Грязевая Резина И Диски
А без стабов не сильно плывёт по дороге? На скорости пади не возможно ехать...
Изменено пользователем Феликс
andreichuk
Перед НИРФИ без преднатяга (из первой партии), зад Трутрак с трещиной, думаю оба заменить на НИРФИ с преднатягом 10кг.
Но сначала попробую сменить 140 синтетическое масло на минералку Limited Slip 90
Весомая цена,но для такого размера (скорее всего) адекватная.
пс В нашем(местном) клубе человек впервые поставил на свой Кайрон 32*БФ и в первой же серьезной внедор поездке порвал пер полуось(самоблока у него нет)...А тут 35* ! охренеть... :wacko:
Порвать можно все что угодно, до этого ездил на Китайце с двумя самоблоками на аналогичной 32 ХТ, даже китайские нираз не рвались.
Заметил что с 80% самоблоками порвать полуось/шрус сложней чем с обычным дифом, самоблоки более равномерно распределяют нагрузку на все 4ре колеса...
На данный момент у меня три Авто и все на 80% самоблоках, до этого был еще Додж с ЛД блокировкой (мост ДАНА 70) но на ней не понравилось.
По мне так не сильно, на Ховере тоже катался без стабов, на всех квадриках удаляю стабилизатор сразу после покупки - лишняя деталь ...
Изменено пользователем GRV
в поворотах ложится не хило, надо быть готовым, по крайней мере коранда.
Я за два года без стабов привык ездить. Крены только большие)
Но я в принципе не гоняю... думаю тоже убрать стабы.
p.s. а можно просто косточки открутить или обязательно снимать стабы?
Не так страшна раскачка, как тряска на грунтовках. Всё таки стаб здорово помогает амортизаторам, поэтому немного покатался с открученным, и снова прикрутил - именно из-за мелкой тряски.
ГРВ писал=*Заметил что с 80% самоблоками порвать полуось/шрус сложней чем с обычным дифом, самоблоки более равномерно распределяют нагрузку на все 4ре колеса...*
Гммм..Логично! :bw:
Гммм..Логично! :bw:
Или не логично?))) Мозг включаем, господа. Самоблоки именно и нужны для неравномерного распределения момента по колесам. Равномерно его распределяют обычные дифференциалы.
Возможно Неон правее :bw:
А вот представьте ситуацию=Авто штурмует вверх косогор и на гребне вывешенное вращающееся пер колесо(под газом) резко опускается на землю..и..резкая остановка колеса=дин удар-поломка п\оси,дифа,шруса итд
В каком случае удар по трансмиссии будет меньше=
1 своб диф
2 пов трения(нирфи)
имхо-2
Имхо-3 :biggrin:
по моему одинаково.
Со свободным дифом порвать его сателлитные шестерни самая большая неприятность,
порвать мост - самая большая неприятность  :P
да чо вы заладили? как будто не знаете как рвутся мосты, да хоть что там внутри будет, можно и хрустальный хрен сломать и порезаться
1 своб диф
2 пов трения(нирфи)
имхо-2
я так 2 дифа передних порвал.один просто пополам.на одном сателиты зубы потеряли.
1 своб диф
2 пов трения(нирфи)
имхо-2
Вот! Нирфи же не стоит? :tongue:
Изменено пользователем иванко
конечно нет.я не настолько мазохист :biggrin: .у меня принудилово :br: .
ВОООТ! А стоял бы НИРФИ -все было бы ОК! :)
Гммм..Логично! :bw:
Андрей, это можно по разному тарактовать (равномерно/не равномерно, возможно мы по разному описываем одно и тоже действие), доказывать или переубеждать поклонники обычных дифов и принудиловок не буду, высказал свое мнениеоснованное на  личном опыте (на моем Китайце НИРФИ стоит с 2009года) и опыта владельцев самоблоков на Китайских авто (на данный момент их более 2800), для меня факт что после установки 2х червячных СБ на "китайцах" полуоси и ШРУСА стали ходить дольше.
Китайские передние дифы (копия Исузу) оказались более живучие чем на Муссо/Корандо, их не рвут, обычно рвется родной китайский задний ДИФ - не удачная копия 8' таетовского.
а что, Муссо/Корандо рвут передние диффы пачками?
Хорошо передние дифы рвут на Тагерах/РоадПартнера
новости однако
И не говори.Дим.
Гриша путает кетайские ноунейм с тем что у нас.У нас бывает по-разному. Но не по кетайски.А на ховерах - да, особо когда тапка в пол и никто и не знает, что давление в колёсах - вещь относительная. ГЫ.
