Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
доброе время суток
сегодня tager перестали выключаться передние дворники не реагируют на ручку переключения подскажите что может быть ?
Изменено пользователем svetogor82
Возможно контакты в реле слиплись.
Попробуй снять разъём с ВСМ, если прекратится - реле в блоке. Разобрать, снять корпус реле, далее по ситуации - чистить/менять.
Ребята может кто подскажет что это за беда такая??? объяснить трудно поэтому сделал видеоролик....
http://www.youtube.c...bed/d_ZW7EeICYk
Такая беда в первом положении работы дворников и в положении когда моешь лобовое стекло, в положениях 2,3 когда они быстро трут таких проблем нету.
Изменено пользователем SashkaDotCom
такое впечатление, что ось моторчика проскальзывает в обойме трапеции. Но почему не сказывается в режимах 2 и 3 - непонятно.
Очень похоже на загрязнившейся или отвалившийся контакт дорожки доводчика или контакты в колодке. Но это однозначно, что-то с доводчиком, судя по звуку срабатывания реле. По видео непонятно, при выключении переключателя, когда щётки находятся в верхнем положении, они опустятся на место или останутся в том положении после выключения. Если останутся ( что скорей всего), то копай в направлении доводчика. Изменено пользователем Lvowich
Через раз бывает доведет, а бывает и нет.....ок спасибо буду тогда копать в сторону доводчика ))
Ролик не смотрел, т.к. на работе нет допуска на видео.((, но предполагая что в ролике отвечу; если в прерывестом режиме щетки останавливаются, где им вздумается, то это 100% реле дворников. Оно на машинах ТАГАЗ находится в блоке комфорта. Варианты :
1. менять по гарантии блок комфорта (бесплатно)
2. разобрать блок выпаять и заменить реле на плате (оптимально)
3. купить блок комфота (дорого)
А что поразумевается под доводчиком дворника не понятно?
Изменено пользователем kinail
Контактная группа в составе исполнительного механизма (трапеции), находящаяся на ведомой шестерне поворотной оси механизма стеклоочистителей. Служит для установки поводков стеклоочистителя в первоначальное положение независимо от прекращения подачи питания с подрулевого переключателя режимов работы стеклочистителя. Изменено пользователем Lvowich
Они просто сами включились и работают... Заглушишь машину выключаются, зажигание включишь опять маслают.. Пробовал скинуть клему, не помогло((( пока скинул фишку с мотора дворников.. Подскажите как исправить!!!
отгнил провод около моторчика омывателя и ложиться на землю.
Оказалось не провод! Вынул фишку с под рулевого переключателя и вставил обратно! Все заработало нормально! Подсказал знакомый электрик.. Может пригодится кому! :biggrin:
Значит у нас этого нет, т.к. если работают дворники и выключается зажигание они замирают в любом положении.
есть, просто питание на мотор подается только при включенном зажигании, а управляется мотор дворников замыканием на минус, после чего доводчик сам замыкает на минус до возврата щеток в парковочную позицию
что то похожее было...после того как перестали и замки закрываться вскрыл блок комфорта, расколол корпуса релюх, почистил контакты и всё стало работать
  • 5 месяцев спустя...
Всех приветствую! Заменил трапецию стеклоочистителей ( номер в екзисте 7820005003). В старой заклинили оси, восстанавливать некогда купил новую. Новую разбирал и смазывал, смазка в осевых узлах совсем отсутствует в каждом стоит по две бронзовой втулке между ними есть много места для смазки (хотя все пластиковые шарниры промазаны). Чтобы разобрать надо снять пружинные кольца-стопоры (они без ушек). Также обратил внимание, что в прерывистом режиме при плохой массе двигатель совершает не полный оборот, соответственно стеклоочистители будут делать примерно половину взмаха и останавливаться. А заклинивание начиналось постепенно, то хорошо чистят, то немного медленно (на щетки думал), а сейчас автомобиль чуть постоял и чистить перестало совсем.
Други, всем привет!
Случилась такая оказия сегодня..... (предыстория. может в ней ключ)
Помыл машину на авто-мойке 30.12.13 и почти сразу (ну максимум через час) поставил автомобиль в гараж, а не отапливаемый.
Сегодня, первый раз после праздников забрал машину с гаража и после всех морозов))) ездил ездил, лобовое начало пачкаться и я решил включить стеклоочиститель, НО!!!
Данный девайс поднялся на сантиметров 10-15 от исходного положения и всЁ, далее релюшка отщелкнула.... и после этого дворники более не работали, так и очтались в данном положении....
Первые несколько попыток давали результат что то на подобие потугов- рывков, тоесть дворник вроде как пытается пойти далее но его что не пускает...
Что этот может быть!?
Хона дворникам - моторчику или что то там могло замерзнуть!?
Или нужно менять трапецию с моторчико!...
Кстати..
Я их (дворники) в ручную, при включенном положении ручки, сделал полный цикл, с трудом но они поддались, далее все осталось так же!!!
:ak:
В Москве без дворников оооочень плохо, стекло засирается в момент((
Заедь в тепло
Или фен, в гараже, тебе в помощь
Фен сцуко опасно...я центральную часть "жабо" вскипятил....пока форсунку хотел оттаить....пришлось поменять....
Валер, Саш. пасиб!
Я вот тоже как раз про фен и подумал)))
Но только про тот что обычьный, дАмскай, не тот что по 320 сельсия выдаЁт. ну его!
Думаете поможет да!? Ранее такого не было блин, не первый же раз моюсь зимой!
Так и я про него, про обычный фен для волос. Для начала надо оттаить, а потом смотреть дальше, если всё ОК , ничего не болтается, то разобрать и смазать, опять собрать и пользоваться дальше.
Ну вобсчем все починил)))
Фен с собой драл в гараж, но почесав репу, он мне не пригодился, решил не парица и разбирать все все все!
причиной отказа было "зарджавельли" блин!
И самое главное, не сломать вот это стопорное кольцо и эту шайбочку)))
Добрый день!
Подскажите, как реализован режим "паркинг" в заднем дворнике? А то при выключении останавливается где хочет.
Добрый день!
Чти пост 184 Львовича
