Принудительная блокировка
Занятно.
А если между катушкой и железякой колечко из нержавейки\титана в 0.5-1 мм толщиной воткнуть ?
"отлипать" сразу должно, вроде....
Первая мысль. Но если магнит проточил канавы 0.4мм глубиной в весьма сталистом актуаторе, сколько проживет прокладка?
ну так то было "залипшее"... ?
Да вот... Я начинаю сомневаться. При подаче тока у меня не хватает сил руками сдвинуть кольца. Может их попилило и при включенной блокировке... Тогда там просто адово трение. Итон имхо перебрал с силой этого магнита раз в 5-10
Ну так (со своим лабовским БП) поиграйся напругой на катушке?
Мож там и надо 5В при 2 А ?
Мужики, сильно не пинайте. Но вот непонятно, neon416 отъездил день не включая блокировку и она себя не проявляла, поставил машину на ночь, а утром блока оказывается заблокированой. Отсюда вопрос: откуда ночью пришло напряжение на электро магнит?
По ощущением и 5, и 3В хватит. Но как это в реальной работе будет - хз.
Я написал 2 раза. Надо третий?
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3260&st=400#entry641108
Я и говорю про то что ты писал:
"Всякий раз, когда я вскрывал мост, кольца были примагничены друг к другу. И приходилось приложить небольшое усилие, чтобы их расцепить.
Хотя блокировкой не пользовался перед этим долго."
Кто их примагнитил? Масло? Утечка тока за ночь накапливается в катушке? или ещё чего?
Видео лучше смотрите
Намагниченность колец, которая сохраняется после выключения тока. С чем я тут и развел борьбу.
Да это то я понял. И видео 1 часть как это происходит, 2 как с этим бороться. Меня интересует другое:
Если не подавать напряжение вообще (провода обрезать) , намагниченность откуда возьмётся? Или вы хотите сказать что за счёт вязкости масла хватает силы повернуть нажимное кольцо что бы блока включилась? На взгляд угол канавок градусов 15 плюс сила пружины.
:blink: но ты ж до самопроизвольной блокировки ездил на незаблокированом мосту.
Несколько раз просмотрел видео... Закладывается впечатление что можно по периметру катушки в углубление просто приклеить кольцо (типа резиновое, но лучше типа такого как на пневмоблоке (из чего оно-ХЗ)) нужной толщины... Оно довольно мягкое и при сработке магнита не должно помешать, но зато при отпускании магнита выполнит свою функцию...
Зы, нужно наверное тему переименовать из "Принудительная блокировка" в "Мнение Неона по доработке елокера" :biggrin: , так как остальные все равно категорически отметаются...
Зы, удаляюсь изучать коэрцитивную силу...
Там эта байда крутитицца с недеццким усилием на тренмие - любые приклейки сорвет. Я че и думаю про О- колечко шириной с катушку из титана\манамана....
интересно, а на газёлах есть проблема?
на газёлах их еще нет серийно....т.к. "защита от дурака" на елокерах отсутствует...
хм, а как же рапорты газёлодельцев о том, что их ставят чуть ли не во все газёлы? врут сцуки? в общем или металл не тот, или придётся кому-то или кольцо в котором катушка изготавливать из чугуния с другой щелью для волн, или мастырить размагничиватель включаемый автоматом после каждой блокировки, т.е. подавать ~напругу в течении секунды-двух. с генератора вон взять и через включатель подавать на катушку в определённый момент ))))))
Нет, не врут.
http://azgaz.ru/configurator2/?mod=3459
Выбор опций.
Злой, это особенность ТОЛЬКО Неоновского елокера (намагничиваемость).
увы, в связи с падением с небес в землю рубля, теперь под большим сомнением что приобрету елокер. Мечта так и осталась мечтой, поэтому не смогу наверное прочуять как работает сие чудо и последствия от его работы.
Изменено пользователем Злой
"Надейся и Жди - вся Жизнь Впереди!" :biggrin:az.gif' alt=':az:'>
Может не намагниченость держит, а поверхностное натяжение маслянной пленки? Такое может быть?
угу, масло вместе с частицами стёртого металла стало магнитной жижей.
Есть конечно достаточно простое, но сука неудобное решение...
Это просто включать елокер двумя кнопочками - 1 раз одной с прямым напряжением, а второй раз другой с обратным :biggrin:
Тогда ничего намагничиваться не будет... :biggrin:
