Tigra74 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) 2 часа назад, иваниван сказал: Здравствуйте всем! На Ssang Yong Korando 2.3 TD пропал сигнал, вернее то есть то нет при повороте руля, думаю что проблема в шлейфе. 8592005100 . 8592005101. 8592005010 удалось нагуглить только эти номера шлейфов. У меня вопрос , вышеперечисленные позиции подойдут на корандик? они взаимозаменяемые? Если подушек SRS нет, то и шлейфа нет. Там просто контактный круг на руле и штифт на подрулевом переключателе. Скинуть "баранку" дело максимум 10ти минут, два винта с боков под заглушками и центральная гайка. Изменено 20 марта, 2023 пользователем Tigra74 дополнение Ссылка на комментарий
иваниван Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 43 минуты назад, Tigra74 сказал: Там просто контактный круг на руле и штифт на подрулевом Спасибо Tigra, я просто погуглил,и везде вроде про шлейф пишут. У вас вроде такой же корандик,вернее у меня такой же как у вас. Поэтому вопрос, у вас контактный круг или шлейф. Мне разобрать с наскока пока не удалось, не могу стянуть баранку, прикипела (приржавела) короче легко стянуть не получается. Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 6 минут назад, иваниван сказал: Спасибо Tigra, я просто погуглил,и везде вроде про шлейф пишут. У вас вроде такой же корандик,вернее у меня такой же как у вас. Поэтому вопрос, у вас контактный круг или шлейф. Мне разобрать с наскока пока не удалось, не могу стянуть баранку, прикипела (приржавела) короче легко стянуть не получается. Приветствую! На форуме принято общаться на ты. Так что можно без "вас". Выше уже ответил, что если нет подушек, то нет и шлейфа. У меня кольцо и штифт. Снимается туговато со шлицов, надо снизу подбивать руками, раскачивать по сторонам и тянуть. Главное в последний момент не получить баранкой или рукой себе по лицу. 3 часа назад, иваниван сказал: 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 4 минуты назад, Tigra74 сказал: Снимается туговато со шлицов, надо снизу подбивать руками, раскачивать по сторонам и тянуть. Главное в последний момент не получить баранкой или рукой себе по лицу. Самый лучший совет! Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 24 минуты назад, Tigra74 сказал: Главное в последний момент не получить баранкой или рукой себе по лицу. Было. В юности первый опыт снятия руля ). С тех пор просто до конца не откручиваю гайку крепления руля, оставив ее на 2-3х витках. Ссылка на комментарий
AlexBerev Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) Возле шлицевого соединения руля вроде два отверстия с резьбой для съемника. Уголок с отверстиями под два болта по резьбе отверстий в руле ну и два болта нужной длины. Уголок упирается одной из сторон в резьбу рулевой колонки (гайку навернуть), а через отверстия в уголке болтами притягивается к рулю в спецотверстия. Затягиванием болтов срываем руль со шлица. Это если по технологии. А так и руками, как описано выше, можно Изменено 20 марта, 2023 пользователем AlexBerev Ссылка на комментарий
Виктор К Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Один удар килограммовым молотком в центр вала ч/з медь или алюминь и баранка твоя. Ссылка на комментарий
иваниван Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Мужики, спасибо всем за советы. Завтра заморочусь изготовлением съемника, баранку скорее всего никто никогда не снимал, поэтому и сидит так туго. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 14 часов назад, иваниван сказал: Мужики, спасибо всем за советы. Завтра заморочусь изготовлением съемника, баранку скорее всего никто никогда не снимал, поэтому и сидит так туго. Ну можно для начала вокруг на шлицы хотя бы ВДшки немного брызнуть и подождать, чуть размягчить ржавчину....снимется легче, проверено )))) Ссылка на комментарий
иваниван Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 56 минут назад, shtol сказал: Ну можно для начала вокруг на шлицы хотя бы ВДшки немного брызнуть и подождать, чуть размягчить ржавчину....снимется легче, проверено )))) Да брызгал я, и ни хрена. я понимаю что ее только чуть сдвинуть надо, потом сама пойдет. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 20.03.2023 в 22:08, иваниван сказал: Спасибо Tigra, я просто погуглил,и везде вроде про шлейф пишут. У вас вроде такой же корандик,вернее у меня такой же как у вас. Поэтому вопрос, у вас контактный круг или шлейф. Мне разобрать с наскока пока не удалось, не могу стянуть баранку, прикипела (приржавела) короче легко стянуть не получается. https://www.drive2.ru/l/558537889210697776/ Тут танцы со снятием руля Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Я когда руль менял на новый, старый с машины не снимался ранее - тоже столкнулся с "прикипевшими" шлицами. Но бывалые ремонтники из детейлинга (перешивальщики рулей, салона, мойка и тд) порекомендовали упереть снизу ногами (держа сверху руками), ну и нормально он с первого раза вылетел с посадочного. И да, как Артём я перед этим перепробовал разные съёмники изготовить и это мне не помогло Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 А через какой пробег надо менять руль? 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 3 минуты назад, Andre сказал: А через какой пробег надо менять руль? Да ты что такое спрашиваешь то?! Руль меняется по сезону два раза в год. Зимний и летний. 1 Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, Andre сказал: А через какой пробег надо менять руль? 1 час назад, MaxAlex сказал: Да ты что такое спрашиваешь то?! Руль меняется по сезону два раза в год. Зимний и летний. Ну как покоцали руль перстнями с бриллиантами, так и менять пора Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 2 часа назад, MaxAlex сказал: Да ты что такое спрашиваешь то?! Руль меняется по сезону два раза в год. Зимний и летний. Вам смешно, а я однажды на Волге в 200 км от дома, паркуясь, обнаружил, что у руля вдруг появилась регулировка сразу в двух плоскостях и он скоро сам по себе у меня в руках окажется, - было не до смеха. Разобрал верх и увидел, что баранка держится на одной спице. Часовая экскурсия на такси по магазинам, купил новый руль, старый сбить не мог, но хорошо, СТО недалеко увидел, сьемником сдёрнули, поменяли. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Запугали вы меня совсем, где взять летний руль? Подскажите каталожный номер, некогда искать. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 3 часа назад, MaxAlex сказал: Руль меняется по сезону два раза в год. Зимний и летний. Руль меховой и руль в стрингах)) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) 23 минуты назад, Andre сказал: Запугали вы меня совсем, где взять летний руль? Подскажите каталожный номер, некогда искать. 16 минут назад, ангел сказал: Руль меховой и руль в стрингах)) Стринги любимой женщины натягиваешь на руль - вот тебе и летний вариант. Изменено 22 марта, 2023 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 23 минуты назад, Andre сказал: Запугали вы меня совсем, где взять летний руль? Подскажите каталожный номер, некогда искать. 17 минут назад, ангел сказал: Руль меховой и руль в стрингах)) Вот так в поисковике и забиваешь)) Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 2 минуты назад, MaxAlex сказал: Стринги любимой женщины натягиваешь на руль - вот тебе и летний вариант. Это какой то мерседес получается)) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) 10 минут назад, сашка сказал: Это какой то мерседес получается)) На фото БМВ, но принцип одинаковый. У нас же под капотом мерс стоит. И в отличии от БМВ нам нужны стринги потоньше. По многолетнему опыту могу рекомендовать что то типа такого ЗЫ: Важно что бы цвет совпадал с цыетом кузова автомобиля. Иначе рулится плохо. Хотя в качестве тюнинга можно попробовать диаметрально противоположный цвет. Например при белом кузове черные стринги. Или наоборот. Изменено 22 марта, 2023 пользователем MaxAlex 2 Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 5 часов назад, MaxAlex сказал: Стринги любимой женщины натягиваешь на руль Стиранные? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 10 часов назад, kodr сказал: Стиранные? Стираные только на новую машину ставятся. Ссылка на комментарий
Danone Опубликовано 23 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2023 18 часов назад, MaxAlex сказал: На фото БМВ, но принцип одинаковый. У нас же под капотом мерс стоит. И в отличии от БМВ нам нужны стринги потоньше. По многолетнему опыту могу рекомендовать что то типа такого ЗЫ: Важно что бы цвет совпадал с цыетом кузова автомобиля. Иначе рулится плохо. Хотя в качестве тюнинга можно попробовать диаметрально противоположный цвет. Например при белом кузове черные стринги. Или наоборот. Ну с цветом тоже не переборщить надо, иначе отвлекать от дороги будут))) Ссылка на комментарий
