Лифт подвески . Что к чему?
В 18.11.2012 в 13:55, DAR сказал:
Наконец-то заменил штатные пружины на фобос 45130. Сейчас на резине 245/75 R16 Высота от асфальта до арки составляет 91 см. Думаю просядут сантиметра на 2. По ощущениям подвеска стала мягче и комфортнее. Стало гораздо меньше тряски. Связывю это с тем, что наконец-то зад стал выше переда (был ниже) и часть нагрузки перенеслась на переднюю ось. Кроме того установленные ранее аммортизаторы стали работать в более выгодном для них диапазоне. аммы стоят Kayaba 444083 маслянные. В таблице неона видно, что они расчитаны для работы с нештатными, а чуть более выскими пружинами. В общем не пожалел о выборе. Спасибо всем за советы. Сейчас машина по комфорту/проходимости/цене переделок то, что мне и хотелось.
Может и не парится пока,а то уже башка кипит,и мысли разные,от уазовских пружин(стандарт)с проставками,штатные вернуть с проставками,до обрезания 1 витка(еще наверное жоще будет.Все равно ни чего по вопросам не ответили,или до компа еще не добрались:(
7 часов назад, kap1972 сказал:
Паша,просто ты ездишь,А поставил бы машину в гараж и через год было бы так же как будто только поменял пружины.
Пружины проседают когда РАТОТАЮТ,в спокойном состоянии этот процесс может занять несколько лет,а бывает и десятилетий.
Андрей, я с тобой полностью согласен. Машина должна ездить, а иначе зачем она нужна.
7 часов назад, vlasya888 сказал:
Пружины просядут,не сразу но усадку дадут со временем,отрегулируй передок чтоб рычаги на отбойниках не лежали,ездий и не парься,от уаза я бы не советовал,деньги на ветер.
  фобосы  быстро  проседают  на  Муськах. На  Тайгерах, за  счет  легкой  попы, у  меня  ,  года за  3  , просели  максимум  на  1  см.  Даже  в  мыслях  нет  ставить  другой  фирмы.
4й год мой рп на фобосах...правда покупались как Фобос для Муссо спорт.
Просадка была на 2см за год.дальше как есть.
Отправлено с моего KING 7S через Tapatalk
12 минут назад, Krab585 сказал:
У меня скоро пять лет будет, как стоят фобосы. Самое интересное, они просели в первые несколько месяцев (не замерял насколько), потом все. Все эти годы так и держатся. Меня устраивает такой вариант, менять буду опять же на них.
Изменено пользователем Pashok
Между верхним отбойником и рычагом 5-7 мм,этого хватит или лучше переставить шаровую под рычаг.И еще подскажите,после регулировки торсионов сразу на развал ехать или покататься пару дней и проверить регулировку на предмет проседания морды.Спасибо.
1) Хватит.
2) Покататься несколько дней, потом проверять развал-схождение.
В 22.02.2018 в 17:13, Pashok сказал:
фобосы.
В 22.02.2018 в 17:01, Krab585 сказал:
В 22.02.2018 в 15:45, Steplton сказал:
В 22.02.2018 в 02:49, vlasya888 сказал:
Сегодня "тёрли на обочине" и тоже звучало слово Фобос.
Номерок этот? 45130?
PS. Чото я очкую ставить себе Фобос (Страх-с латыни.) Но ибо штатные сказали КРЯ, надо что-то уже тюнинговать. Таки фобос=гут?
20 минут назад, Lynx сказал:
Мнения в этом вопросе разделяются. Для меня да, потом опять их поставлю.
Номер вроде этот. Усиленные +30 мм
Сёдня полазил под машиной, на предмет предметов. Предметы детектед, будем тюниться. Передок отжался на торсах до 10 мм до отбойников, думал будет жёстко- откручусь на 4 оборота. Ан довольнотки хорошо по сплывшему весеннему асфальту и снежной кашице (весенний дорожный пиздес белый лис живёт везде).
Итого, закрутив морду стало ясно что для 31 тапка и шашлычных экспидиций достаточно подвесочного лифта+лебедь.
Всем спасибо. Осталось с амортами определиться задними. Ибо всё равно менять.
37 минут назад, Lynx сказал:
Не забывайте об изломе двух гранат с короткими полуосями. В них всё дело. Когда они работают под углом, не есть гуд, износ увеличивается.
Ну брызговик оторвать может. У меня в паре миллиметров проходит при повороте колеса.
8 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
В основном они НЕ работаботают. Ибо парт-тайм и отключаемые хабы. И во вторых, всё в пределах штатных(заводских) углов работы приводов. Покрайней мере в режиме тапоквпол все 4 в шлиф (на рыхленком снеголюду) и никаких вибраций. Резюме- жить будет.
Рычаги у меня чутли ни в горизонте,шаровые под рычагом,до отбойников 4-5мм,после накрутки торсионов слева 7,справа 6 оборотов,на неделе на развал.
49 минут назад, vlasya888 сказал:
Гонишь,так не бывает!Если рычаг в почти горизонте,да ещё и шаровая под рычагом до отбойника должно быть минимум 20мм.
12 часов назад, kap1972 сказал:
Заезжал на развал, подкрутили один торсион для выравнивания.
Расстояние до отбойника - шляпка болта М8, т.е. 12-13 мм.
Рычаги практически горизонтально.
6 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
У тебя шаровая штатно привинчена или перенесена?
В 12-13 верю.
Только что, kap1972 сказал:
В 12-13 верю.
Штатно.
15 часов назад, kap1972 сказал:
Для тебя лично замерю угол,визуально не домиком(я про нижние)
vlasya888, уточни, ты все-таки переносил шаровые или они стоят штатно?
2 часа назад, vlasya888 сказал:
Я тоже про нижние.
Зачем замерять?Достаточно фотки с переди,чтоб видно было нижние рычаги.
6 часов назад, kap1972 сказал:
Я тоже про нижние.
Для меня проще без фот,время не особо,постараюсь,сначала накрутка была вроде11 или 13,не помню,по немногу убавлял,с ноября не выезжал,довожу до ума после покупки,,в след пятницу первый выезд,осталось что то с педалью сцепления придумать,при нормальной посадке не достаю,наростить площадку нажимную буду пробывать.
32 минуты назад, vlasya888 сказал:
Меня всегда умиляли такие ответы.Фото не могу,померять не могу,момню накрутил до дури,а теперь не знаю что делать.
2 минуты назад, kap1972 сказал:
А ты наверное дед старый,которому кроме компа и делать не хрен,или детей не было,а у меня двое маленьких,покурить и поссать бывает не когда.
