Помогите завести
Только что, Арина сказал:
Метка тнвд появляется в окошке на 15 после вмт, вот все метки
11 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Для бензинки это ещё не так  критично, а для дизеля - снял голову - шлифани.
Зачем?если плоскость ровная? Так от нех делать?
5 минут назад, brodyaga сказал:
Пятигоршковый мотор, который более 20 лет ездил и головка ровная? НЕ ВЕРЮ!
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Я не про этот мотор Алексей,(ибо он газы пускал) а про то что снял бошку шлифуй,:blink:
3 минуты назад, brodyaga сказал:
По своему опыту могу сказать: головок поснимал несколько десятков, и только одна была ровная и не требовала фрезеровки.
Дык я и не спорю,предложил тока сперва промерить,а уж потом точить.
По поводу данного мотора,мысль была что батарейка севшая,фильтр не заполнили топливом,отсюда и танци с бубном начались.
Тока не понял зачем стравливать гидрики,если и в библии про это нет,а есть данные о предельмом зазоре между ними и кулачками.
@Арина  Как верно тебе сказали ранее
1. Ставишь ручную грушу подкачки
2. Обязательно проверяешь трубку обратки в бак. Должна продуваться
3. Накачиваешь топливо в полость ТНВД.
4. Ослабляешь гайки трубок подачи на форсунках
5.  Газ в пол и крутишь стартером пока не пойдет солярка из под гаек. С первой форсунки может не пойти (особенность движения топлива в полости насоса)
6. Затягиваешь гайки форсунок и стартуешь.
2 часа назад, brodyaga сказал:
Если не стравить гидрики, и поменять местами - всё, алес капут, клапана зажаты.
Кстати, про гидрики:
Поставить распредвал кулачками вверх и понажимать на гидрики. У них должен быть свободный ход, если масло не успели накачать. Если его нет, то клапан зажат.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Бред!
8 часов назад, Арина сказал:
Вот это надо было при снятии проверять.
Вдруг она стояла не на 15, как у меня?
13 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Кстати, у меня на аппаратуре шкив провёрнут, солдатик не на месте, поэтому попадали впрыск опытным путём. Шкалы на шкиве не хватило, но примерно градусов 28 после ВМТ.
Изменено пользователем Pavluha_UZ
Кстати, одна огромная ошибка - установить дизель на авто и потом заводить.
Дизеля заводятся на земле, потом уже устанавливаются.
Так вокруг него танцы с бубном легче проходят.
Только что, Pavluha_UZ сказал:
  • Ха-ХА +1 1
3 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
Полностью согласен!
Ну это если его вынули для капиталки, но тут то, мотор не вынули - хотя это возможно дело времени
3 минуты назад, Iktorn сказал:
А кольца поршневые как меняли?
5 часов назад, Pavluha_UZ сказал:
Прикольно блин на пассате не на нашем не згибает а тут загнет,с чего вдруг то.и в библии про этот треш ничего не написано
В библии,написано что зазор максимум 0.4,про то что обязательно должен быть свободный ход,ни слова.
Сверху, и не говорите что КЕПaz
По поводу гидрокомпенсаторовю А кто-нибудь задумывается  в каком он положении находится устанавливая новый , упакованный в масляную упаковку при мтмосферном давлении ? Да , они не чихают , но никогда не позволят встретиться клапанам с поршнем . И какое измерение зазора если это беззазорный узел , конструкция его проста до слёз , тут работает главное свойство жижи - её несжимаемость.
23 минуты назад, brodyaga сказал:
Т.е. снять рейку, мост, поддон, облившись маслом, снять маслонасос, еще раз облившись маслом, выдернуть шатуны с поршнями, поставить обратно, при этом замазав посадочные места вклдышей старым маслом  - это проще, чем выдернуть мотор и прикрутить его к стойке?
Напоминает анегдот о поклейке обоев бригадой гинекологов через замочную скважину.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
увы , но это не единственный анекдот в этой теме(((
Странно,но я не облился не измазался,все снял,помыл,поставил обратно,но согласен,на снятом моторе проще,при наличии стапеля для него. Мне было проще на установленом.
И таки да,мост снимал для ревизии,рейка оставалась на месте,мотор чуть поддомкратил.
