Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
А режим "пауза" не включен? Датчик дождя при подаче питания selftest производит.
На Т-3 нет датчика дождя :biggrin:
С целостности жгута подрулевого переключателя.
А что с ним могло случиться?Могу проверить только визуально.У электриков интересовался,может,говорят,стартёр гасить напряжение сильно,вот и дворники глючат после падения напряжения.Но как то мне не верится в это.
Режимы никакие не включены,датчика дождя нет.
Ну что? Я так понял никто не нашел реле датчика дождя если оно существует?
Тоже не работает авто режим. Датчик дождя есть, после включения зажигания махает 1 раз, потом что бы я не делал - не махает. Быстрые режимы работают оба.
Такая же лабуда. Мож кто подскажет, в каком направлении рыть? Не работают дворники на режиме "авто". При включении "авто" дворники срабатывают сразу и все, дальше ни в какую. На последних двух режимах все ок.
Изменено пользователем Neron
стеклоочистители не работают в режиме "махнул-подождал". разобрал переключатель и убедился что контакт хороший во всех режимах. Что делать?
Смотреть блок комфорта, это он отвечает за прерывистый режим, на корейцах он называется STIKS Изменено пользователем Lvowich
"Столкнулся недавно с такой проблемой:при запуске двигателя срабатывает стеклоочиститель".
Недавно случилось то же самое, а также одновременно - задний стеклоочиститель умер на середине пути. Пока это не мешает, но при замерзшем лобовом стекле, при пуске двигателя думаю сгорит моторчик,,,, Если разберетесь, прошу пояснить,что это было.
Изменено пользователем аксель
А кто знает, моторчики стеклоочистителя на РП 3,2(с датчиком дождя) и Тагером 2,3 разные? Хочу проверить, заменой, почему у меня на РП самая быстрая скорость, работает как первая(медленная постоянная).....
Если кому интересно - отчёт по ремонту стеклоочистителя. Щётки стали мееедленно взмахивать. Причём "болезнь" прогрессировала быстро. Прочитал тут что родную трапецию снять без поломок нереально. Винты крепящие её к кузову пролил уксусом (Вд-шки не было под рукой, возможно и к лучшему). Оставил на 10-15 минут (зайти домой,снять куртку, достать из холодильника коньячок, налить, закусить). Ни один болт не был скручен. Даже более - требовалось только стронуть - дальше от руки. Снял "трапецию", занёс на экспертизу. водительская щётка от руки с трудом вращается, пассажирская закисла, что и газовым ключом не сдвинешь. Выбил обе, пассажирская кое-как. Почистил - оказалось в силумин запрессованы втулки из меди (как на путёвых подшипниках скольжения). Всё почистил (в пору пришёлся длинный винт 6мм, который был использован как надфиль), промыл, собрал. Вуаля! Всё собрано и работает, естественно пуще прежнего. Не спешите покупать новые "трапеции". Уксус наше всё)
Доброго времени!
Сегодня случилась аналогичная ситуация. Поехали на дачу и с половины пути вернулись обратно.
Трапецию снял легко, пассажирская втулка не вращается (заклинило). Завтра на работу, а на улице идет снег, т.е. завтра без дворников никак.
Вопрос, собственно один, каким образом выбивали ось из втулки? А то боюсь сломать приливы.
Выбить не удалось, приливы сломал. Буду заказывать новую трапецию!
жосткое попадалово.....рублей на 800-1000
Тоже думал, что где то так, но только, что заказал на «Экзисте» - № 7820005003, 478 руб. 91 коп. Пишет, что в наличие 3 шт. на складе в Москве! Новый год, однако :br: !
достала работа в зиму датчика дождя, хочу сделать "симбиоз" работы дворников Т5 и Т2 для зимнего режима, поскольку зимой, в снег, очень хорошо работает обычное решение дворников с регулировкой паузы. летом датчик дождя преимущество имеет. пока загвоздка состоит в том, что для решения воплощения в жизнь, отсутствует схема проводки с датчиком дождя. у кого какое есть мышление по воплощению в жизнь решению? датчик дождя именно датчик дождя, а вот датчик снега к сожалению не установлен тогазом, мля.
Возможно, у меня частный случай, но датчик работает одинаково, что в дождь, что в снег.
везёт, у меня на снег по разному реагирует - то вообще никак, то безостановочно начинает по сухому стеклу маслать. когда дождь - проблем практически никаких, отрабатывает как правило нормально, но вот в снег (((
Датчик-то нормально приклеен, может что с линзой? К слову, на другой машине этот датчик сделан отключаемым, кнопочка для этого предусмотрена...
надо посмотреть, может стекло вообще стоит не предназначенное под датчик дождя (сюрприз будет))))) у вас же там получается окно где приеёмо-передающая часть установлена? инфракрасные свтодиоды и соответственно приёмники реагирующие на кол-во отражённого света и тем самым задающие работу дворникам.
Изменено пользователем Злой
Всем доброго времени и с Рождеством!
В общем, докладываю ,моя эпопея с механизмом стеклоочистителя благополучно завершена, т.к. сегодня по пути на работу случайно купил трапецию за 1100 руб. и только, что инсталлировал ее на место.
Это, думаю, из-за того что стекло в месте установки датчика дождя не прогревается, образуется как бы наледь местного значения ( :biggrin:). Щётки скребут, а вычистить не могут.
Попробуй щётки на новые махнуть и стекло обработать антидождём.
Привет всем!
Столкнулся недавно с такой проблемой:при запуске двигателя срабатывает стеклоочиститель,т.е. при повороте ключа зажигания на старт,щёлкает где-то реле,запускается двигатель,и щётки делают пару взмахов(иногда один),и так при каждом запуске.Куда копать,что посмотреть-поменять?Подскажите пожалуйста,а то в электрике не силён.
Всем привет, у меня такая же проблема, не подскажете есть решение?
Всем доброго!
Где искать реле заднего омывателя/очистителя?
При включении щелкает где-то сзади, в багажнике. По ощущением вроде в районе задней арки. Но через "карман" в обшивке (для замены лампочек фонарей) не нащупал ничего...
Там или не там ищу? А то не охота полмашины разбирать на морозе-то...
Нужно снимать боковину обшивки багажника,так не достать. Реле в районе арки ,удачи.
точно также ведёт и у меня, если дворники включены в первый режим (автоматический) вопрос в другом - если они делают взмах при заводке мотора, может стоит побрызгать на место где датчик установлен водой? махать начнут щётки или нет? кста, а мафын какой комплектации, а то вдруг не Т5 )))) ?
