Лифт подвески . Что к чему?
Вот вы вот тут все пишите усиленные торсы арон мен или 3.2, а вот у меня на 2.3 с силовиком рифовским, правда без лебяди, жестко до безобразия, после того как в команданте переставляли торсы, я думал спустя полтора года просядут и будет помягче, хер там, уже просели за полтора года пружины фобос усиленные, а торсы как были жесткие  так и остались, не просядают гады, а я люблю погонять по грейдеру и полю на 60-80 км, так что хз про усиленные
4 минуты назад, Бестолыч сказал:
всю душу уже вытряс этот жесткий передок на наших машинах, я даже не знаю что уже с этим делать, не думаю что другие более толстые торсы сделают перед мягким, думаю может раскрутить немного, хз не знаю
А я еще даже и машину не купил,а все 124 страницы прочитал и на ус намотал.
4 минуты назад, vlasya888 сказал:
Правильный подход!
И один хрен,всё сделаешь по своему.
В 18.07.2017 в 22:24, Бестолыч сказал:
По ходу ник соответствует образу мысли. Хотя нет, откуда мысли....
Торсионы не бывают жёсткими или мягкими. Торсионы бывают упругими. Отсюда и не понимание процесса.
Толстый торсион более упруг, чем более тонкий. При равных характеристиках, тонкий более скручен, отсюда ощущение сильной жёсткости.
ПыСы
надо учить матчасть
1 минуту назад, Bamsi сказал:
надо учить матчасть
Точняк! Как только человек начинает понимать физику процесса, получаются вот  ткие машинки с хорошим и правильным лифтом подвески
А мне pro rock больше понравился...
12 часа назад, MaxAlex сказал:
Это НЕ лифт. Это изначально рассчитанная подвеска. Большая( (------воооттакая------) )разница.
Добрый день, подскажите по лифту подвески +5 см на Road partner.
У меня стоят летние колеса yokohama 265/75 R16, в поворотах они задевают за арки. Также перед машины утяжелен лебедкой. Нужно ли для +5 см менять штатные торсионы? Я смотрел лифт-комплекты (амортизаторы, пружины и торсионы) от Ironman, Dobinsons и других - они идут в районе 50 тысяч. Можно ли собрать что-то дешевле для легкого бездорожья?
Я не смог осилить 124 страницы этой темы, буду благодарен покажете где это все уже написано.
20 минут назад, Alexandr Vasilyev сказал:
Не можешь, значит не надо!
 Можно:rolleyes:. Но нужно еще немного напрячься и прочесть хотя бы до середины пару тем.
Изменено пользователем SAMAN
32 минуты назад, Alexandr Vasilyev сказал:
вот написал бы позавчера я бы тебе и посмотреть дал. Тока вчера вечером из еката приехал.
3 часа назад, Alexandr Vasilyev сказал:
на рп кроме бодика ничего не решит твою проблему с 265\75\16, 245\75\16 уже чиркают, возможно болгарка поможет, но не уверен)))
4 часа назад, Alexandr Vasilyev сказал:
дальше тока бодик и жена болгарина((
Правильно и дешего,вещи несовместимые.хотя у всех дешего,понятие растяжимое
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем дня,нужен совет.Тему всю читал,правда по осени,перед покупкой машины,в октябре купил и с тех пор потихоньку довожу под себя,стоит в гараже.А теперь по сути,поменял задние пружины на Фобос+Токико,расстояние было 85 от земли,стало 94(не знаю почему,так много стало)С ноября стояла немного груженая,думал просядет,потом крутану торсионы,за 3 мес.можно сказать пружины почти не просели.Сегодня крутил торсионы,снял стабилизатор с тягами,ослабил сайлентблоки нижние и сделал с левой стороны 10 оборотов, а справой чтобы было ровно 15.Крутил трещеткой,без рычага,крутилось не туго,без особого усилия,было  83 стало 90.Рычаги верхние уперлись в отбойник ,от нижнего отбойника до нижнего рычага около 4 см.При раскачке морды слева рычаг верхний отрывается от отбойника на 1мм,с права вроде не отрывается.Что делать:отбойники подрезать,может пружину на виток пильнуть,хотя по высоте с родными не намного выше,может торсионы перекинуть с лева на зуб,с права на 2-3,хотя перекидка наверное особо ничего не даст,болты то крутились легко и еще запас регулировки остался.Советовать сделать бодик не надо,и вернуть штатные пружины тоже,колеса стоят 265/70 со штатом смотрится не айс.Спасибо заранее.
7 минут назад, vlasya888 сказал:
Фобос делает десятки типов пружин (и все они говно). Назови конкретный каталожный номер.
54 минуты назад, vlasya888 сказал:
Фобос, если  я  правильно  помню, не делает  пружин  на  Тагер-Корандо, а  только  для  Муськи - РП.  У  них  есть  усиленные  с  подъемом на  3  см, и  если  ты  их  вогнал, то  так  и  должно  быть.   Ибо  жопа  Тагера  легче  Муськиной.
Пружины 45130,покупал прочитав тему всю+ отзывы.Говно не говно но лучше уазовских,на айроны я не созрею долго.Делать то что.
Изменено пользователем vlasya888
12 минут назад, vlasya888 сказал:
Это как раз и есть усиленные. Фобосы прилично просаживаются, знаю по личному опыту. Вариантов немного, эксплуатировать авто и ждать, пока они просядут. Либо, замена на другие
Езжу в основном пустой,на что менять.Читал сейчас,не особо эти фобосы проседают,у многих стоят,и если оставить их с отбойниками что передними делать,резать?
Только что, vlasya888 сказал:
Проседают. У меня самого стоят эти фобосы с проставками усиленными. Поначалу зад к верху был, потом просели. Но я и с груженным прицепом часто на дальняк, да и багажник гружу часто под завязку. Сейчас оптимальный для меня вариант получился. Но у меня РП и как выше сказали, изначально зад тяжелее.
1 час назад, Pashok сказал:
Паша,просто ты ездишь,А поставил бы машину в гараж и через год было бы так же как будто только поменял пружины.
Пружины проседают когда РАТОТАЮТ,в спокойном состоянии этот процесс может занять несколько лет,а бывает и десятилетий.
