ЭБУ - блок управления бензиновым двигателем (проблемы ремонт )
Обнаружил несколько отгнивших пинов на разъеме ЭБУ двигателя.  (машина - Road Partner 3,2)
Можно ли где-то как-то приобрести этот разъем? (Нужен разъем на плате ЭБУ)
Может быть, у кого-то есть ненужный сгоревший ЭБУ?
Изменено пользователем sav
16 часов назад, sav сказал:
Спроси у @vik22101980 , у Дениса вроде был сгоревший блок.
19 часов назад, sav сказал:
Однозначно ищи сгоревший. На рабочие б/у ценник совсем не порадует
Отправлял мозги неону с машины 3,2 рп с чипом не завелась машина, но машину брали после дтп значит ехала машина и врезалась а почему не завелась хз
Продолжаю решать проблему с отгнившими пинами на блоке ...
Контакты мне восстановили -  вывели на другой разъем, но машина все равно не завелась (блок не включился - перезагружается с периодичностью в пару секунд)
Похоже, надо менять блок на другой ... отсюда вопрос - как прошить мой  ключ в иммобилайзер нового блока?
Кроме нового ЭБУ, нужно ли что-то еще менять?
Прописать ключ можно родным сканером, что наиболее правильно.
Или   обратиться  Сюда например. Там  хайли лайкли сделают свою работу за мзду. Если найдется желающий, учитывая степень распространенности наших авто.
14 часов назад, sav сказал:
если что, есть новый блок с прописанными ключами
обращайся в личку или 89618179331 Николай, есть ватсап, вибер
Иммобилайзер в ЭБУ отключает только форсунки или еще и бензонасос?
Еще вопрос - на плате ЭБУ есть 2 микросхемы flash-памяти. Код чипа иммобилайзера хранится в них или в самом процессоре? Т.е. возможно ли, скачав программатором содержимое этих микросхем  и прошив в микросхемы на другом блоке (или просто их перепаяв), "перенести" запись о чипе иммобилайзера из старого в новый блок ЭБУ?
1 минуту назад, neon416 сказал:
Форсунки. Где ты нашел вторую микросхему? Возможно.
На плате 2 одинаковых 8-ножечных микросхемы, похожих на flash. Отдельный вопрос - в какой лежит код чипа иммобилайзера?
Сейчас поставил б/у ЭБУ - бензонасос не включился. Это иммобилайзер или неисправное ЭБУ? (с "родным" ЭБУ бензонасос включается). Есть подозрение, что чип не от этого ЭБУ.
А вообще есть какая-то сигнализация на приборной панели, что иммобилайзер заблокирован? Как-то это можно определить без сканера?
Только что, sav сказал:
Чип в ключе. Он должен быть прописан под ЭБУ.
Если ЭБУ купил без чипов прописанных, то не заведешь. Чипы прописываются только дилерскими сканерами.
2 минуты назад, Pashok сказал:
Это понятно!
Блок пришел с ключами с чипами. Но есть подозрение, что чипы - не от этого блока :)
Поэтому и вопрос - как узнать - машина не заводится потому что чипы не те (и соответсвенно ЭБУ блокирует иммобилайзер), или блок ЭБУ неисправен.
Это понятно!
Автозапуска случайно нет? Может твой второй чип с новым конфликтует.
37 минут назад, sav сказал:
Одна - компаратор, другая - операционник. У тебя все 8ми ножечное "похоже на флеш"?)))
33 минуты назад, sav сказал:
Неисправный ЭБУ. Индикации нет.
Флэш (как и оперативка) во всех устройствах всегда ставится в непосредственной близости возле процессора.
В наших блоках 29F200. В природе встречаются в двух корпусах. SO 44 ноги. И SOP 48 ног он на фото. Вдруг случиться заказывать, выбери верную.
В 17.04.2018 в 00:07, Pashok сказал:
Паша,привет!Тут ты не прав,-у нас допустим есть люди кто шьют ключи в ЭБУ и делают дополнительные чипы для ключей.Кстати если на машине стоял обходчик чипа,допустим для сигналки,то приналичии одного чипа в обходчике и второй во вставленном в замок ключе одновременно начинают конфликтовать и оба перестают работать.Тогда только на прошивку...по новой,и не обязательно у дилера.
Изменено пользователем Юрий Юкос
Если нужны какие то микросхемы из блока,у меня есть разобраный ЭБУ,не комплектный,отдам так,за пересылку почтой.
2 часа назад, Юрий Юкос сказал:
Юра, привет. Возможно и не прав, но вроде тагазовские ЭБУ только дилерскими сканерами, енги возможно и по другому
13 часов назад, Pashok сказал:
Вообще конечно может быть...я про мерседесовские мозги имел ввиду,а на Муссо такие...
Где можно скачать стандартную программу на Тагер 2.3 бензин, чтобы перезалить ее в блок..? Ну или купить..?
Всех Приветствую. Форумчане подскажите где найти(купить.скачать) прошивку на эбу муссо 97г2.3 бензин
Изменено пользователем Роман 46
