установка цельного моста
Принимайте в свои ряды. Катался на УАЗе. Продал. Сейчас хочу поставить Тагера на военные мосты с локрайтами от Алипова на 36 симексы. С военными мостами и их болячками знаком очень близко. При нормальной переборке на 36 экстремальной резине на сезон мостов хватает(с предохранителями). Комплект мостов у меня есть. Сейчас я их неспешно перебираю, вставлю блокировки. В новогодние каникулы хочу срезать всю тагеровскую подвеску и вкатывать мосты. Хочу выслушать ваши мнения и советы. Ставить на рессоры или на пружины? Отчет по переделке обещаю. Езжу в основном по говнолину. Камней и валунов нет. Хотел прикрепить фотки бывшего УАЗика, не знаю как.
И еще меня один вопрос мучает: как крепятся полуоси в мосту? Есть такие фото? Подшипники, сальники, стопорные кольца и прочее...
никак не крепятся.. просто вставляются, в самом дифе никак не фиксируются.. сам "вал" состоит из двух полуосей короткой и длинной.. одна в чулке моста, а вторая в ступице.. вот та которая в ступице она еще ступичной гайкой прикрчивается не дает ступице развалиться..
Т.е. подшипников в чулках нет. А сальники в чулках хотя бы есть?
Есть фото лили схема как полуось крепится к ступице? Как полуось в поворотный кулак вставляется? Подшипники, сальники?
Респект! Придеться перечулковывать передний мост...
Спасибо! С перечулковкой знаком. Уменьшил фотки. Может прикрепятся.
У нас расстояние между краями рамы большое. У чирковской даны30 чашки пружин приходится переносить на кулаки. Вояки страшно узки. Что с пружинным, что с рессорным креплением будут проблемы. Так что желательно брать трубы от обычного уазомоста (не помню, спайсер или колхоз) и делать барсики, полуоси, конечно, придется докупать.
Изменено пользователем Strory
подшипников в чулках нет.. там есть сальники со стороны дифа изнутри и можно заказать тюненговые алюминиевые втулки с сальниками чтобы поставить снаружи чулка..
вот фото наших двух пар..
мосты стоят одинакого..
в своих фотках быстро не нашел
принцип входа короткой полуоси в ступицу как и у нас.. есть варинты со стопором.. если ступица как у нас одевается на цапфу.. то там ступичная гайка к цапфе прикручиваетс.. а есть ступицы как на чирке там гайка прикрчивается на короткую полуось..
вот так наверное понятней
Во, теперь понятно. Спасибо Ян.
Т.е. полуось вращается в ступице на игольчатом подшипнике и держится на стопорном колье. Точно так же, как и граната на наших недомостах. Правильно?
да все верно.. все точно как в нашей ступице.. и можно полуось заказать не с крестами а с шрусами..
Изменено пользователем Yanik
а ещё есть вот такой нямный вариант
у нас парень на чирке с такими катается.. но ценник у них пипец :angry:
Получаем дорогущий шрус с платиковой защите.
Очко не будет играть при щемлении по "кустарнику"?!
Либо креставины - либо металлическая защита ШОПК как на уазе и иже сними.
Изменено пользователем Bobby
очко с резинками шрусов и рулевыми тягами толщиной с мизинец играет, а тут пластик лежит вплотную к наружной обойме
а вот крестовины имеют свойство нежданно-негаданно ломаться, как показала практика Яна забирают с собой полуось в ад негодных железяк
ну владельцам адских пепелацов виднее...
Я засматривался на такой на предмет поставить в независимую подвеску, вместо резиновых вантусофф. Но...
америкосы пишут что конструктив пропускает воду и говны со временем. А по нашим солям вообще не верится в сколь-нибудь долгую
жизнь поверхности ШРУСов.
куда уж нам, лучше паклей набивать опору
дык со временем всё пропускать начинает
ребят,
киньте прямую ссылку на нямнямный вариант - изза прокси хрен захожу....
ребят,
http ://youtu.be/KI5mr18GKHk
после хттп пробел убери.
ребят,
или так
www.youtube.com/watch?v=KI5mr18GKHk
Изменено пользователем andreichuk
и ютуб закрыт. МЛЯДСТВО.
Лана, дома позырю.
то планетарка и хвостовик стоит с той же стороны если его развернуть на 180 градусов
Нуу вот отлично и понятно)
Ян.
Позиция 32, брал пиндосовский сальник не подошел, слишком здоровый. Поставил ссангенг сальник 4242605600 через планшайбу.
позиция 49 Что это?! кажется у меня нету. железка какая то?!
есть ли опорные рег. кольца для короткой полуоси(как на ссангенге)? по схеме кажется нету
вот это уже интересно)
как написал Строри да вояки узкие, в идеале барсы, ну или расширить вояки и перечулковать.
что могу сказать по конструктиву, на рессоры реально поставить за неделю, с пружинами будет на много больше гемора, мне этот проект уже очень нравиться так что готов всячески помогать.
Пиши в личку есть много что обсудить.
на сальник похоже..
у вас там случаем нет в Москве ступиц?
Ответил в личку.
Нет, в идеале патриотовский спайсер с бортовыми вояк.
