всё о погоде или а как у вас?
Только что, Роман t сказал:
Еще обязательно если ночью минус то утром после запуска проверить в ковриках наличие льда и выколотить все за борт чтобы потом не таял.
да, да..... кста оч удобно пока оно "твёрдое" :)
Ещё вариант: сразу после запуска включить обдув на лобовое максимально (понятно, что дизелю не в радость, НО иней сдувается и ХОЛОДНЫМ воздухом!!;))
Живу на севере. Минус зимой регулярно. Проблемы такой у меня нет. Попробовав проветрить по молодости перед постановкой да - снаружи утром ничего не намерзло но внутри был песец. Больше так не делаю.
4 минуты назад, dinama сказал:
вообще несмотря на скепсис в отношении автозапуска для московского региона (вроде итак не холодно) - с дизелем уже подумываю сдаться.
реально заколебало скоблить  холодильник + мерзнуть утром. прошлой зимой не приходилось так часто ездить - не обращал внимания ).
на АКПП - самое то! Никаких опасений за "несанкционированный уезд авто" az как на МКПП может произойти. Только стоит помнить, что батарейка в этом случае нужна помощнее (не меньше 90 А/h)
5 минут назад, Роман t сказал:
это старая история (не мной придумана). Я про это слышал когда ещё на мотоциклах гонзал:bv:
6 минут назад, alex_r27 сказал:
Но чаще пользую вот этот метод если вдруг заиндевело.
4 минуты назад, alex_r27 сказал:
Главное включить сразу после запуска, а не после прогрева двигателя. А то придётся лобовое менять.
7 минут назад, alex_r27 сказал:
ощутимо замедляет прогрев двигателя.
37 минут назад, dinama сказал:
если ползунок (управление отопителем) сдвинуть до конца влево, то не очень ощутимо
41 минуту назад, Lvowich сказал:
на бензинках как правило - почти у всех "лопнуты" стёкла над дефлекторамиaz по этой причине. Сначала прогреют, а после начинают усиленно обдуватьaz (нет чтоб наоборот то<_<) При том, что бензинки прогреваются в момент.
это тока у новичков так.
на Логанах , кстати , даже при осторожном обогреве стекла лопались. видимо конструктивно так задумано))
я своего заведу, вентилятор на 1ку "ноги-стекло" , ключиком вторым дверки закрою и завтракать.
красота!
2 часа назад, Mikle69 сказал:
красота!
да не только. У меня множество примеров когда  профи "попадали" на такой эффект, буквально машинально....
(я уже выше сказал, что тоже почти так же делаю: заведу и сразу обдув включаю. Если (ЕСЛИ) стёкла не заиндевелые то ползунок в красном секторе.) В режиме автозапуска печка стоит на "1" и "ноги" (заранее оставляю)) .
Да, кстати, вместо второго ключа - второй брелок успешно двери закрывает/открывает (пока основной вместе с ключиком в ЗЖ):)
Я кстати ключ от брелка сиги пока отцепил. Ключ в замке а сига в кармане. И закрыть после запуска можно и открыть. И батврейка в тепле в кармане. Автозапуск че-то не работает да вроде и не нужен. Привык я сам запускать с отсоединением мкпп.
В 2/5/2018 в 11:47, alex_r27 сказал:
короче из насоветанного:
- открывал окна и выключал печь  до стоянки. не помогло.
- включал кондиционер до стоянки. не помогло.
- холодный воздух иней НЕ сдувает. (как и ожалось) - он же иней ###.
пока осталось неиспробованным только "газеты под коврик" и тщательная мойка стекло изнутри.
Ну да самое главное чтобы в салоне было сухо тогда и на стеклах будет нечему намерзать. И вопрос еще - днем машина на улице находится и ночью тоже? Т.е. нет ли с машиной дополнительных перепадов температуры и влажности?
В 05.02.2018 в 12:49, alex_r27 сказал:
 Что у вас за стекла?  Включаю, запустив движок, режим "стекло - ноги" и "авто". Минуты через три, если подержать руку над дефлектором, можно ощутить, что немножко дует чуть теплый воздух. Переключаю на стекло, переключатель на "3" - дует на стекло. Можно и в "авто", но заработает позже. Единственное, что смущает - периодическое включение кондея, все не соберусь отключить. Ничего не лопнет.
.не надо фантазировать с кондеем - он сам при 0 и ниже не включится....
Ребят! Давай о погоде, А ?
минус 15-16, снег утих только вчера. Красота - супер!
погода действительно хорошая. в ближайшие дни обешают рост давления - значит будет еще лучше, мороз трескучей.
Нас погода тоже радует. Снега подсыпало прилично. На улице минус. Грязи на дорогах нет. На выходных был в области. Свернул с трассы в лесок, потом с трудом выбрался. В лесу вообще супер
Изменено пользователем Pashok
2 часа назад, Mortalle сказал:
"Борис, ты не прав". Включается в режиме "стекло - ноги" и "стекло". Компрессор гудит конкретно.
А теперь о погоде. Главное, чтобы дворники не примерзли.
Миша, не падай в моих глазах...
гудит вентилятор радиатора(таков долбанный алгоритм), а компрессор врубается по собственному датчику....И в минус - он не врубится.
А щетки - ДАДАДАДА!
4 минуты назад, Mortalle сказал:
а кто-же сушит воздух тогда, если не испаритель?
31 минуту назад, dinama сказал:
Вот мне тоже кажется, что ни фига компрессор на температуру не смотрит, воздух же сушится...
Только что, cronewer сказал:
с другой стороны непонятно куда влага девается.
как куда? Примерзает к испарителю, а после выключения должна нагреться и стечь. Вот только зимой нагреется ли и стечет ли?
Слушайте
1 час назад, Mortalle сказал:
Я. Встал. Мордой к радиатору. Большой электровент не крутится. Виску слышу отдельно. Вопрос: Что гудит?  Завтра присмотрюсь к венту кондея. А еще здесь есть тема, как кондей отключить, чтобы вместе с печкой на стекло и стекло ноги не работал.
8 часов назад, dinama сказал:
алгоритм точно сохранял?
- Приехал. Заглушил двиг. Открыл ДВЕРИ (а не окна). Простоял так минуты две. Закрыл двери. (В общем то старый и известный приём.)
- Почему то у меня сдувает, если есть.
Офф. НО - если под рукой есть пластиковая карта от чего либо, то ей очень удобно и быстро можно счистить иней. Тем более когда нужно оооочченнь срочно
  • -1 1
