Холивар= бензинка \ дизель
Мерседес и БМВ конкуренты VAG только в некоторых сегментах, при суммарном производстве первых (MB + BMW) менее 3 млн. шт. трудно сравнивать их с VAG - 10,3 млн...
При чистой прибыли VAG около 22 млрд. евро несколько проще заплатить 14 млрд. долларов штрафа, чем при 4,9 млрд. евро у BMW... B)
видимо кроме паров нужна еще концентрация, давление и температура.
нее, только концентрация и давление выше 30 Атм  :biggrin:
По молодости я иногда зарабатывал трюком тушения окурка в ведре с бензином.
Сам бензин не горит, горят пары бензина
Может кому пригодится
(полныйтекст ТУТ)
Запуск дизеля: соотношение компрессии и температуры
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
  • менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
  • 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
  • 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
  • 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
  • 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
  • 36 - -//- ; -//- до -30С;
  • 40 - -//- ; -//- до -35С.
Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.
Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + - 5 градусов>
Кроме того, существенные отклонения в этих показаниях возможны в следующих случаях:
большой разброс значений компрессии по отдельным цилиндрам - соответственно, значительное снижение температуры возможного запуска;
принудительное удлинение времени прогрева свечей накаливания - граница запуска отодвигается в сторону пониженных температур;
при увеличении количества цилиндров двигателя - запуск облегчается;
в случае двигателя с непосредственным впрыском топлива граница может быть отодвинута на 10С в сторону низких температур.
Я не рассматриваю варианты неисправности отдельных систем. В этом случае температура возможного запуска соответственно снижается. Еще раз прошу не оспаривать данные значения компрессии до полного прочтения всей статьи. И если ваша машина заводится при компрессии 16 в -10С, то это не повод для спора. Почему это происходит мы разберемся ниже. Все объяснения будут даны в главе посвященной компрессометрам.
В конце этой главы мне бы еще раз хотелось объяснить, для чего же измеряют компрессию.
Компрессия в определенной степени определяет коэффициент наполнения воздухом цилиндров. Соответственно, при снижении компрессии, количество воздуха, сжатого в конце такта сжатия, будет значительно меньше. И не все топливо, впрыснутое в цилиндры, полностью сгорит. Это приведет с одной стороны к повышению дымности выхлопа, а с другой - к повышению расхода топлива и снижению мощности двигателя.
Основной же причиной, почему так важен показатель компрессии в дизельном двигателе, лежит в самом принципе работы дизеля.
При сжатии воздух в цилиндрах сильно нагревается. В конце такта сжатия, когда температура воздуха максимальна, в цилиндр впрыскивается топливо. Если температура воздуха будет достаточна для воспламенения топлива - оно воспламенится, если нет - вспышки не произойдет. Показатель компрессии опосредованно показывает до какой степени повышается температура воздуха в цилиндрах и, соответственно, до какой температуры возможен запуск дизеля. Поэтому настолько и важен этот показатель.
Конструкция компрессометра и почему различаются результаты замеров
Компрессометр имеет довольно простую конструкцию - это манометр, который посредством промежуточной трубки соединяется с переходником, выполненным в форме форсунки или свечи накаливания, который в свою очередь вворачивается в головку блока при измерении компрессии. Для того, чтобы при проворачивании коленчатого вала не происходило сбрасывания давления, в промежуточной трубке или переходнике установлен отсечной клапан.
Однако, несмотря на простоту конструкции, результаты замеров компрессии одного и того же двигателя очень часто сильно разнятся в разных сервисах. И это объясняется не тем, что у одних манометр врет, а у других показания идеальны. Как правило, манометр здесь ни при чем. Причина, чаще всего, кроется в так называемых паразитных объемах и жесткости пружины отсечного клапана. И если для бензинового двигателя они, как правило, не играют существенной роли, то в дизельном двигателе это влияние очень существенно.
Чтобы понять, что такое паразитный объем, посмотрим на рисунок
Величина степени сжатия, как известно, представляет формулу:
В случае, если отсечной клапан компрессометра установлен в переходнике, ввертываемом в свечное или форсуночное отверстие, то формула не меняется. Однако, если отсечной клапан установлен возле самого манометра, то появляется паразитный объем V3 в переходнике и переходной трубке. При этом формула приобретает другой вид:
где n - степень сжатия,
V1 - объем камеры сгорания при положении коленчатого вала в верхней мертвой точке,
V2 - объем камеры сгорания между положениями коленчатого вала в нижней и верхней мертвыми точками,
V3 - внутренний объем переходника и переходной трубки.
В бензиновых двигателях, где объем камеры сгорания, при положении коленчатого вала в верхней мертвой точке, довольно большой, прибавка дополнительного небольшого паразитного объема V3 лишь незначительно увеличивает показания степени сжатия.
В дизельных двигателях объем камеры сгорания V1 крайне мал. Поэтому, даже незначительная величина паразитного объема V3 резко изменяет величину степени сжатия.
У нас был случай, когда нас попросили проверить компрессометр из одного сервиса. До этого у них был другой, но они погорели и пришлось изготавливать новый. При первом же замере им показалось странным, что при показаниях компрессии в 16 атмосфер, двигатель нормально заводился при температуре -15 градусов Цельсия.
Когда мы перепроверились с показаниями своего компрессометра, то увидели, что при показаниях нашего прибора 32 атмосферы, их компрессометр показывал 18. Причина была не в неисправности манометра, а в крайне длинных переходных трубках, к тому же большого внутреннего диаметра.
Это, конечно, крайний случай такого большого расхождения. Однако, если отсечной клапан стоит не в свечном или форсуночном переходнике, а где-либо в трубке, то показания компрессии будут однозначно меньше. Поэтому, когда ко мне приезжает клиент и называет величину компрессии, замеренную в другом сервисе, я всегда спрашиваю, где был расположен клапан в компрессометре. По меньшей мере, мы перепроверяем компрессию в одном цилиндре.
В компрессиметрах, которые применяем мы, отсечные клапана установлены в свечных или форсуночных переходниках, что исключает паразитные объемы, а значит и искажение значений компрессии. Единственное, что может вносить ошибку в показания компрессометра в данном случае - только пружина отсечного клапана и неисправность манометра. При исправности манометра, погрешность из-за пружины незначительна, если жесткость ее подобрана правильно.
По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
менее 28 - компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:"Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?"
Я осознаю, что это приемлемо в наших сибирских условиях, где температура -25-30С - обычное явление, а -15-20С воспринимается как оттепель. Возможно, в европейской части России и не требуется такая компрессия для запуска дизеля.
Может кому пригодится (полныйтекст ТУТ) Запуск дизеля: соотношение компрессии и температуры Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С): менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую; 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе; 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С; 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С; 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С; 36 - -//- ; -//- до -30С; 40 - -//- ; -//- до -35С.
а ты веришь, да?
а ты веришь, да?
Соглсен, бредятина полная. В наших дизелях степень сжатия 22. Значит для идеальных условий компрессия составит 22*1.4 = 30.8 , а в рельности с учетом потерь 22*1.2 = 26.4
Мануал говорит, что компрессия должна быть 28 бар при определенных условиях.
Имперический коэффициент связи степени сжатия и замеряемой компрессией 1,3 - 1,4 )))
Изменено пользователем Bobby
Логично. Среднее между 30 и 26 как раз и будет 28.
в итоге исходя из статьи мы все в теории не можем заводиться по определению)))
Без свечей накаливания.
в статье вроде говорится ,что при штатной исправной системе...
а ты веришь, да?
Да я ни разу не дизелист, мне аромат бензина нравится
Таких статей любой "пионер" тебе десятки напишет. Статья из той же оперы, что и о запрете дизелей в Европе якобы из-за неэкологичности.
Запретили дизель, зато у них в почете Кончита Вруст и 15-летний Тууре Боэлиус выбран гомосексуалистом года.
Strory
+100500
2 MaxAlex -  посмотри статистику сколько раз гавно типа пенкина  или моисеева давали концерты в твоем городе. Опечалишься....
В европе у 80% отношение к педрилам = нашему. Только у них разума поболее, они это гавно не приплетают без повода, как наши протухшие бабки на завалинке...
А ты уподобляешься именно этим бабкам.
Стыдно. Стыдно и нехорошо ©
чёт не совсем понятно..... в итоге то? ну, там,........ про бензин/дизель...... :biggrin:;) типо все "..дарасы" и самое то - рактивный? :biggrin:
Не знаю, что тут может быть непонятного. Всё ясно, как божий день: бензин отстой. :)
Изменено пользователем GolosOFF
Не...бензин не отстаивают,солярку надо отстаивать,поэтому она и отстой :biggrin:
Бензин такой отстой, что даже отстаивать его бессмысленно. :)
зыыыыы ... вот тут вроде более правильный ответ :biggrin:
при крекинге вроде соляр гораздо "ниже" чем бензин? или не? ;)
при крекинге вроде соляр гораздо "ниже" чем бензин?...
Бензин - отстой, другими словами - отстой бензина, то  есть соляр!  :ar:
Дизельидиллические апологеты называют так мерзкопахнущий соляр, дабы ввести в заблуждение людей неискушённых, которые  могут усомнится в диавольской природе их моторов! :aq: . Любой мотор с воспламенением от сжатия - бесовщина! :P
Хм.... , а ведь и правда! Ну как так то...... НИЧЕГО нет, и на те.... ВСПЫХИВАЕТ само от сжатия :biggrin: ..... НЕРЕАЛЬНО!! ;)
В иных случаях - чиркать надо, а тут САМО :aq:не иначе как нечистая сила закралась :biggrin:
:aq: Антихристы - нет воспламенения, а есть взрыв
То-то и оно, что взрыв! А хорошему человеку мирно ехать надобно, не вдребезги пополам разлетаться...
