Кто сколько "выжимал" на своих Тагерах ?
Потестил на прошедших выхах Тигру на трассе, и вот мое имхо:
100км/ч - пллывет по трассе как лайнер по окияну
110 - 130км/ч - резонансная частота ( все начинает не приятно гудеть, подрагивать итп - ездить не очень приятно)
130 - 160км/ч - резонанс пропадает, двигатель ровно монотонно работает без надрыва, расход умеренный, ехать приятно..но по широкой трассе
ибо на колее и кочках подказливает, кидая мальца в бок и чувствуется что подвеска не настроена на такие скорости
Может немного не в тему, но мне понравилось...)))
Я чето не понял, это они так на дизельных? :bc:
Свою до 182 разгонял на почти стандартных колесиках (245/70/16), сейчас, на 31-ых больше 160ти не езжу. Правда с учетом амов от ТЛК и более жестких пружин управляемость стала ощутимо лучше.
Погрешность спидометра была около десяти процентов. На моем авто за точные данные отвечает мультитроник, ввел все поправки один раз (для каждого вида резины) и точная инфа пред глазами всегда.
До Кайен и х5 нам ой как далеко на трассе, а им до нас на проселке :bc:
Каждому свое!!!
! Внимание данные действия делались на прямой (не менее 500м) при сухом асфальте хорошей видимости и практически отсутствующем транспорте.
Не рекомендую проделывать данный маневр на оживленных трассах а так же на участках требующих резких остановок так как тормозная система далека от совершенства и при режиме "3" происходит частичное торможение двигателем.
Значит делается это так...
1)Ставите коробку в режим 3.
2)Кнопку "Power" в положение ON.
3)Педаль в пол.
0-100км./ч = 9.2сек
Максималка - как в паспорте - реальна, но достигается путем разгона на полосе 3000м...
Ну а если чуть-чуть под уклон и в пункте под номером "раз" коробку в режим 2 - все то же с "Power"ом, то соточка и за 6-7 достижима.
(Внимательно - тормозам не доверяй! ABS не спит, а бдительно увеличивает тормозной путь!)
Изменено пользователем sad-man
На хорошей трассе (Новорижское шассе ) Выжимал 192-194 км/ч.
GPS тогда не пользовался, но позднее проверял соответствие спидометра и показаний со спутников - вывод до 100-120 км спидометр работает идеально (т.е. буквально один к одному) (после этого стал внимательней перед проездом засад и постов ГАИ). После 130 или начинает привирать спидометр или процесс руления и слежение за дорогой отнимают много внимания :huh:)
Но после того как внимательно почитал паспорт автомобиля больше 140-150 стараюсь не передвигаться. (летом при скорости 160км/ч через 15-20 минут начинает греться коробка (пролил масло и оно стало дымится) и задний мост ( тупо пощупал рукой, но в данном случаи просто мои измышления).
Оптимальная скорость не выше 90-100км/ч ( по расходу топлива).
Ну, а если честно то после 140 просто не комфортно за рулем !!!
в кватроруте было следующее:
тагер т2.
максималка 169 при 5960 об/мин на 4. (для ориентира)
о-100 14с
ну и к сведению:
с тормозами не сахар:
тогда как нормальные авто тормозят метров за 40 -42 с копейками со 100, тагер 49-50, и при нагреве тормоза плывут.
со 130 80м. (у опелька на соседней страничке-67м)
спидометр на таких скоростях и штатной новой резине и на свежих иномарках врет на 10-15кмч(см замеры авторевю)
так что полагаю это было около 170, что максимум для 2,3 двигла. Замеряй только по жпс
Кольцевая от Питера в сторону Приморки около 180 по спидометру (помойка очень сильно воняла, не мог терпеть).
А так, обычно кольцевая 140-160 по спидометру, мурманка 120-140 в зависимости от участка, это только летом, привод задний.
Зимой 90, привод полный.
PS
Все стоковое, зимняя резина UG500 255X65XR16
GPS тогда не пользовался, но позднее проверял соответствие спидометра и показаний со спутников - вывод до 100-120 км спидометр работает идеально (т.е. буквально один к одному) (после этого стал внимательней перед проездом засад и постов ГАИ). После 130 или начинает привирать спидометр или процесс руления и слежение за дорогой отнимают много внимания :))
2,3автомат=194км\ч!!!!! :rolleyes:azaz
Вчера на Риге 170 по спидометру, запас еще был, правда 6 передачи не хватает :rolleyes:
Вот честно, не пойму споры о скорости на нашем форуме.
На форуме Ламборждини Диабло - другое дело!
Давайте лучше откроем тему "Как я бусковал на своём Тагере и вылез без трактора". Это актуальнее будет.
Я на своём попробовал - 160 идёт! Но на 110-130 мне спокойнее и увереннее по трассе. А 90-110 - ваще кайф! И при виде ГАЙцов потеть не приходится.
Мне вот больше по грунтовке понравилось 60-70 ехать. На своей прежней "8"-ке я там только 30-40 мог позволить, и то мозг от тряски начинал через ноздри вытекать.
Скорость это не для меня. Особенно теперь.
Всем привет! Моему "ТИГРЕНКУ" 10 месяцев, пробег 14 тыс. км. Нормальная крессерская скорость, позволяющая ездить экономно по трассе, считаю не более 100-110 км/ч. Машинка идет уверенно, мягко, проглатывая все неровности. Рулевая работает адекватно, четко отвечая на команды. Максималку развивал на трассе Москва-Рига где-то 160-165 км/ч но на коротком отрезке, где покрытие получше. Не могу сказать, что чувствовал себя неуверенно, не было ни рева мотора, ни каких либо раскачек и бросков машины, единственно - бензин летел, как в трубу. Для достаточно тяжелой, высокой и квадратненькой - очень хорошо! Я своим "ТИГРЕНКОМ" очень доволен!
Ну вот и меня "зацепила" эта "малярия". Решил попробовать, всё же скока? И как?
Поводом послужила балансировка штатных колёс при пробеге немногим более 2000км. Блин, не балансируют колёса ни при ТО, ни на заводе.
Об этом подробнее в "Памятке забирающему....".
Ну в общем то я был приятно удивлён. По спидометру чуток больше 175, почти 180, очень уверенно идёт, даже вролде как "присел" впечатление.
Запаса педали ещё - чуть не полхода. И по спидометру только 5000. Дальтше честно говоря уже побоялся. Ну его нафиг.
Приемлемой скоростью тоже считаю 100-120, если конечно дорога позволяет.
корандо 2.3TD 3000об 120км больше не пробовал, движок жалко..........
За 200 км/ч не отвечаю, но 198 км/ч - есть. Измерено ГПС Гармин 200 и в телефоне Анидата 505 (у обоих есть опция записи по максималке).
При этом спидометр стрелка проходит весь (220). Было в 8,25 утра на трассе М4 (новая каширка) после въезда в тульскую область.
Я вообще-то довольно сильно отмороженный и летал дай боже часто (сааб 9-3, мерин Е3,2 - 250 км/ч неоднократно). Но на Тагере стало страшновато. Он начал "всплывать". Ехал один, машина пустая, всё штатное (включая резину).
Так что 200 реально, но не надо. Причём мой призыв сейчас идет в разрез с моими же сообщениями месяцев 5 назад. Действительно, пока хоть раз не обкакаешься - не доходит.
ИЗВЕНЯЮСЬ сегодня ехал оказывается 120км это 3500об
(корандо 2.3TD 3000об -120км больше не пробовал, движок жалко..........)
Тагер МТ-2, все родное, в т. ч. и шины Kumho, пробег 12000. Проверил вопрос темы: 164 км/ч на горизонтальном участке, 170 км/ч - под небольшой уклон. Загрузка: 1 пассажир + 100 кг в багажнике + 40 кг бензин.
Страха или дискомфорта не ощутил.
Кстати, при 170 (измерялось навигатором PN-7000) спидометр показывал 190.
дал 180к/ч легко идет как танк(я танкист)дорогу держит идеально, доволен :wacko:
Ехал с другом в Питер на двух машинах у него киа серато новая, так я на своем Тагере ничем ему не уступал :wacko:
А выжать максимально получилось 196 км\ч, но бензин ест на такой скорости безбожно :blink:
внесу свою лепту-недавно прошёл то-0 и на том месте где была всё лето пробка..на короткое время придавил 160 по спидометру .убежал от соседа на форде фокусе теперь он меня зауважал :wacko:
У моего таграша лифт 12см. и стоят калёсья 33ие, максимум что мог,это 135-140км.ч. затем я поставил огромный кингурин на всю морду (силовой) и люстру на крышу (4 фары), максимум что он мне выдаёт 120-125км.ч. с горочки 130-135км.ч. и крейсерская упала примерно со110км.ч.(в стоке)- до 80км.ч. (в тюнинге)!!! ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА ДРУЗЬЯ!!! az
сёдня пробывал..больше 147 не идёт.....может бензин плохой...
РП 3.2 - 12 тыщь пробег 180 пробовал, но плюс у РП есть такая фича при до отказе в полик включаеться "ускоритель" т.е. режим POWER - и вообщем все системы включаются на 100% отдачи мощи - обороты за 6500 и просто стреляет с места (в принципе есть с чем сравнить так как 168 сильная тоета целика в гараже стоит) КРУТО - попробовал пару раз и боле нет так 140 даю не более по трассе. Но тем не менее понятно что при экстернных случаях (не дай БОГ) если что не подрасчитал то есть шанс всетаки проскочить!
А так уже ТО2 прошел ни одной поломки вообще. машину особо не жалею вожу на ней грузы даже 750 кг как то тут погрузил (для того и бралась) все работает как надо. только при протяжке выяснил, что одина из тяг подвески не прикручена был, гайки вообще неболо. и подвеска "отпускается" на каждом ТО подтягивать конкретно приходиться!
