Индикатор температуры АКПП и ДВС – минисканер
327rpm на запущенном или заглушенном двигателе?
100гр на холодной коробке или в процессе езды?
1721 - неисправность потенциометра или его проводки. Проверь напряжение на контактах ЭБУ.
1716 (и .19-2.85) - не произведена адаптация потенциометра. После ремонта и настроки потенциометра на 0.5В на ХХ надо сделать процедуру адаптации.
И еще на всякий посмотри кодировку коробки.
Да-да, все данные с двигателя на ходу.
Для проверки проводки потенциометра закал кабель трекер - такая пищалка, которая по идее должна показать место обрыва провода, но она ещё не пришла. Если бы я знал, какой провод приходит от потенциометра к ЭБУ, то бросил бы параллельно другой, однако красный провод в соединении с коробкой меняет цвет на какой-то другой, парноцветный. Про существование соединения мне глаза открыл МахАлекс, сто лет ему здоровья, а то я прищуренный под машиной его-то и не приметил)).
2 часа назад, neon416 сказал:
А это где?
  Вроде как нашёл место плохого контакта. И машина мягенько переключаясь полетела. Но не нравится коробке потенциометр или есть ещё где засада в проводке. Сколько не стирал, показывает ошибку 1721..
ну и датчик коленвала на движке как-то пока не удалось найти)).
А в каком диапазоне меняется напряжение потенциометра (по сканеру) и какой диапазон адаптации?
Процедура адаптации потенциометра http://neon416.ru/Tagaz/АКПП/Обучение дросселя BTRA.doc
Если на сканере вывести на экран диапазон адаптации, можно наблюдать как ЭБУ внутри подстраивается в процессе)
Если потенциометр в процессе работы делает скачки до 100% то сразу появляется эта ошибка. Лечится только заменой потенциометра.
9 часов назад, neon416 сказал:
    Процедуру отключения этот комп мне не открыл, открою завтра...но она не сильно отличается от зимний режим + первая передача и т.д? В таком процессе  проценты показывает от 6 до 90, а напряжение от 0,48 до 3х с чем-то. Только вчера раза четыре я повторил процесс обучения. А вообще - раз 50 наверное)))). Чуть проеду и опять в 100% уходит.. Всё это время не мог найти место обрыва. А вот когда ближе к вечеру нашёл - просто сбросил ошибку через прибор и поехал без обучения. Замечательно едет.
7 часов назад, Iktorn сказал:
Или обнаружением места отсутствия контакта или обрыва провода.
Однако в голове не укладывается другое. Скачок до 100 процентов (появляется и при отключении потенциометра путём разрыва соединения), сопровождается появлением напряжения на красном( среднем) проводе и на показании прибора равным 4,95В.  Так вот и не понятно, как это напряжение исчезает при подключении потенциометра    4,95В превращается в настраиваемые 0-0,5В
Всем, привет!
Самостоятельно удалял каты из 3.2. Вместо нижних лямд поставил мех обманки - джеки чан горит при прогреве.
Пришлось ехать к Неону за обманками, заодно приобрел и минисканер  в обрезанной версии.
Минусы:
1. Когда переключаешь  режимы на заведенном двигателе\в дороге может запуститься режим АБС и на панели горят абс\ебд
2. до сих пор не придумал куда установить сканер
3. режим технологических функций запускается через раз
ПЛЮСЫ:
1. все плюсы от наличия бк на борту
2. при удалении катов спутал местами лямбды и с помощью минисканера адаптировал двигатель
3. когда ставил штаны к коллектору, прикрутил криво и коррекция ушла за пределы - опять же с помощью минискнера удалил эту ошибку
Неону - спасибо!
В инструкции было о переключениях режимов при выключеном зажигание.
49 минут назад, vkuznecov сказал:
Спасибо за отзыв, но я что-то не понимаю.
1. На заведенном двигателе доступно переключение только между двигателем и АКПП.
3. Какой режим "технологических функций" и что значит через раз?
А версия прошивки какая?
В 24.10.2018 в 19:24, АкБарс сказал:
закал кабель трекер
Есть у меня такой китайский. Не всегда адекватно работает. Обойтись и без него можно.
Я почти все время в командировках, езжу почти  рядом с нашим соклубником Azovsky. Как то летом заезжал к нему, кстати забирал заказанный через него свой Неоно прибор, потому как нет у меня своего адреса летом (командировки).
Так он -Azovsky, как   то нашел обрыв провода в грузовике осциллографом. Этот обрыв, я не мог найти китайской пищалкой.  Пищала по всему полю проводов, конкретное место было не распознать.
В 12.11.2018 в 10:22, Kamazist сказал:
И был то, не осциллограф, а "измеритель неоднородности линий", позаимствованный на работе.
Принцип действия не имеет ничего общего с "кабель трекером" . Работает не сравнено лучше, и по другому принципу.  В гараже иметь такой накладно.
Пищалка твоя сифонила, потому, что исследуемый провод, ветвился на несколько жгутов, проходящих рядом. Что то полезное в ней есть, но обойтись и без нее можно.
Осциллографом, обрыв найти можно, но нужен еще генератор вч сигнала и спец щуп, заводской или самодельный. Конструкция получиться громоздкой.
В 12.11.2018 в 00:21, neon416 сказал:
1. сегодня снял в движении. см. картинку абс
3. "технологические функции - это ECU Act
Версия прошивки u2 r5
Вот не стало понятней)
1. Ну да, при работе с АБС загораются лампы АБС/ЕБД. Это особенность блока bosch 5.3. Сделать с этим ничего не могу, кроме как отметив в инструкции.
2. При выборе ECU Act длительное нажатие кнопки приводит к собственно входу в управление. Работает как-то не так?
19 часов назад, АкБарс сказал:
С утра прибор сказал мне про ошибку 1703.
А обороты двигателя при этом какие показал?
В 27.05.2018 в 15:33, Mortalle сказал:
Также на неделе придет коробочка из ЧипаДипа - поставлю уже стационарно (но быстросъемом).
Коробочка приехала? И как реализован быстросъём?
Андрей (neon) а есть ответная часть (папа) нашего диагностического разъема в продаже? Он вообще отдельно существует в природе? а то каждый раз тыкать в разъем проводами...
32 минуты назад, neon416 сказал:
Какого именно?
И зачем каждый раз тыкать? Воткнул и забыл.
Да не..у меня стоит в проводку стационарно..возникает надобность другой авто проверить иногда...
Пардон, вмешаюсь: Там же кабель: мини USB в прибор и OBD к разъему диагностики. И то и другое существуют в изобилии. Схема есть у Неона в описании.
