Помогите завести
5 минут назад, MaxAlex сказал:
ТНВД снимали? Разбирали?
Снимали, потом поставили назад, его не разбирали
1 минуту назад, Арина сказал:
ПРОВЕРЯЙТЕ МЕТКИ!
4 минуты назад, Арина сказал:
Как его установили?метка(репер)должен появлятся в окошечке тнвд от 12° до 15 ° после вмт,но ни как с совмещением меток распредвала и коленвала,смотрите метки.
22 минуты назад, сашка сказал:
Что то мне кажется что тнвд не правильно воткнули,как вы его ставили?с метками совместили или на 15° после вмт?
На 15 после вмт
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Я бы сказал даже старые ))) Однако взрослые люди не видя автомобиля не советуют тягать его на веревке, лить счолярку во впускной и тем более прыскать в него эфир.
Сказано было, все выставлено как на заводе! Мож там клапан редукционный заклинило? Иклапана всегда открыты! Мало того, клапана погнуть и стартером можно! От того и крутим снала ручками и сто убеждаемся что все метки на месте и если так, то ломаем голову дальше! А ещё есть вариант что насос не поднимает нормально салярку от того и подсыкивают только три форсунки, да и без свечей при 0 с "хорошей" салярой хрен че схватывать будет!
9 минут назад, сашка сказал:
Метка(репер) появляется на 12 градусах
Тогда даже на 3х целиндрах должен схватывать.
15 минут назад, сашка сказал:
Должен, а он не хочет( Я вечером скину видео, как он заводится
я один не увидел слово и значение в цифрах слова компрессия?
9 минут назад, Арина сказал:
Почему на 5 форсунке заглушка, или так и должно быть? IMG_20190318_193550.thumb.jpg.8b31ad17f3394feb0cd9561d3d24acf2.jpg
Так должно быть
Есть предположение! Вакуумную систему не правильно собрали! И мотор сам себя глушит.
А как это узнать?
а проблеммы умершего ТННД рассматривали ?
14 минут назад, Арина сказал:
та
12 минут назад, Валера Хуторский сказал:
та
Рассматривали, но он же не может сразу накрыть я, предпосылок не было, до ремонта машина отлично всегда заводилась
24 минуты назад, Арина сказал:
А как это узнать?
Снять вакуумные шланги с ТНВД и еще раз пробовать завести.
22 минуты назад, Арина сказал:
А как это узнать?
Отсоединить трубки. Но думается что тнвд завоздушен. Видео на ютуб, а ссылку сюда вставить.
5 минут назад, Арина сказал:
бывает не замечают потерю производительности , если бак почти полон , но вот при малом уровне он капризничает (буквально осенью в пятистах км сломался у знакомого муссо , по телефону ремонтировали , в итоге он приехал с канистрой на релингах и двумя шлангами , и утверждал что и холостые стабилизировались и тяга вроде получше стала . у него 2,9 атм. по приезду от еврокамаза ТННД примудрил , но он не очень хорошо себя показал , видимо ход штока маловат
Шланги сняты, без них и заводим
Причина слабой прокрутки стартером, севший аккумулятор, или так всегда?
8 минут назад, kostianprapor сказал:
Аккумулятор на прикурке от другой машины, толку нет, он не схватывает
Сдаётся мне,свечи не работают или начинают крутить не дожидаясь пока они отработают.
Надо машину в хорошие руки.. За столько времени всё что угодно можно было завести.
