Лифт подвески . Что к чему?
Куплен комплект подвески OME 4 аммо и 2 пружины
принимаю заявки на то какие параметры замерить.
если интересно кому конечно)))
в базе сейчас стоит резина 245/70R16, перед выровнен с задом как обычно торсионами.
Интересны параметры пружин.На сколько лифт дают?
По данным производителя +40мм
Диаметр прутка - 15мм
Высота - 400мм
Количество витков - 7,3
Вес - 4,1кг
Усилие - 3,9 кгс/мм
Изменено пользователем Shutt
Высота - 400мм
Вес - 4,1кг
Усилие - 3,9 кгс/мм
А какая цена вопроса?
Амортизаторы - 9200р. за пару
Пружины - 7840р. за пару
Итого: 26400р.
За подвеску заточеную под конкретный авто, это вполне нормально.
Поставил пружины Ironman SSANG002B в паре с Tokico E3496. По сравнению с новыми штатными пружинами, лифт составил 8см.
P.S. Штатные пружины просели на 1см за год.
И хватило родных торсионов для лифта переда? Просто подкручивал? Впереди амморты поменял? Какие колеса будешь ставить? Какие изменения в динамике?
У самого такие же пружины в коробке лежать, пока еще амортизаторы не выбрал
Один торсион пришлось переставить на шлиц, второй просто подтянуть. Разница перед-зад сейчас 2см.
Спереди E3474. Поставил KL71 31/10.5R15 на дисках TechLine 506 ET10. Динамика особо не пострадала, но жестко, или если точнее сказать - тряско.
Все-таки штатные амортизаторы+пружины обеспечивали максимальный уровень комфорта.
Друзья, развейте сомнения :biggrin: !!! Если крутануть торсы на 2 см и поставить на пружины проставки 3см, повлияет ли это на сход-развал???
поставил новосибирские проставки 3см. крутанул торсы, положение планки рулевого колеса изменилось, заезжал на сход-развал, но результат очень положительный.
Закралась ошибка..)) 69 а не 67, поправлю. Как и обещал производитель +40.
Собственно ставилась задача собрать крепко сбитую и сбалансированную подвеску, чего и добился.
Бодик делать буду на 40, иначе не воткнуть, диски с нулевым вылетом.
Тут на работе ездит такая Муська, надо посмотреть параметры дисков.
Проставки 50 мм поставлены,осталось перед чуть поднять.Фотка
Вот и я лифтанулся наконец-то.
Колеса MAXXIS BIGHORN 285/75R16, диски 16" вылет -20.
Боди-лифт 6 см от ТРАК.
Задние пружины IRONMAN +4см, аммо Kayaba 444083 назад и Kayaba 344279. Торсионы накрутил на 16 оборотов (передок просевший был, привода вверх смотрели).
Фото1
А вот так привода стоят сейчас. До отбойников расстояние еще пара см есть.
Фото2
Кстати, при прыжках впереди все равно немного цепляет.
Я не понял, почему фотки не видно?
Изменено пользователем Шевген
народ, кто на РП ставил пружины от муссо спорт усиленные? отпишитесь, плиз, в чем разница со штатными? пруток толще или нет, витков больше или нет?
и номер подскажите, кто знает, чтоб по экзисту пробить можно было.
присматриваюсь, просто пока посмотрю на свои фобос усиленные, как быстро будут проседать.
за месяц после установки сели до размера новых штатных, сейчас от асфальта до арки 81-81.5 см сзади, поставлю пока проставки +15 мм полиуретановые, а дальше посмотрим.
...пока посмотрю на свои фобос усиленные, как быстро будут проседать.
Также, после установки Фобос усиленные для Муссо за 1..1,5 месяца просели на 10..15 мм. Ставил с родной резинкой.
я месяц езжу на фобосах, пока не садятся, 30" колеса, от края арки до земли 88 см, морду сделал 84, в расчете что сядут сзади сантиметра на 2
У Тагера задний свес многим меньше, чем у РП, потому Фобос усиленные для Муссо на них нормально ходит.
вес у машин разный, а т.к. на тагер ставятся усиленные от муссо - соотв-но и поднимают выше, и проседание менее заметно...
кто подскажет по пружинам от муссо спорт усиленные? кто то ведь ставил?
Ездил с двумя пружинами на ниве и сейчас на РП,смысл в том,что когда ты пустой, ездиишь на родных(уаз),не так жостко,по мере загрузки,вступают в работу вторые,машина не так садиться,во внутрь подходят от таврии,с обрезанием и надо сделать сверху опорную шайбу,работы с заменой часа2-3.
Пролей побольше света на сию конструкцию:
1. Пружины УАЗ - УАЗ штатный, Усиленный или Усиленный +30 мм;
2. Проставка - штатная/от Соболя или иное;
3. Пружина от Таврии - какая, как я понял их тоже несколько есть;
4. Что за опорная шайба - фото/схемка или описание;
5. Опорная шайба - вверх/вниз или две.
6. Какие аммо поставил.
Собираюсь себе установить.
В итоге купил вот это
Toughdog 1
Модель такая
Toughdog2
Производитель пишет лифт в 35 мм при нагрузка свыше 300 кг -
по цене 7 рублей за пару. - пусть ни кидают в меня айронменсы - они вроде подешеаше ...
По коталогу совместимости
MUSSO
Изменено пользователем rinatus007
Фобос садятся - необходимы поставки поболее , а от уАза тоже не лучше вариант - может только если усиленные от уаз патриот +35 ...
многие видимо путают---имеется ввиду пружины уаз производства фобос
муссо усиленные производства фобос не тоже самое
у меня стоят уаз фобос---за год не сели ни грамма
...а ну и перед токико Е3518 /зад Е3496
Изменено пользователем cacer
Ребята кто нить ставил пружины от мерса 124 передние?
Мои ребя замастырили на Кайрон, человек доволен, говорит что стало уютней в машине.
Вот хочу поставить себе на карандаша, передок накрутил, зад просится поднятся хотябы из-за того, что отбойник задний от метала отделяют 3см..
Поставил еще ко всему волговские аморты на зад, а они ни хрена не держут, тапки 235/85/16 БФ Гудрич АТ.
Кто, что посоветует, какие аморты лучше поставить в таком случае?
проскакивало где то...ставили что то подобное
номера пружин напиши, производителя
тоже интересно от каких авто подходят пружины (помимо уаза и т.п. что в теме про лифт обсуждаецца) а то думаю может каябовские k-flex подобрать?
http://www.kyb.ru/upload/iblock/431/2011%20coil%20springs%20kyb%20pdf%20catalogue.pdf
http://www.deliv.ru/springs/
какой нам тип нужен? аа, ав, вв?
от мерса 124 по размерам сходятся с нашими?
от мерина w124 пружина RD1436, стоит около 1000р
если знаешь ее размеры, напиши
Изменено пользователем Motorov
