то где-то уже обслуживается?
ок спасибо доберусь до передка, все почишу поскребу.
Блинский а по прерывистому режиму- никто не делал что бы когда захочешь - то махало бы прерывисто, или у всех датчик дождя корректно работает?
лазил тут как - то по форуму грейт-волов , дак там релюшку от 8-ки приколхозить нужно и вуалля - все становиться на круги свои :) А у наших машин я так ПОНИмаю, что блок комфорта всем заправляет ?
Шланги смотри... Я бился, бился, поменял шланги, выбросил родной фильтр - езжу не на радуюсь!
Да с воздухом вроде разобрались, потом они ее завести не могли, оказалось метки не выставлены, и не фига не чешутся. Прошу их перезвонить по результату, тишина. Они работают до 20:00 с 19:30 звонить не реально. Я завтра машину у них заберу. Или они мне ее при мне сделают, или я нефига не буду платить.Может кстати кто знает куда на них жалобу накатать. Я себя считаю человеком с железным терпением но это выходит за все рамки. Я им машину загнал 22 февраля, до настоящего времени она там (сегдня 6 мая). По их словам вроде сделали, но постоянно какие-то но возникают, и повторюсь не чешутся...
Изменено пользователем DeNchik
Я плюнул и перестал ездить к ним после того, как они мне 3 раза перебирали хабы... хватало ровно выехать от них... неделю искали почему не включается кондей, правда нашли...
Ребята, день добрый кондер где в Самаре можно нормально обслужить ? так сказать пощупать , понюхать , заправить и т.п., а то появляться начал легкий рокот , (но весьма не приятный) при работе кондера. Воздух то идет холодный все ок, вентили все работают, а вот рокот напрягать начал
Рокот только с кондером связан?
Я бы для начала заменил салонный фильтр.
Заправлял кондер я в сервисе по адресу Заводское шоссе 8, стр2.
Но там только заправка, вроде как.
Салонный фильтр чистил, вытащил потряс и пока что обратно засунул до замены недели 2-3 назад. А вот рокот как-то не могу уловить откуда, в салоне слышно - открываю капот - вроде как тишина.Звук из салона - справа как-бы , а копрессор кондера - слева. Шкив смортел - тоже все ок, ремень натянут как надо.
Потрепал ради спокойствия все вентиляторы- вроде бы ничего не отвалилось. На заводском что за конторка, название есть у нее ?
А по неисправности АБС буду глядеть - пока что заметил что при резком торможении слышен стрекот , но очень тихий, но так как горит неисправность АБС - то колесья следовательно не тормозят прерывисто (как при исправной АБС системе).
На заводском - территориально это по 22 партсъезда, напртив рынка НОРД. Там автосервис на 5 или 6 боксов. Белой вагонкой обшит. Я там кондер заправлял и форсунки мыл. В принципе вполне адекватные люди. А еще там на наши машины очень хорошо сход-развал делают.
Парни, Серег особенно к тебе относится, т.к. ты у нас тут самый многодетный, объясните своим детям\внукам\племяникам и прочим, что дорогу надо переходить аккуратно, посмотрев по сторонам, а не перебегать сломя голову в неположенном месте. Прокатите их на машине, покажите, что машину не остановить за один миг, и что последствия очень и очень печальны. Ну и водителям быть предельно аккуратным, ибо безбашенных школьников прибавилось(каникулы как никак) и не гонять во дворах и узких улучках. АМИНЬ. Всем удачи на дорогах
Полностью согласен, именно это и объясняю. Вроде как действует.
Своего ребенка так и учу. Хоть и 1,8 года еще мала - но от машины отпрыгивает в сторону и стоит на обочине пока не проедет.
А так ладно дети бегают через дорогу сломя голову, удручает что родители с детьми бегают - вот что печально. Не так давно на Ст.Загоре ехал в сторону парка Гагарина и сбили человека -уж не знаю насмерть или нет, но он лежал по среди дороги в 15 метрах от пешеходного перехода и никто к нему не подходил, даже ментов и скорой еще не было, дак проехав пешеходный возле шипки уже попались еще парочка таких же бегущих куда-то людей, так и хотелось их взять и отвезти туда и потыкать модрой.
Нифига наш народ не боиться и не понимает.
Пы Сы не в тему : установил ГБД Ловато 4 поколения со 100 литровым баллоном в багажнике- цены на бензин теперь не пугают. Заправки по ГАЗУ где есть нормальные, что бы не говоно лить?
Макс, на стара - загоре(около дома 257) НЕ ЗАПРАВЛЯЙСЯ, запорешь редуктор. Знаю 4 хороших заправки:
1. За интермебелью. Едешь по ташкентской к москве, не доезжая москвы, перед заправкой направо, и где - то через километр(мож чуть меньше) справа будет заправка
2. Советская армия. Едешь от гагарина к москве, проезжаешь плановый, и где - то через километр справа будет заправка(перед поворотом на карла-маркса)
3. По москве проезжаешь советскую армию, справа будет заправка(около магазина охотомания)(но там обманывают по объему - заливают меньше)
4. Опять же по москве, едешь из центра, проезжаешь автовокзал, первая заправка справа.
Это те, что я знаю.
И так, по результатам ДТП -
1. Бампер, надо делать(многочисленные сколы, сломалась одна вертикальная палка, под номером)
2. АБС стала мозг ипать намного чаще
3. непонятный звук металла о металл сзади. При этом стучит только на мелких, частых кочках. Надо загонять в СТО, пусть диагностируют
