Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
Добрый день!
Подскажите, как реализован режим "паркинг" в заднем дворнике? А то при выключении останавливается где хочет.
Там внутри мотора контакты стоят, которые подают напряжение в любом положении мотора, отличном от паркинга. Видимо обломился, или сработался кулачек на оси
Добрый день!
Чти пост 184 Львовича
Спасибо. Я этот пост как-то пропустил.
А это кто-нибудь ремонтировал?
Или сразу замена?
Стали передние дворники еле двигаться, а сейчас и вовсе останавливаются. Думаю, механику смазать, но скорее всего дело в моторчике. Его только менять или можно что-то сделать?
Если менять, то какой номер, кто-нибудь знает?
8611005083 мотор передних дворников, 7820005905 трапеция. Проверь трапецию, синдромы закисания шарниров на лицо.
Я вот такой еще номер нашел: 8611005073 Но, спасибо за совет, пойду на самом моторчике посмотрю...
А трапецию, да, тоже попробую смазать.
Изменено пользователем Racer
Менять ее надо, а не мазать, при цене 500 рублей. Тем более все равно большая вероятность болтики крепления обломать. И дело скорее всего не в моторе. 7820005003-трапеция.
Изменено пользователем vvn
За 278 не получилось, пришел отказ по детали. Пришлось брать за 464. Разобрал, ось одного дворника совсем не вращается...
Парни, а мотор заднего стеклоочистителя какой-нить кроме оригинала подходит? А то родной стоит больше двух тысяч...
не работает переключение скорости колёсиком---махает на самой медленной скорости
следующие два режима работают как положено...омывайка работает
в блоке комфорта внешне криминала нет
на разъёме возле рул колонки перемкнул положенные провода без переключателя---работает всё точно так же, то бишь в режиме "авто" маслает очень медленно...что мне это даёт не знаю :blush:
как разбирается место где крутилка? силушку богатырскую применять не стал---очкую...и есть ли в этом смысл? может при таком раскладе в блоке чё навернулось...как проверить?
разобрался...потерялась "земля"
Где обрыв был?
Попутный вопрос. Как проверить правильность работы проводки? На передний моторчик приходит 5 вольт и 12 по красному проводу и зеленому. Два других пустые. И при этом моторчик не работает(( Предохранители, реле, все целое.
Не стал заводить новую тему. Но кто мне подскажет как протестирвоать реле стеклоочистителя? Схему вот нашел.
85 и 86 должны звониться, если обмотка целая, 30 и 87 - нормально замкнутый, 30 и 87а звонится при подаче +12 на 85 и 86
Добрый день всем! Люди добрые, подскажите пожалуйста где находится блок комфорта,
Благодарю, neon416. Да проблема со стеклоочистителем, в первом режиме останавливаются посередине стекла, потом ложатся на место. А в других режимах работают нормально.
Достали меня, эти дубовые резинки дворников, в мороз. Хочу парковать их чуть повыше. Ещё на древних тоётах ЕД(вродекась), была опция поднятия дворников для холодного времени года, из-за отсутствия подогрева мест парковки. Да, что там тоёты — на моём древнем эскорте, они изначально парковались так, что подогревались печкой, в месте подогрева лобовика.
Подглядел у соседа, на древней хонде 92го года, то как он легко паркует дворники, там где ему надо, элементарно выключив их ход, в необходимом месте. У нас такая фича отсутствует, что приводит к печали, грусти и гневу.
Прочитав тему, пришло в голову пару мыслей:
1. Размыкать + моторчика отдельным тумблером.
2. Размыкать один из управляющих проводов реле(то, что под капотом стоит) этого мотора.
Как сделать грамотно, чтобы не накосячить?
Никак, насколько я понял задачу. Тумблером будешь после каждого включения дворников ловить?
вообще-то уже неоднократно говорилось о том, как парковать дворники на стекле повыше - кратковременно подрулевой рычаг дёрнуть, чтобы дворники начав свой ход остановились, именно так и многие делают в зиму.
Почему никак? Да.
Что-то у меня это не получается.
Изменено пользователем APEX
Тогда просто выключи зажигание, пока дворники едут. Тумблером зачем?
Как же я его на ходу выключу? =)
