Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 7 часов назад, Andre сказал: а вот поведение моста у Артема вызывает недоумение LSD по принципу работы (тут я теоретик) приходит к открытому дифу со временем, как я понимаю В 29.03.2020 в 10:52, daf1971 сказал: Уверен, что проблема именно в LSD ? Конструктивно такой самоблок не должен именно так умирать...мертвый LSD просто пепестает блокиррвать (притормаживать) только и всего. А так жестко может себя вести сломаные зубья сателитов, или поломатый ЛокРайт например. Пока доехал до подъемника аж вспотнул. Любая нагрузка и зад клинет, как будто в колеса лом засунули. Чудес не бывает, всё как Мусовод рассказывал. Заварил я это безобразие с двух сторон, сижу думаю че ставить: нифри/Елокер или свободный искать в закромах Таганрога. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 7 минут назад, Idolo сказал: Пока доехал до подъемника аж вспотнул. Любая нагрузка и зад клинет, как будто в колеса лом засунули. Чудес не бывает, всё как Мусовод рассказывал. Заварил я это безобразие с двух сторон, сижу думаю че ставить: нифри/Елокер или свободный искать в закромах Таганрога. Оторвало крышку? А за то что ставить - на что есть ресурс денежный...и при любом раскладе придется менять подши опорные диффа и регулировать пятно контакта ГП ( а если еще присутвует люфт хвостовика, то и там оба подша под замену)..так что прикидывай по бюджету. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 4 минуты назад, daf1971 сказал: Оторвало крышку? диф по заводской сварке разлетелся с обоих сторон. Хорошо что пару мусором не похерило. Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 пока заварил, надо это переварить Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 21 минуту назад, Idolo сказал: пока заварил, надо это переварить Заварить это фигня. Внутри ЛСД кольца лопаются, так и будет трещать. Елокер советую. Нирфи кривые Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 16 минут назад, ангел сказал: Заварить это фигня. Внутри ЛСД кольца лопаются, так и будет трещать. Елокер советую. Нирфи кривые Да понятно что фигня, мы варили на машине, даже в тисках не сдавливали. Надо ж както с подъемника выехать. Я с таким "дифом" дальше городского асфальта точно не поеду. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 48 минут назад, ангел сказал: Заварить это фигня. Внутри ЛСД кольца лопаются, так и будет трещать. Елокер советую. Нирфи кривые Какой нонче ценниг на е-локер? https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Eaton+E-Locker+Dana+44+30+Spline+3.92+%26+UP&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=EAT19747-010 Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 1 минуту назад, daf1971 сказал: Какой нонче ценниг на е-локер? вчера китайский е-локер стоил 32 счас уже 36. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 9 минут назад, Idolo сказал: вчера китайский е-локер стоил 32 счас уже 36. Вот самая без проблемная блока Ну или Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Только «прэвэд»полуосям на асфальте ... Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 20 минут назад, Mortalle сказал: Только «прэвэд»полуосям на асфальте ... Дим...тот же ЛокРайт чаще всего не разблокируется, так и ездишь с заблокированной на 100% задним мостом...и ничего. Как то не видел и не слышал о сломанных полуосях именно из-за этого. И кстати, Дима (Ангел) прокомментируй вот это https://www.drive2.ru/b/895847/ Есть понимание из-за чего все произошло? Если как пишет Петр (Муссовод) "....в общем почему так произошло…лично моё мнение, ну я его уже озвучивал не раз, эта блокировка боится резкой раскачки, то есть буксовали в перёд, включили заднюю и с газом назад…" - то смысла в такой дорогущей приблуде лично я не вижу, что за блока которая боится нагрузок? Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 29 минут назад, daf1971 сказал: Какой нонче ценниг на е-локер? https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Eaton+E-Locker+Dana+44+30+Spline+3.92+%26+UP&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=EAT19747-010 Не не. Как три года никто оригинала не покупают. Только китайца берут Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) 29 минут назад, Idolo сказал: вчера китайский е-локер стоил 32 счас уже 36. Жесть.... Ру-### Изменено 31 марта, 2020 пользователем ангел Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 2 минуты назад, ангел сказал: Не не. Как три года никто оригинала не покупают. Только китайца берут А кетаец крепче оригинала? Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 В тыщу раз, и пожизненно защита от Covid владельцу ... 1 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 14 минут назад, daf1971 сказал: Дим...тот же ЛокРайт чаще всего не разблокируется, так и ездишь с заблокированной на 100% задним мостом...и ничего. Как то не слшал о сломанных полуосях именно из-за этого. И кстати, Дима (Ангел) прокомментируй вот это https://www.drive2.ru/b/895847/ Есть понимание из-за чего все произошло? Если как пишет Петр (Муссовод) "....в общем почему так произошло…лично моё мнение, ну я его уже озвучивал не раз, эта блокировка боится резкой раскачки, то есть буксовали в перёд, включили заднюю и с газом назад…" - то смысла в такой дорогущей приблуде лично я не вижу, что за блока которая боится нагрузок? По ссылке муссовода, это блокировка моего клиента. За восемь лет только две блокировки сломано(одно моя и одна муссовода). Сломалось из за неправильной эксплуатации. "На ходу включили, думаю при 50км/ч! " А вот "раскачка" это ошибочно. Мною установлено 50 елокеров и почти все по бездору раскачивают и 33колеса. И ничего все в порядке. Пятерым клиентам делал ревизию моста, которая установлена елокер. Пробежали 100тыс. Км. Откручивал крышку елокер, млин как новая будто "вчера установил". Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 11 минут назад, daf1971 сказал: А кетаец крепче оригинала? Муссовод такое не расскажет))) Ждите моих роликов. У меня лежит оригинал елокер пробежала примерно 50тыс.км. это блокировка под ником "темный" Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Парни..я не с подъеб..ом, а из информации из первых рук, не как щас модно "..кто то там что то сказал..." Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 21 минуту назад, ангел сказал: Муссовод такое не расскажет))) Ждите моих роликов. У меня лежит оригинал елокер пробежала примерно 50тыс.км. это блокировка под ником "темный" Не успел исправить. Жду китайца Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 1 час назад, ангел сказал: Не успел исправить. Жду китайца 1 час назад, daf1971 сказал: Парни..я не с подъеб..ом, а из информации из первых рук, не как щас модно "..кто то там что то сказал..." Допустим под KSC 5.86 берем китайский HF ET116 (передаточное число ГП: 3.92-5.89) за 36000 рубасов, туда же оригинальные подшипники это еще 5000, сальники полуосей еще касарь, полтора. Масло 2000. Чет еще покупать надо? Мне бюджет мероприятия понять надо ((( Жесть. Пошел в профильную тему... Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Найди сводный диф и не морочь себе голову... самое время выкинуть нах, на ненужную железяку, из семьи тыщ 50-60... думайте же головами. 1 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 17 минут назад, Idolo сказал: Допустим под KSC 5.86 берем китайский HF ET116 (передаточное число ГП: 3.92-5.89) за 36000 рубасов, туда же оригинальные подшипники это еще 5000, сальники полуосей еще касарь, полтора. Масло 2000. Чет еще покупать надо? Мне бюджет мероприятия понять надо ((( Жесть. Пошел в профильную тему... Все верно. Еще кольца рег. Под подшипники диффа Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 34 минуты назад, Idolo сказал: Допустим под KSC 5.86 берем китайский HF ET116 (передаточное число ГП: 3.92-5.89) за 36000 рубасов, туда же оригинальные подшипники это еще 5000, сальники полуосей еще касарь, полтора. Масло 2000. Чет еще покупать надо? Мне бюджет мероприятия понять надо ((( Жесть. Пошел в профильную тему... При условии живых подшей хвостовика...их не покупать. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 47 минут назад, Idolo сказал: Допустим под KSC 5.86 берем китайский HF ET116 (передаточное число ГП: 3.92-5.89) за 36000 рубасов, туда же оригинальные подшипники это еще 5000, сальники полуосей еще касарь, полтора. Масло 2000. Чет еще покупать надо? Мне бюджет мероприятия понять надо ((( Жесть. Пошел в профильную тему... Берем на ебее б/у диф Дана 44 и в него Спартан. Дешево, сердито, практично Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 12 минут назад, MaxAlex сказал: Берем на ебее б/у диф Дана 44 и в него Спартан. Дешево, сердито, практично Я бы поспорил..насчет дешево. Бюджет все равно улетит за 40-ку.... Ссылка на комментарий
