Красноярская Флудилка
Yanik
Андрей...правильно мыслишь...Да, все верно: от клапана отходят ДВЕ трубки: одна на тройник -> на хабы, вторая на вауукумную магистраль. Так вот, на клапан одеваешь кусочек трубки (вместо той, что идет на тройник) и перегибаешь (или саморез)..короче делаешь не проходимой, на вторую...на тройник удлиняешь и вешаешь фильтр. Клапан не ОТКЛЮЧАТЬ электрически...иначе при попытке включить 4WD машина буит матюкаться и грить про неисправность включения полного привода. Конечно возможны варианты: например не городить с трубкой на клапане, глушением ее...а проще в том месте куда она приходит (вауукумная магистраль) убрать четверник (разделяетмся с одной на три)...а поставить тройник...и исключить, как факт эту трубку (вауукумную трубку включения ПП).Так сделал Олег с Омска..я же пошел по первому "пути"..
Серега спасибо за курс молодого бойца. Теперь где это все находится чтобы искать? снизу двигателя иииии???
Я так понимаю в районе топливного фильтра
Да в районе топливного фильтра есть тройник вакуума который бывают отламывают при замене фильтра.. так найти значит на нем колесную ветку и все там глушить.. Надо ждать Серегу ДАФ.. он нас рассудит.. или ты говорил Глеб еще
ЗЫ: Андрей если не добьюсь нормального ответа ты завтра на встрече расспроси.. потом нарисуешь и выложишь мне .. я умно посмотрю и только тдады сделаюю
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
Там есть тройник, и ближе к мотору четверник. Видимо есть два решения, и с тройником и четверником. Но я сам ничего не глушил себе. Щаз тебе насоветую, вакуум потеряешь, машину никогда не заглушишь :)
да заглушить дрыгатель - фигня вопрос (из личного опыта борьбы за вакуум) :) по схемке которую в "гараже" выкладывали стоит именно тройник - на одной стороне клапан на другой хабы, найти проще простого - смотреть на трубку идущую к левому колесу и поднимать взгляд выше и выше :)
накрайняк пока можно и просто так поездить - если хабы которые за 3 штуки то они герметичные то есть нифига не будет от того что система всасывать будет, а там уж на субботней встрече Глеб покажет что да как...
Изменено пользователем Ximm
Для ДАФ. Серега посмотри этот клапан и ткни пальцем!!post-2782-1265713934,6761.jpg
Все поменял пыльники на ШРУСАХ поставил крышки от ОЛежи.. Естественно опробывал, правда не в великую каку так в снег по мелочи.. включение бодрое и сразу.. единственно что забыл отключить и гнал на скорости около100 или чуть больше появились неприятные ощущения.. видно кардан приказывает долго жить( передний)отключил на жопе все ровно.. пакую рюкзак ЗЫ: пыльники от нивы у нас по 65 рэ.и поставили старые ленты сказали хрен кагды слезут
Родные хомуты это сила
Млин если упакаватать все что нужно похоже что тазики будут выглядывать через водительское окно ЗЫ: дров мешок наложил, веники взял поеду в школу к детишкам потом за продуктами
Ты крадешь еду у детишек?
Требуется помощь от красноярских флудеров муссоводов :)
запускаем бортовые журналы муссоводов
www.mussovod.ru
нужен так называемый стартап - т.е. порядка 10-15 записей в блогах (журналах) - объем записей желательно на полную страничку
А что делать надо?
Требуется помощь от красноярских флудеров муссоводов az
www.mussovod.ru
это точно к Андрюхе :)
Andre, сочинение тебе надо написать про своего носорога, и вести дневник, делиться своими впечатлениями и переживаниями..
это "журналы автовладельцев Муссо"
т.е. нужны любые тексты связанные с муссо - хоть отзывы, хоть истори автопутешествий или покатушек, хоть запсис о ТО.
размер текстов нужен что бы было что почитать - на лист полный
желательно в заголовке (названии записи) писать название вашей машины - к примеру - "как я на SsangYong Musso из за сломанных хабов 2 часа лопатой откапывал" :)
потом вы сможете открыть свой журнал (вот пример - http://tager-club.ru/journal/blog/209 )
и прочитать историю своего носорога или показать другим
А это обязательно? Я писать не лублу. Постараюсь конечно как-нибудь чего-нибудь написать.
Конечно обязательно :) будет летопись целая про муську ...
чем больше напишите - тем больше муссоводов появится на форуме новых - примерно вот так
Андрюх, возвращайся сюда? а то нам скоро сделают так 62c23cf56fdf37cb788a910364b14ec0.gif
:rolleyes: Да вам только потрепаться двоим :angry:.gif' class='bbc_emoticon' alt='::angry::' />
Да похоже трепалку надо сюда. А там поездки и сборы. и отчеты о поездках
Андрюха, мы так вчера с тобой про лебедку "твою" и не подумали.. я колпаки свои снял, можно на их основе подумать..
Эксгуматоры.
На колпак прикрутить круг с дырками для прикручивания гаек и готово. И такую конструкцию изготовить из более крепкого металла.
вот макет, ширифт и растяжка будет уже на месте
Можно все надписи из хромированной пленки вырезать
А мне носорога блестящего как у Пети сбоку сделаешь? Хотя может и не надо оно мне <_<
Ты обещал название той пленки написать под карбон.
сделаю, тока он будет не выпуклый и не пластмассовый.
Текстурированная виниловая пленка 3М.
Изменено пользователем Yanik
Какое применение в народном хозяйстве имеют кренометры? Ясно что по всяким горкам лазить и смотреть критический угол атаки очень полезно. Но как узнать до какого угла можно наклонять машину, не перевернув ее по всех плоскостях по разу?
