Салонный фильтр
Народ подскажите кто знает, насколько гермитичны стыки в воздухопроводе, если они там есть ))? хочу обработать не только испаритель как писали выше, но компрессором с дез.средством продуть воздуховод. только боюсь чтоб не куда не затекло и не коротнуло проводку
По коранде не скажу, по мусе - воздуховоды дырявы чуть более, чем полностью. Подгонки никакой, щели, стыкованы на шурупчики - мрак...
Так что смотри...
СЕГОДНЯ ПЫТАЛСЯ ПОМЕНЯТЬ ВОЗДУНЫЙ ФИЛЬТР НА РП У ОАФИЦАЛОВ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЦЕНА 650 А НА РЫНКЕ ТОЧ ТОЧ ТАКОЙЖЕ 250 ОРЕГИНАЛ САН -ГА 450 ,ЗАТО УВИДЕЛ ВОТ ТАКОЙ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР ПОД N 69230 05400 ТАГАЗ ЦЕНА УБИЛА СРАЗУ 1400р ВОТ И ОФДИЛЕРЫ
За такую цену, это если там есть золотые вкрапления. :ph34r:
а никто ради интереса каталожный номер, нарисованный на тагазавской коробке с фильтром не пробовал пробить в экзисте ? :ph34r:
а никто ради интереса каталожный номер, нарисованный на тагазавской коробке с фильтром не пробовал пробить в экзисте ? :)
забил.
вЫдал три подварианта:ДЭУ, Хундай\КИА, СанИонг .
Внутри каждого:
дэу- 3 ИЗДЕЛИЯ,
Хундай - 1, но нет на складе,
СЙ - 4 изделия
НО АТС024 нет, того, что я себе купил (ashika)- тоже нет.
атс здесь не причом. просто мы теперь знаем наверняка что тагаз использует оригинал сангёнга под своими шильдиками! кстати там ценник был и около 500 рупий!
А откуда такая уверенность? ИМХО SY не делает сам фильтры, а заказывает на стороне. Думаю, так делает большинство автопроизводителей. Там может быть и Аиртек и все что угодно. Отличие может быть в наличии входного контроля со стороны SY.
а что? я где то утверждал что SY делает сам фильтры?
я написал что мы наконец то знаем каталожник тагазовского фильтра, заметил что он такой же и у SY. а ещё что экзист выдаёт аналоги к этому номеру по 500 рупий.
з.ы. почему я должен пояснять свои посты.... :)
J1340401 фильтр салона. успешно установлен в штатное место.
оригинал SSY сейчас 925руб...
по поводу оригиналов. Есть на VW (почему именно VW? потому что из опыта :) ) оригинальные диски тормозные. а есть лукасовские. разница в цене в два раза в екзисте. внутри один и тот-же диск.
есть ремень gates, а есть с надписью на коробке hyundai, внутри один и тот-же ремень, разница в цене примерно такая-же.
Ну и далее примеров масса. Не удивлюсь, увидев в коробке SY за 925, Nipparts` овский фильтр...
Изменено пользователем lomov
установил салонник, при включении режима "авто"и 3появился свист, сит исчезает при других режимах ,свист устранил куском пролона 5см вырезав как заглушку и прижал планкой теперь всё ок
Сорри, если уже было.
Тут Ro-mis оставлял на ответственное хранение свой Т2. Я на нем проехал примерно 10 метров, но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что у него вентилятор печки дует гораздо бодрее. Вынул салонный фильтр, а там... мать моя женщина, на нем живого места нет, будто он 10 тыщ не в машине был, а внутри пылесоса провалялся.
Воздушный фильтр двигателя при этом во вполне приемлемом состоянии. Собственно, я по нему и привык ориентироваться в других машинах, они как-то вместе засираются. К замене через 10 тыщ был морально готов, но тут явно надо было менять раньше. Такое впечатление, что в Тагере все встречное г-но летит сконцентрированно именно в воздухозаборник салона.
Конечно же раньше, я каждые 6 мес. меняю, но и то кажется что надо чаще, особенно летом видно что из-за грибка чернеть начинает.
Два раза в год меняем. Отдай - не греши.
Если бы в два раза больше ездил, то и 4 раза в год менял бы. А так - через 5-6 тыс. по 300 руб и одну минуту времени.
Думаю надо менять примерно так: как выпал снег, и до конца зимы, а вот летом каждые месяца 3-4, попробую проэкспирементировать...
Вот так он выглядел.
Меняю 2-3 раза в год, и каждый раз почти такое-же г. Да и на шниве почти также было.
Пробег годовой у тебя какой?
У меня ни на одной машине салонники с такой скоростью не загаживались. Их везде надо менять чаще, чем положено по регламенту, но тут даже от ТО до ТО не хватает. Абзац какой-то.
20000+-. Весной после пуха менял, в конце июля перед поедкой на юг, ну и после листопада как снег выпадет поменяю на зиму. Фильтр расположен так, похоже, что на него неслабо грязь сыпется. Ну и летом часто на дачу езжу, рыбалки - пылища по грунтовке.
пару дней поездил без фильтра (было субъективное мнение что дуть стало плохо, оказалось просто неработает функция выбора обдува).
так вот, за 2 дня говен в салоне, как на покатушках! короче буду возвращать в зад!
пару дней поездил без фильтра (было субъективное мнение что дуть стало плохо, оказалось просто не работает функция выбора обдува).
Вот как то стало стыдно даже. Если за 2 дня куча говен, то что же у меня? я без фильтра езжу уже год и 1 месяц. Ну да, летом приходиться чуть чаще пыль в салоне протирать, что лично мне неудобств не доставляет. Хотя на зиму хочу поставить т.к. зимой сифонит холодом довольно ощутимо.
видимо в нашем регионе пыли больше :biggrin:
По Москве - КАЖДОЕ ТО включает в себя работу по замене салонного фильтра, даже при эксплуатации только на асфальте. Отсутствие фильтра в комплектации основной массы MUSSO/KORANDO заставляет как минимум раз в год капитально чистить/обеззараживать отопитель. :rolleyes:
