Cons Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 А я пошел переобуваться. Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 У нас волна на майских не раньше. Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 6 часов назад, shtol сказал: Вчера после командировки менял разбитый ступичный подшипник и колодки, нашел вот что. Амморт стал задевать за рычаг, амморт живой, его крепление на месте, рычаги визуально тоже без повреждений (хотя им в этот раз досталось по полной) сижу голову ломаю, что могло так "уйти" ? верхний рычаг? у него есть возможность уйти в креплении?..... ну блин не разбирать же вся подвеску... Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 у меня так домик от рамы отрывало Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 22 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2020 8 часов назад, Cons сказал: А я пошел переобуваться. Я в хакасию уехал, перевалы все тпют, на дороге все мокро, а завтра уже минус обещают, так что минимум до середины апреля на зиме, резина дешевле ремонта машины, моё личное мнение. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Я не знаю куда все смотрят , но вот тут видно что нижний рычаг порван: Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) Трещины проверю, но на уже ничего не нашел, рычаг усилен, обварен по кругу... но проверю еще раз Крепления и развальные пластины проверил Изменено 23 марта, 2020 пользователем shtol Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Ну тут смещение существенное, надо разбирать и смотреть, рычаг верхний по фото даже не совмещается с нижним Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 1 час назад, сашка сказал: Ну тут смещение существенное, надо разбирать и смотреть, рычаг верхний по фото даже не совмещается с нижним видимо придется всю подвеску раскидывать, но машину не тянет, идет ровно Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 19 часов назад, Andre сказал: у меня так домик от рамы отрывало Андрюха..а вот тут подробнее У меня правый передняя чашка вот так выглядит.. и не могу понять, то ли изначально такая была (не обращал внимания), то ли начался очень не хороший процесс... Что характерно, на левой стороне такого нет. Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) мы с Серегой Красноярском проваривали вкруг А из леса меня тогда вытаскивали АндрейР, АНО и бум) Примотали верхний рычаг к раме, колесо под 30-40 градусов стояло) Потом по трассе сам доехал с таким колесом 70км) Аморт Айронмен тогда погнуло( Изменено 23 марта, 2020 пользователем Andre 1 Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 еще была идея болты насквозь домика и рамы засверлить. сварка выглядит как подстраховка уже кем то. Надо глянуть всем на свои "домики" Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 53 минуты назад, Andre сказал: мы с Серегой Красноярском проваривали вкруг А из леса меня тогда вытаскивали АндрейР, АНО и бум) Примотали верхний рычаг к раме, колесо под 30-40 градусов стояло) Потом по трассе сам доехал с таким колесом 70км) Аморт Айронмен тогда погнуло( Так по виду так же было? Или как? Фоты есть? Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Это было лет 5 назад. Все отвалилось, выглядело хуже) Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 22 часа назад, Iktorn сказал: Я не знаю куда все смотрят , но вот тут видно что нижний рычаг порван: допроверка не выявила трещин (снизу следы сварки и лед ), все протянуто, смещений не видно, заломов тоже.... так осталось и не понятно почему при полностью вывешанном колесе одно задевает за другое.... в штатном положении зазор где-то 10 мм, на левом около 15мм Ссылка на комментарий
shtol Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) Парни, кто разбирается в электронике подскажите, в радиомодуле лебедки обнаружился разрыв дорожки на плате (он работал только в одну сторону, что и стало причиной поиска поломки), так должно быть? или это повреждение дорожки? Плюсовой провод прозванивается до разрыва Изменено 26 марта, 2020 пользователем shtol Ссылка на комментарий
mastomasyn Опубликовано 26 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 вези проверим Ссылка на комментарий
АНО Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Увы мне, не торопясь продаю боевого коня....Буду менять на Фиат Булбэк (та же Л 200 только в профиль) https://www.avito.ru/krasnoyarsk/avtomobili/tagaz_tager_2010_1888635255 Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Похоже накрывается штатный LSD, при сильном повороте влево - удары в заднем мосту. Из местных есть кто ставил HF ET116/нирфи или что подобное? Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 29 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 19 часов назад, Idolo сказал: Похоже накрывается штатный LSD, при сильном повороте влево - удары в заднем мосту. Из местных есть кто ставил HF ET116/нирфи или что подобное? Уверен, что проблема именно в LSD ? Конструктивно такой самоблок не должен именно так умирать...мертвый LSD просто пепестает блокиррвать (притормаживать) только и всего. А так жестко может себя вести сломаные зубья сателитов, или поломатый ЛокРайт например. 1 Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 29 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 на саморазблоке бывают удары в заднем мосту при повороте я пока лил 75в140 после прогона по трассе постоянно такое было на 75в90 такое прекратилось, иногда легкий намек бывает, когда долго масло в мосту не меняешь вот и вопрос, самоблок или саморазблок? 1 Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 31 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 В 29.03.2020 в 19:36, Andre сказал: на саморазблоке бывают удары в заднем мосту при повороте я пока лил 75в140 после прогона по трассе постоянно такое было на 75в90 такое прекратилось, иногда легкий намек бывает, когда долго масло в мосту не меняешь вот и вопрос, самоблок или саморазблок? Андрюха...не хочу тебя расстраивать, но это начало конца твоего Спартана - исправный разблокировка не "сдергивается" под нагрузкой. Снимай крышку и смотри на корпус диффа на предмет трещин, или же износ пальца (маловероятно, но тоже может быть). Такое поведение спартана - это нарушившиеся зазоры меж щеками полумуфт...причем с одной стороны. Как следствие размыкание и срыв со шлицев с одной стороны (именно там "зализывает" кромки зубов). Как вариант - разобрать и поменять местами внешние полумуфты и развернуть в целом весь самоблок (щас крутиться в одну сторону, а ты его перевернешь, и как бы будет вращаться уже в обратную сторону). И конечно же замена пружинок (ремкомплект). Но это не поможет, если корпус лопнул...это помогает при просто ушедшем зазоре (шайбы регулировочные например "съело" ) У тебя же 33 тапки? И пробег на Спартане под 100 000 км? з.ы. я два ЛокРайта так "сломал"... Один з-за пальца, второй из-за лопнувшего корпуса диффа Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Улыбнул))) Пробежал я на спартане уже порядка 200тык, и все его повадки знаю) все с ним нормально я не советуюсь, а говорю как правильно эксплуатировать Спартан Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 а вот поведение моста у Артема вызывает недоумение LSD по принципу работы (тут я теоретик) приходит к открытому дифу со временем, как я понимаю Ссылка на комментарий
Idolo Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 2 часа назад, Andre сказал: а вот поведение моста у Артема вызывает недоумение LSD по принципу работы (тут я теоретик) приходит к открытому дифу со временем, как я понимаю сча поеду на подъемник, посмотрю заодно что там. Ссылка на комментарий
