Салонный фильтр
В зимний сезон салонный фильтр менее востребован-ибо воздух чище! :rolleyes:
Ага, только от паров реагента испаритель за пару сезонов скончается.
У нас в Москве пыли хватает во все сезоны. Порой в зимний период даже больше потому как дорожное покрытие не промывается, а в сухую погоду все эти (высушенные) реагенты висят в воздухе довольно долго. Я для себя уже определил - окна запотевают значит пора менять фильтр (этакий маленький тест). :rolleyes:
Хы...
Краснодар. Темп-Авто. Салонник от ТагАЗ - 1950 руб :rolleyes: .
Чего-то ТагАЗовцы слегка припухли: по exist -
Ssang Yong 6923005400 Фильтр кондиционера воздушный 730,64р.
Jakoparts (Nipparts) J1340401 Фильтр воздушный салона 432,73р.
Я себе второй вариант поставил.
А вообще там на выбор их 10 штук,самый дорогой Valeo за 1378,00р.
..Ssang Yong 6923005400 Фильтр кондиционера воздушный 730,64р.
Лоханулся - летом заказал J1340400, не подходит на тага.
Хотя в списке аналогов :rolleyes:
Вчера ставил заказанный в экзисте Jakoparts(Nipparts) J1340401. Он оказался длинной 20 см. (и кстати не похож на фотографию в том же экзисте) но снаружи оставалось около 1,5 см. Хотя светил через поднятую заслонку - дошел до упора. Пришлось подрезать. С права в щели для фильтра какой-то наплыв (похоже на облой при литье) - не дает правый фильтр вставить, тоже подрезал.
Это так и должно быть. Правая часть фильтра вставляется в левую часть коробки и сдвигается вправо. Типа чтобы не болталась.
Это я в курсе, что должна сдвигаться, но выступ такой, что сдвинуть не получилось :wacko:.
Они бываю разные.Прежде чем брать надо было посмотреть на фото этого фильтра, они прикладываются, правда не ко всем. У нас размеры 199*190*20(по памяти).
У меня фильтр встал как там и был всегда. Правда у меня Муссо, может на Тагере другой? :( . Хотя по всем каталогам долны быть идентичны :wacko:
Кстати если система климата нам досталась от Мерса (повиду очень похожа), то она очень чувствительна к пропускной способности фильтра. При большой нагрузке на вентилятор выгорает терморегулятор оборотов. Когда к нам стали попадать первые Мерсы с климатом, многие владельцы вообще не знали, что такое салонный фильтр и что его надо менять. В результате попадали на замену термореле. Незнаю как сейчас, но по тем временам штука была дорогая.
В том то и непонятки, что длина как раз 199 мм. А в гнездо до конца не залез миллиметров на 10. Я внимательно с лампочкой глядел через поднятую заслонку - дошел до упора по направляющим.
Тогда х.з. У мну встал на место как родной. А в салоне при покупке не заказывал эти фильтры? Я заказал, потом купил новые и померял,всё чётко по размерам подошло.
То есть длинной 20см влез до упора? А то тут кто-то про 19 раньше писал...
На 100% моя ситуация. Вчера ставил.
Так подходит этот фильтр на Тагер или нет, все таки? А то закакзал такой же, может уже отменять надо заказ то...
У меня влез после того, как подрезал правую часть щели - там нечто вроде "наплыва" из пластмассы было.
Изменено пользователем ob/gyn doctor
ненадо ничего подрезать! нужно правую часть фильтра (та что с боку с паралончиком) вставить до конца слева (где нет наплыва), а потом переместить ее вправо! затем уже вставлять другую половинку фильтра
Ты думаешь, что все, у кого этот фильтр не входит, просто вставляют его не таким способом?!
Не подойдет(длиннее на 1,3 см.). Закажи нормальный!
нет ! я просто думаю что ненадо ничего доделывать своими руками, а просто надо немного пошевелить мозгой!
у мну стоит Аиртек 024. встает идеально по всем параметрам. но судя по всему на тагаз ставицо 2 вида печей (причом не зависимо от того, тагер это или РП). на них идут разные фильтра по своим габаритам (мм на 10 отлицаюцо по длине).
от сюда и вся путанница (такой вывод делаю, читая данную ветку).
Сразу извиняюсь за флуд. Вот читаю и думаю, хоть в чем то повезло. Пришел в магазин сказал нужен фильтр салонный на муссо 2002 года, заплатил 300 р, заехал на сто сказал поставьте, через 30 минут и 2 чашки чая, забрал машину с НОРМАЛЬНО поставленным фильтром на вопрос сколько с меня мне сказали 100 рублей., при учете что более-менее кофе стоит 60 р за круку пост бесплатно. Но тему читаю внимательно, и у всех постоянно проблемы с выбором, заказам установкой... в чем подвох? Я не издеваюсь, я просто хочу понять...
Самостоятельно ставится за 1 мин. и бесплатно. az
