Mortalle Опубликовано 15 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2020 толщины ржавчины online 1 Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 16 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2020 Интересно и странно: не нашел в продаже в тюнинговых конторах силовых бамперов на Рекстон, только на Кайрон. Про Кайрон же нужно решать "вечный вопрос": 2,0 турбодизель, или опять же 2,3 турбобензин? В смысле в бензиновую версию воткнуть самый большой баллон с газом и если место останется лебедку Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Подключил сегодня шнорк, и ничего, заткнул вверхнее отверстие шнорка и ничего, сосет от фильтра до ДВС, сейчас уже темно, завтра буду разбираться. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 покрась его оранжевым. Тогда он заработает как надо. 1 Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 9 минут назад, Mortalle сказал: покрась его оранжевым. Тогда он заработает как надо. Уже Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 А вот обида. Я не оригинален. https://irkutsk.drom.ru/ssang_yong/korando/35799766.html Ссылка на комментарий
Cons Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Я балбес. Слив с воздушного фильтра забыл закрыть, поэтому и не глохнет. Бензу 2.3 много воздуха не надо. Кстати слив я организавал правильный. Купил на Алиэкспе пластиковый краник и на винты и герметик прикрутил его к воздушному фильтру. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 Парни, кто разбирается в электрике, подскажите плиз, из-за чего может идти просадка напряжения сети на 3В при включении противотуманок ( 12 ВТ каждая, диоды). Головной свет дает просадку 0,3В Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 28 минут назад, shtol сказал: Парни, кто разбирается в электрике, подскажите плиз, из-за чего может идти просадка напряжения сети на 3В при включении противотуманок ( 12 ВТ каждая, диоды). Головной свет дает просадку 0,3В Есть предположение, что с массой не все в порядке на сами туманки, плохой контакт в самих туманках (плюсовой)... итд. Возможно где то перетерся провод...уменьшило его сечение до не приличного малого... Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 47 минут назад, daf1971 сказал: Есть предположение, что с массой не все в порядке на сами туманки, плохой контакт в самих туманках (плюсовой)... итд. Возможно где то перетерся провод...уменьшило его сечение до не приличного малого... Сергей спасибо, проверю. До самих туманок идет провод 1,5 квадрата , а вот в туманки заходит родной волосок (( Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 кто-нибудь знает, где можно железные поворотники (сабли) купить или мож чертежи есть? Мои родные совсем развалились ((( да и более герметичное что-то надо делать, вечно в них вода булькает, все цоколи сгнили и контакта нет Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 2 часа назад, shtol сказал: кто-нибудь знает, где можно железные поворотники (сабли) купить или мож чертежи есть? Мои родные совсем развалились ((( да и более герметичное что-то надо делать, вечно в них вода булькает, все цоколи сгнили и контакта нет Сделай, как делал трампер (на д2 есть фотки) нагнул металла и туда зафигачил толи от копейки, толи от уазика поворотники Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 19 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 2 часа назад, Iktorn сказал: Сделай, как делал трампер (на д2 есть фотки) нагнул металла и туда зафигачил толи от копейки, толи от уазика поворотники От фур, точнее фонарики что ставятся для обозначения габаритов полуприцепа...у Димки точнее все описано Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 20 часов назад, Iktorn сказал: Сделай, как делал трампер (на д2 есть фотки) нагнул металла и туда зафигачил толи от копейки, толи от уазика поворотники Витя, не помнишь, Дима на Д2 тоже как трампер? найти не могу его (((( Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 47 минут назад, shtol сказал: Витя, не помнишь, Дима на Д2 тоже как трампер? найти не могу его (((( https://www.drive2.ru/r/tagaz/tager_3d/288230376151983299/ 1 Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 Спасибо Витя!!! Ссылка на комментарий
viliam Опубликовано 21 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2020 (изменено) кто переобулся уже на лето? Изменено 21 марта, 2020 пользователем viliam Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 9 часов назад, viliam сказал: кто переобулся уже на лето? На следующей неделе минусовые температуры , ночью до -15С, хватит полчаса снега или дождя накануне, чтобы сильно пожалеть о надетой летней резине, а за городом тем более. Кроме этого снег на обочинах тает и вытекает на дороги, где замерзает.... Вася, не провоцируй народ :)))))) Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 9 часов назад, viliam сказал: кто переобулся уже на лето? Вась если в городе можешь смело переобуватся, если с трассой то я бы не рисковал, сегодня + 11 завтра - 10. Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 (изменено) Вчера после командировки менял разбитый ступичный подшипник и колодки, нашел вот что. Амморт стал задевать за рычаг, амморт живой, его крепление на месте, рычаги визуально тоже без повреждений (хотя им в этот раз досталось по полной) сижу голову ломаю, что могло так "уйти" ? верхний рычаг? у него есть возможность уйти в креплении?..... ну блин не разбирать же вся подвеску... Изменено 22 марта, 2020 пользователем shtol Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 15 минут назад, shtol сказал: Вчера после командировки менял разбитый ступичный подшипник и колодки, нашел вот что. Амморт стал задевать за рычаг, амморт живой, его крепление на месте, рычаги визуально тоже без повреждений (хотя им в этот раз досталось по полной) сижу голову ломаю, что могло так "уйти" ? верхний рычаг? у него есть возможность уйти в креплении?..... ну блин не разбирать же вся подвеску... Да похоже рычаг сместило, надо все досконально смотреть Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 14 минут назад, сашка сказал: Да похоже рычаг сместило, надо все досконально смотреть Сайлентблокам верхнего рычага писец (это минимум) или на верхнем рычаге ослабло крепление и вылетели шайбы регулировки (подобное было у меня после Еруды) Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 (изменено) 13 минут назад, Tigra74 сказал: Сайлентблокам верхнего рычага писец (это минимум) или на верхнем рычаге ослабло крепление и вылетели шайбы регулировки (подобное было у меня после Еруды) Дополню, Судя по фото видно трещину от переднего болта кронштейна крепления амортизатора. ИМХО: Смотреть внимательно раму и правую сторону, на наличие трещин и проверка креплений Изменено 22 марта, 2020 пользователем Tigra74 Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 Хана уху. резинки-рычаги ни при чем ни разу. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 я переобулся неделю назад) Ссылка на комментарий
