brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, Валера Хуторский сказал: По поводу гидрокомпенсаторовю А кто-нибудь задумывается в каком он положении находится устанавливая новый , упакованный в масляную упаковку при мтмосферном давлении ? Да , они не чихают , но никогда не позволят встретиться клапанам с поршнем . И какое измерение зазора если это беззазорный узел , конструкция его проста до слёз , тут работает главное свойство жижи - её несжимаемость. Если перевернуть рв,то загнут аж бегом,и пофигу что это компенсатор, Про зазор,в библии четко и ясно написано ,когда узел должен быть отремонтирован.
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 49 минут назад, Валера Хуторский сказал: По поводу гидрокомпенсаторовю А кто-нибудь задумывается в каком он положении находится устанавливая новый , упакованный в масляную упаковку при мтмосферном давлении ? Да , они не чихают , но никогда не позволят встретиться клапанам с поршнем . И какое измерение зазора если это беззазорный узел , конструкция его проста до слёз , тут работает главное свойство жижи - её несжимаемость. Узел беззазорный, но пустой гидрик на собранном моторе должен нажиматься. Не нажимается - клапан зажат, компрессии не будет.
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 16 минут назад, brodyaga сказал: Если перевернуть рв,то загнут аж бегом,и пофигу что это компенсатор, Про зазор,в библии четко и ясно написано ,когда узел должен быть отремонтирован. Зазор - и есть свободный ход компенсатора. По умолчанию он прижат к кулачку пружиной постоянно.
Валера Хуторский Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 6 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Узел беззазорный, но пустой гидрик на собранном моторе должен нажиматься. Не нажимается - клапан зажат, компрессии не будет. рабочий ход ГК просчитан , всегда будет компрессия , немного сдвинуться фазы . Стоечные ГК посмотри какой там ход , но моторы работают (заводятся до запитки) ИНА , которые на шеви ставят вместо штатных работают , а вот заводские мало у кого молчат
MaxAlex Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 24 минуты назад, brodyaga сказал: Если перевернуть рв,то загнут аж бегом,и пофигу что это компенсатор, Про зазор,в библии четко и ясно написано ,когда узел должен быть отремонтирован. Если перевернуть РВ на 180 градусов, то ничего не загнет. Но заводится не будет.
Валера Хуторский Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 9 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Зазор - и есть свободный ход компенсатора. По умолчанию он прижат к кулачку пружиной постоянно. Это не зазор , а прокисший ГК
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, MaxAlex сказал: Если перевернуть РВ на 180 градусов, то ничего не загнет. Но заводится не будет. Имелось ввиду,кулачки внизу поршень вверху,за 180 не смотрел.
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 минут назад, Валера Хуторский сказал: Это не зазор , а прокисший ГК В пустом промытом компенсаторе есть свободный ход, пока он не закачал масло. 8 минут назад, Валера Хуторский сказал: рабочий ход ГК просчитан , всегда будет компрессия , немного сдвинуться фазы . Стоечные ГК посмотри какой там ход , но моторы работают (заводятся до запитки) ИНА , которые на шеви ставят вместо штатных работают , а вот заводские мало у кого молчат Если компенсатор не стравлен, и установлен, также если шарошили сёдла, и не торценули клапана, то клапан зависнет в приоткрытом положении.
Валера Хуторский Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 2 минуты назад, brodyaga сказал: Имелось ввиду,кулачки внизу поршень вверху,за 180 не смотрел. Только что, Pavluha_UZ сказал: В пустом промытом компенсаторе есть свободный ход, пока он не закачал масло. Если компенсатор не стравлен, и установлен, также если шарошили сёдла, и не торценули клапана, то клапан зависнет в приоткрытом положении. нет ! ежели ваши усилия по фрезеровке сёдел и торцовке сёдел не превысили все возможные пределы.
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Узел беззазорный, но пустой гидрик на собранном моторе должен нажиматься. Не нажимается - клапан зажат, компрессии не будет. А как же незжимаемость жижи и отсутствия компрессии при работающем моторе,гидрики то полные,
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Только что, brodyaga сказал: А как же незжимаемость жижи и отсутствия компрессии при работающем моторе,гидрики то полные, Они не наполняются более того положения, в котором прижаты к кулачку.
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 2 минуты назад, Валера Хуторский сказал: нет ! ежели ваши усилия по фрезеровке сёдел и торцовке сёдел не превысили все возможные пределы. Ну это же мерить надо...
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Они не наполняются более того положения, в котором прижаты к кулачку. Странно,но все топики про переборку гидриков,говорят о том что они наполняются полными,и ничего не пережимает
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, Валера Хуторский сказал: нет ! ежели ваши усилия по фрезеровке сёдел и торцовке сёдел не превысили все возможные пределы. Вот,склонен думать что так и есть
MaxAlex Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Если седла разворачивали и клапана притирали, то вполне возможен вариант что клапан поднялся вверх. В этом случае даже полностью спущеный гидрик не позволит закрыть клапан. Было подобное пару раз, когда привозили головки из быдлоконтор с рукожопыми ремонтниками. В нормальных конторах вылет клапана замеряют и в случае необходимости торцуют. Для проверки этого момента у меня есть опустошенный гидрик (поверочсный) без клапана и пружинки. По очереди устанавливаю этот гидрик на каждый клапан и вкладываю распредвал. Распредвал должен ложиться в постели плотно, а между распредвалом и поверочным гидриком должен оставаться зазор. 1 1
MaxAlex Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 6 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Ну это же мерить надо... От кого я это слышу ))))
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Ну это же мерить надо... В библии есть размер от тарелки клапана до привалочной поверхности,не сложно и замерить
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 1 минуту назад, brodyaga сказал: Странно,но все топики про переборку гидриков,говорят о том что они наполняются полными,и ничего не пережимает Наполняются, и остаются в таком положении. Т.е. в положении прижатом к тыльной грани кулачка. Пережать клапан давлением они не могут, ибо его там нет. А вот поменяв не стравленные гидрики местами может привести к зависанию клапана.
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) 5 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Наполняются, и остаются в таком положении. Т.е. в положении прижатом к тыльной грани кулачка. Пережать клапан давлением они не могут, ибо его там нет. А вот поменяв не стравленные гидрики местами может привести к зависанию клапана. О чем покажет отсутствие компрессии в целиндре. Как он может быть прижат к кулачку,если гидрик разбираешь для наполнения?непонятно Изменено 20 марта, 2019 пользователем brodyaga
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 3 минуты назад, MaxAlex сказал: Если седла разворачивали и клапана притирали, то вполне возможен вариант что клапан поднялся вверх. В этом случае даже полностью спущеный гидрик не позволит закрыть клапан. Было подобное пару раз, когда привозили головки из быдлоконтор с рукожопыми ремонтниками. В нормальных конторах вылет клапана замеряют и в случае необходимости торцуют. Для проверки этого момента у меня есть опустошенный гидрик (поверочсный) без клапана и пружинки. По очереди устанавливаю этот гидрик на каждый клапан и вкладываю распредвал. Распредвал должен ложиться в постели плотно, а между распредвалом и поверочным гидриком должен оставаться зазор. Истину глаголите. Но если подручными средствами, то при установке промытых гидриков на место и установке распрадвала, у гидриков должен оставаться свободный ход нажатия в положении кулачка вверх. Нет нажатия - клапан завис.
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 (изменено) 4 минуты назад, brodyaga сказал: О чем покажет отсутствие компрессии в целиндре. Естественно. Или свист воздуха в какой -либо из коллекторов. Что, кстати, слышно на видео. Изменено 20 марта, 2019 пользователем Pavluha_UZ
brodyaga Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 5 часов назад, Pavluha_UZ сказал: Истину глаголите. Но если подручными средствами, то при установке промытых гидриков на место и установке распрадвала, у гидриков должен оставаться свободный ход нажатия в положении кулачка вверх. Нет нажатия - клапан завис. Нету этого в библии,про обязательный свободный ход,тока максимальный зазор
MaxAlex Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 7 минут назад, brodyaga сказал: В библии есть размер от тарелки клапана до привалочной поверхности,не сложно и замерить Этого не достаточно. Важен вылет клапана относительно постели РВ 1
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 3 минуты назад, brodyaga сказал: О чем покажет отсутствие компрессии в целиндре. Как он может быть прижат к кулачку,если гидрик разбираешь для наполнения?непонятно Гидрик разбираешь и промываешь для удаления масла и появления свободного хода. При запуске двигателя она сам наполняется на сколько ему надо.
Pavluha_UZ Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 1 минуту назад, brodyaga сказал: Нету этого в библии,про обязательный свободный ход,тока максимальный зазор Ну кокой зазор может быть, если стакан пружиной прижат к кулачку? Там нет зазора. Лучшая библия - личный опыт.
