Арина Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Объясните мне пожалуйста, какая именно из меток на бугеле та, которая стоит или правее?
Арина Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 4 минуты назад, kap1972 сказал: На фото всё правильно выставлено. А шланги правильно топливные подсоеденены?
Арина Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 36 минут назад, Валера Хуторский сказал: Так это только РВ . Просто с кв и тнвд все ясно, а интересовали именно эти метки, но он все равно не заводится, а не могло завоздушить тнвд?
Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 2 минуты назад, Арина сказал: Просто с кв и тнвд все ясно, а интересовали именно эти метки, но он все равно не заводится, а не могло завоздушить тнвд? я начало темы профукал ? Завоздушить могло , но после прокачки магистрали надо прокачать топливопроводы ВД . конечно лучше делать это вдвоём , один на ключе другой под капотом , и он будет смотреть за прокачкой и затягивать штуцера. Одного это прыгание заманает . да и руки в соляре будут.
kap1972 Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 1 час назад, Арина сказал: Просто с кв и тнвд все ясно, а интересовали именно эти метки, но он все равно не заводится, а не могло завоздушить тнвд? С этого момента поподробнее. Зачем выставлялась метка на РВ? Как выставили ТНВД? Саляра из трубок ВД брызгает?
Арина Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 4 минуты назад, kap1972 сказал: С этого момента поподробнее. Зачем выставлялась метка на РВ? Как выставили ТНВД? Саляра из трубок ВД брызгает? Делали мотор, меняли прокладки, колпачки, кольца, тнвд выставили метка в окошке зафиксирована болтом, саляра из трубок не брызгает
Арина Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 11 минут назад, Валера Хуторский сказал: я начало темы профукал ? Завоздушить могло , но после прокачки магистрали надо прокачать топливопроводы ВД . конечно лучше делать это вдвоём , один на ключе другой под капотом , и он будет смотреть за прокачкой и затягивать штуцера. Одного это прыгание заманает . да и руки в соляре будут. Мы крутим стартером, а ничего не льется
Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 1 минуту назад, Арина сказал: Делали мотор, меняли прокладки, колпачки, кольца, тнвд выставили метка в окошке зафиксирована болтом, саляра из трубок не брызгает прокачать проще с какой-то ёмкости , например бутыли пластиковой из-под воды , задрав её повыше.
Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Только что, Валера Хуторский сказал: прокачать проще с какой-то ёмкости , например бутыли пластиковой из-под воды , задрав её повыше. у вас подкачивающей помпы видимо нет , воспользуйтесь описанным выше , свечи калить не надо , стартер беречь , соблюдая график кручу-отдыхаю
Арина Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 2 минуты назад, Валера Хуторский сказал: у вас подкачивающей помпы видимо нет , воспользуйтесь описанным выше , свечи калить не надо , стартер беречь , соблюдая график кручу-отдыхаю Да, помпы у нас нет, завтра попробуем как вы сказали
Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 1 минуту назад, Арина сказал: Да, помпы у нас нет, завтра попробуем как вы сказали Уже писал , но не очень навязчиво.Есть такая штука - топливный насос от печки запора , говорят купить можно (у меня пара штук лет 30 служат ) подключаеш в разрез подающего , провода на акб и куриш , а он тук-тук и накачает , я и не снимаю его , на всех дизелях висел , даже ночью как-то на уазе тормоза им прокачивал. Рекомендую всем !!
kap1972 Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Да можно проще,в обратку в бак компрессором дунуть,только пробка на баке должна быть плотно закручена,и ждём пока не потечёт из обратки у мотора,как потекло,соединяем трубки обратно. Хватает компрессора для подкачки колёс даже самого слабого.
Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 1 минуту назад, kap1972 сказал: Да можно проще,в обратку в бак компрессором дунуть,только пробка на баке должна быть плотно закручена,и ждём пока не потечёт из обратки у мотора,как потекло,соединяем трубки обратно. Хватает компрессора для подкачки колёс даже самого слабого. Можно , а чтоб исключить фанатизм дуть можно ротом ))
kap1972 Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 1 час назад, Валера Хуторский сказал: Можно , а чтоб исключить фанатизм дуть можно ротом )) Это тяжело,я пробовал.
Валера Хуторский Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Только что, kap1972 сказал: Это тяжело,я пробовал. Эх ты .....Надо было в детстве в музыкалку ходить на отделение духовых инструментов по классу габоя)))
Morfey Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 Я откручивал топливанасос и о стенку тнвд качал пока в трубге тнвд пузыри не уйдут, потом все обратно, ослабляй все форсы пару заходов и все прокачано!
Арина Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Опубликовано 17 марта, 2019 В 15.03.2019 в 21:01, kap1972 сказал: Это тяжело,я пробовал. В 15.03.2019 в 21:03, Валера Хуторский сказал: Эх ты .....Надо было в детстве в музыкалку ходить на отделение духовых инструментов по классу габоя))) В 15.03.2019 в 20:55, kap1972 сказал: Да можно проще,в обратку в бак компрессором дунуть,только пробка на баке должна быть плотно закручена,и ждём пока не потечёт из обратки у мотора,как потекло,соединяем трубки обратно. Хватает компрессора для подкачки колёс даже самого слабого. Ну вообщем и метки выставили и купили насос подкачки топлива а мусик все равно не заводится( а не может это быть из за того что я возила регулировать форсунки, на двух поменяли распылитель, и выставили все 120, а должно быть по книжке 110?
Арина Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Опубликовано 17 марта, 2019 22 минуты назад, kap1972 сказал: Из трубок ВД теперь брызгает? Да, из 2,3,4
kap1972 Опубликовано 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 34 минуты назад, Арина сказал: Да, из 2,3,4 Должен как минимум схватывать
Валера Хуторский Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 6 часов назад, kap1972 сказал: Должен как минимум схватывать Всё верно , даже если свечи не калят , то как минимум отозваться сизым дымком
Morfey Опубликовано 18 марта, 2019 Опубликовано 18 марта, 2019 дуньте холодным стартом и газ в пол! 3
