установка цельного моста
Редуктор не подойдет. Сошка тоже к мосту направлена. Мне желательно чтобы сошка смотрела вперед. Спасибо. А демпфер можно посмотреть. На моем появился свободный ход.
ну у меня он новый пробег 500 метров) про демпфер
Что будет стоить?
Подскажите кто знает бюджетные амортизаторы с длиной близкой к 650мм.(растянутые), крепления ухо- шток.
я посмотрю по моему у меня такие есть) ну около 600мм точно будут
на счёт цены договоримся
вот они стоят радом с ранчами РС5221 которые 60 см в разжатом состоянии
ну и они выше примерно на 3-4 см
у них пробег около 1000км но они слабые на муське останавливают машину не сразу, но думаю на первое время тебе хватит)
а вспомнил 620мм они
к стати у меня много амортов наших штатных. точнее от кайронов задние они почти как наши, если надо могу привести пару комплектов, я всё равно с них масло сливаю и выбрасываю
1. Сырые грибки обычно годами держат 36-е симаксы с блокировками, если водятел умеет ездить внатяг...
Все верно, держат.
Только "умеет ездить внатяг" - надо расшифровать: Это когда каждый раз трогаясь в грязи сжимаешь жопу в кулачок и весь съеживаешься с мыслями о том, что в следующий раз порвется первое - сырая пониженная или сырой грибок.
Правда у меня УАЗик на 39-ых был, но суть та же.))
А, вспомнил, еще сырой кардан передний гнет красивой такой буквой Г. :)
ага вспомнил.на соревах 2012 уазка чуть ли не на стоке в горке оба кардана узлом связала.мы были в шоке
Сегодня в очередной раз была передача о поездке Volkswagen Amarok на мостах от ГАЗ-66, вот еще пример их внедрения http://www.drive2.ru...r_ii/geolander/ и они же установлены на китайца http://www.drive2.ru...ournal/1173669/ , бюджетно и крепко.
Али нет?
Изменено пользователем viking72
Еще раз спасибо MaxAlex за полезную ссылку по поводу углов карданов. Затратил кучу времени на измерения и установку мостов. Пришлось шлифовать конусные прокладки на синусной плите.gallery_9074_2533_26472.jpg
Зато сейчас все в идеале.
по-моему вы паритесь на мелочи мужики, хотя набегут некоторые с калькулятором щяс
Также очень тяжело далась установка ГУРа. Пришлось изготавливать крепежные пластины. ГУР встал впритык с минимальными зазорами(теоретичести), когда оденется кузов и прикрутится компрессор кондиционера, будут видны мои расчеты и просчеты.gallery_9074_2533_51462.jpg
Между делом зачистил раму и обработал тектилом.
Вот посмотри к чему эти мелочи приводят.
запасной кардан и в соревах не важно
Потери мощности из-за кардана могут доходить до 30%.
Посмотреть бы, как ты кардан будешь менять в болоте.
Али нет?
да про амароки сегодня видел, я следил как они их строят, вы знаете те кто их строил либо совершенно не понимают что делают либо идиоты.
они поставили мосты на пружины и на клюшки, и панару при этом при цепили к противоположенной стороне от рулевого редуктора, то есть рулевая тяга и тяга панары были крест на крест))) ни о каких углах и одинаковой длине там ваще речи не было, я им писал про это в итоге не знаю чем закончилось но по всей видимости нет)
Кто подскажет каталожные номера и производителей вот таких или подобных стоек?
ничо страшного, тросики менять на кпп ничуть не приятней
Алексей -легко.морду или задницу на два джека.сантраки на болотину.сверху полиэтилен и никаких траблов :biggrin:az.gif' alt=':az:'> главное не обмывать каждую открученную гайку
...Посмотреть бы, как ты кардан будешь менять в болоте.
Пусть сначала до него доедет :biggrin: ...
чот веснина не видать, заработался чтоль?
давай трави фото дальше, я за тебя болею!
Пока занимаюсь мелочами, которых накопилось множество. Замена прокладок поддона, замена прокладок впускного коллектора,замена масла, установка рул. тяг, установка амортизаторов, и тд. Дела на фото не заметные. Потому и не выкладываю.
мелочевка всегда времени много занимает
Сразу прошу извинения у модераторов. Сообщение не по теме. На в этой теме так жито откликнулись на мою проблему "срача 5 форсунки". что считаю своим долгом сообщить как эта проблема разрешилась. Еще раз осмотрев форсунку, а вспомнив, что при перегоне машины при сильном нажитии на газ был слышан непонитный шип (именно мягкий, приятный шип, как свистят прокладки коллекторов я знаю), я решил снять впускной коллектор и о чудо ТАГАЗОСТРОЕНИЯ. gallery_9074_2533_691897.jpg
Коллектор 4 и 5 цилиндров не прилегает к прокладке, прокладка совсем не обжата, на 5 цилиндре вообще нет куска прокладки.
