Проблемы АКПП BTRA
Vityek
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
Конечно получиться. Вырезай поврежденный участок любой длины в любых местах, где удобно подлезть
Ок, попробую. Проехал метров 500, пока масло вытекало. Лишь бы коробка не сдохла
18 минут назад, pinochet968 сказал:
Не сдохнет
2 часа назад, pinochet968 сказал:
Перетерло в хомуте
Посмотри другие хомуты, у меня кроме левого,который ближе к радиатору был на подходе и тот который дальше трубку крепит!
3 минуты назад, malyutin сказал:
Вопрошающему поздно пить боржоми )))
В 31.08.2021 в 21:06, malyutin сказал:
Хорошо, спасибо! 👍
Добрый день. АКПП не перестает "радовать". Были проблемы по 2 соленоиду-падала в аварийный режим. После замены в аварию не уходит, но на холодную при движении с места появился ощутимый пинок с 1 на 2. Как нагреется, переключается значительно мягче, но легкий толчек остаетя. Масло заменил, равенол, уровень в норме. Соленоиды прозванивал, живые. Это лечится или поздно пить боржом...
36 минут назад, Александр 1966 сказал:
Начни с начала этой темы, почитай, это болезнь этих коробок, забей и ездий.
18 минут назад, сашка сказал:
Это да, но уж больно пинок сильный, и переключение ближе  к 3. Потенциометр может заменить?
1 час назад, Александр 1966 сказал:
Можешь им поиграть, с напряжением пределах 0,4-0,6в,а если уж пинок с ударом то коробке скорее всего хана.
6 часов назад, сашка сказал:
Ударов, стука нет. Переключение с 1 на вторую удлинено и пинок. Это пока коробка не нагрелась, то есть может пнуть один раз, потом переключается обычно, толчек легкий, как обычно был
Добрый день всем присутствующим.
у меня Корандо 2.9 дизель, коробка БТР.
 Столкнулся с проблемой, что отсутствует 2ая передача. Трогаешься с места на первой скорости ,обороты до 3.5тыс потом толчок и переключается сразу на 3ю передачу.
подскажите, пациент скорее мертв?
В 30.09.2021 в 17:49, Александр 1966 сказал:
Пока не прогреется,ездий на зимнем режиме.
Протëрлась трубка под хомутом. Хомут там с пластиковой вставкой. Износился. Вырезал кусок трубки, соединил шлангом на 10 мм, Gates.  Поставил по два хомута с каждой стороны, пружинный и обычный. Масла долил 3,7  литра, Равенол. Проехал 500 км всё Ок. Спасибо за помощь!
День добрый,подскажите что еще посмотреть авто тагаз  родпартнер 3,2л бензин акпп btr74le полный привод коробка в аварийном режиме едет на одной передаче вперед и назад. соленоиды до платы управления прозвонил соответствуют мануалу терморезистор тоже в норме,ингибитор тоже согласно мануалу,что еще смотреть?
8 часов назад, лифаша сказал:
для начала проверить уровень масла,а потом проводку.
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Помогите разобраться с коробкой, дело в том что на холодную коробка работает нормально, без проблем, но когда машина прогреется подъезжаю на куда нить машину в положении D сильно колбасит начинает в положении N меньше, в P вообще минимум, в следующий раз останавливаюсь в во все режимах все норм и так через раз то колбасит то нормально. Подскажете пожалуйста в чем может быть причина. Спасибо
30 минут назад, Серега96 сказал:
Причина не в коробке, а в муфте опережения впрыска
5 часов назад, MaxAlex сказал:
MaxAlex подскажи пожалуйста с ней что нить можно придумать или только под замену и как убедиться что дело точно в ней, спасибо.
1 минуту назад, Серега96 сказал:
Для начала прочитай тему, про неё и не "мусори" в не профильной теме
В 14.07.2021 в 21:19, Tigra74 сказал:
А ты форум случайно не перепутал? Тебе однако в Кайрон.клаб.
Так, что бесплатных советов точно не жди
Tigra а ты что такой злой то
В 12.11.2021 в 17:25, Tigra74 сказал:
давай я тебе денег на пару шоколадок отправлю , съешь, может добрее будешь.
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
2 часа назад, иваниван сказал:
Возраст+опыт.
