Стеклоочистители (проблемы и их устранение на всех моделях)
Ты же с Москвы,с кем нибудь договорись и попробуй другой блок дел на пять минут,
У меня моторчик новый
ещё смущает эта фраза,а не может на новом моторе быть другая распиновка,интересно а зачем новый мотор покупал?
Я попробую с neon416 договориться.
Ну, а на счёт моторчика...Ну чего сказать, сам виноват, я просто не знал.
Подскажите, пожалуйста, мне нужна трапеция стеклоочистителя, по каталогу бъётся на муссо 7820005000, в автодоке просят за него 2100, на форуме нашёл номер тайгеровской трапеции: 7820006001, за неё на экзисте просят от 600 (тайгер) до 1000(корандо), по фото они похожи (треугольное крепление пасажирского, а водительское на двух болтах). Так вот встанет тайгеровский/корандовский на муссо?
Жаба задушила заказал от тайгера/корандо, если по длине или ещё как не подойдёт перекину втулку пасажирского дворника(её то я и крякнул) но не переплачивать тысячу непонятно за что
ТагАз 7820005003 Трапеция road partner стеклоочистителя        9 дн. Россия KAPE           1 123 руб.
Это на Эмекс.
Изменено пользователем burakov
у меня бъётся 1260, наверно потому что дальше везти, и это всё равно в два раза выше чем тайгеровска, сегодня пол дня мониторю цены и тенденция на лицо муссовская в два раза дороже чем корандовская, по виду одинаковые, следовательно зачем платить больше?
Или у них есть не явные отличия, подскажите если такие имеются?
Меня лично терзают сомнения что они одинаковые,я бы лично не рисковал,или жди пока появятся спецы по запчастям и подскажут,или в барахолке,сейчас Пашок РП-3.2 разбирает.
Разные.
а чем именно отличаются? длиной тяг, креплением?
не то что бы не верю, просто сегодня противоположный ответ получил, хочется разобраться пока заказ не пошёл ещё
Изменено пользователем Antipilot
После длительного втыкания в фотки пришёл к выводу что они отличаются втулками водительского дворника: у тайгера - тоньше, у родпартнера - толще. других отличий не нашёл.
тайгер:
родпартнер:
c803b94307869ba52e2a5cd95f7ac546.jpeg?14
Кажись угол разный ,между площадкой крепления и осью дворника,или фото такое,как придёт отпишись в чём разница.
Всем привет, подскажите, дворники ползают еле еле, а после трех взмахов (если их так можно назвать )))) вообще замирают.
Суставы трапеции на механизме дворников сними почисть и смаж.Заржавели однако.Фото чего искать,разбирать ,мазать-пару постов выше есть.
Замирают - эт скорее теплушка защиты отрабатывает ,из-за еле еле ползания дворников.
Всем доброго времени суток! Может подскажет кто- на муссо 94 года, 29, механика, перестал работать омыватель заднего стекла. Дворник работает в прерывистом и в постоянном режимах, а вот мотор молчит- при этом при нажатой кнопке омывателя дворник также не срабатывает. Примерно в то же время перестала при открытии зажигаться лампа в передней пассажирской двери (лампа цела, + приходит, а массы нету, причем потолочный свет загорается). Что это? Может блок комфорта глючит?
Изменено пользователем MetalKrot
Проверяй проводку в месте ее выхода из кузова и входа в дверь.
Попутно, задам вопрос.
Как снять фиксирующие кольца на осях дворников?
Чтобы вынуть оси из втулок.
Уж очень плоно сидят, ковыряя отверткой боюсь без пальцев остатся.
Я тоже матерился когда снимал,одно снял без проблем,как то легко ножичком и тоненькой отвёрткой поддел, а второе крутится по оси и соскальзывает,вообщем как то умудрился пассатижами поджать что бы не крутилась а дальше ножиком и отвёрткой, а пальцы да, надо беречь  :)
Проблема решилась очень просто. Вытащил бачок заднего омывателя с мотором из заднего крыла, проверил мультиметром. Все в норме. Собрал обратно- он заработал. Хз что такое было. По поводу фонарика в двери- он тоже заработал после того как проехал по броду. Дело было в концевике, скорее всего.
Подскажите кто нибудь. Щетки стелоочистителя стали останавливаться чуть ли не по середине стекла,а при работе ходят в обе стороны до конца и вверх и вниз.При выключении останавливаются по середине.Может моторчик заменить и где взять.     Муссо 94г.диз.мех.
Сними крышку с редуктора, убери засохшую смазку с контактов и смаж чем-нибудь кошерным.
Спасибо за совет, Снял,почистил и все стало работать как положено.
Добрый день, я так и не нашел ответа что делать,у меня тайгер м5 но датчик дождя не стоит и не работает первоеположение дворников подскажите что делать(заранее спасибо).
Доброго времени суток!
Прочитав наш славный форум, взялся за ремонт моторчика дворников на муське самостоятельно. Причина неисправности оказалась в славно загаженном контактном диске и стершихся контактах.
Но вот печалька - разбирая мотор, совершенно забыл поставить метки на ось и рычажок, передающий вращение на трапецию. И теперь пребываю в легком недоумении, как собирать все обратно. Никто не подскажет, как должен находиться рычаг, относительно выреза на контактном круге?
При установке на машину, поверни рычаг так, чтобы он был вытянут в одну линию с тягой трапеции и все.
А положение рычага относительно выреза на диске роли не играет?
Играет, поэтому перед установкой рычага надо подключить электрику и сделать цикл взмаха.
