Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Собираюсь ставить мех. хабы. Прочитал всю тему. Не нашел мотивированного ответа на главный сейчас для себя вопрос: РИФ (5700р) - это хорошо или АВМ (7000 р), АВМ НР (8000 р) лучше? И кто производитель РИФ?
http://www.autoventuri.ru/catalog-silovye_bampery/brand-rif/ это РИФ
минусы AVMов(ценник,крепление крышки с переключателем)
тоненькие болтики с конусной головкой под звёздочку Т15 утапливаются в нишу. Нишы забиваются грязью, конус закисает.Открутить без потерь у меня не получилось(сломаны 3 ключа) :unsure:
Хабы не снять пока не открутишь крышку :angry:
В итоге смазал эти болтики (ЗРЯ)....крышка ушла гулять по лесу, когда ехал на рыбалку.Обнаружил когда вышел подключить ПП :bw: .
Теперь жду хабы РИФ. Там крышки на нормальных болтах.ИМХО
Сразу выкинь комплектные прокладки и сажай РИФ на герметик. А болты и больтики - на резьбовой фиксатор.
А то весь хаб уйдет "гулять по лесу".
Спасибо!Совет учту. :)
Спасибо за комментарии. Заказал РИФ В035 5700 р (в sc4x4.ru). Отгрузили в день оплаты, в Тулу ТК ПЭК привезла на следующий день (сегодня). Завтра поеду получать (доставка 330 р, можно было "до двери" - еще 200 р). По результату отпишусь - то ли прислали :). Ну и впечатления - когда поставлю...
И еще- по метьте краской хаб=крышка, они соединяются не в любом положении.
А так вполне себе кетайчата, нечета загадочным авээмам...
С родных болтов хаба снял шайбы (двойные) и установил на рифовские болты, фиксируются они нормально, главное затянуть их хорошо, а то недотягивал пару раз, в результате с родных хабов 2 болта с шайбами ушли гулять по просторам за 5 лет..... Болты крышки хаба рифовские тоже не надо тянуть бездумно, текут болты и резьба, на родных хабах такого нет.
Изменено пользователем Злой
Ну, все нормально. РИФы встали как родные. Ну, почти как родные, но это"почти" не их вина: правая полуось люфтила вдоль себя мм на 4. Выбрали шайбами, но после установки и затяжки болтов крышки хаб отказался включаться: ручка не поворачивалась, т.к. полуось упиралась в крышку. Пришлось вырезать прокладку под крышку потолще, из поронита, и все заработало.
Одновременно исчез звук типа легкого рыканья разной продолжительности, часто возникавший при включенных хабах и отсутствии на них нагрузки (или раздатка отключена, а хабы залочены, или раздатка включена, но отпускаешь газ). Писал о нем в теме "Карданные валы" http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1107&st=620.
А ведь уже собирались кардан менять...
Теперь посмотрим как на бездорожье будет.
4 мм это сильно не здорово, это говорит об отсутствии сальников и убитости игольчатого.
да это ваще ппц ! там упорной шайбы , похоже , уже нет..
Меняли игольчатые... 2 недели назад. Думаю, люфт связан с выработкой от разбитого игольчатого. Возможно?
Изменено пользователем GAE
Отработал халявный способ смазки игольчатых и остальной требухи:
Снимается хаб, выворачивается колесо, привод максимально выдвигается из кулака, место выхода шлицевого вала из цапфы обматывается изолентой и т.п.
Через вакуумные пипки шприцом задавливается смазка. Вылезает она при этом через подшипник.
Профит!)))
Ну это только для ручных хабов прокатывает?
Тем кто спрашивает про РИФ: предыдущие посты о главном недостатке АВМ, отсутвующем в РИФ)))
Недостатки РИФ: более тугое включение, болты из комплекта хоть и крепкие, но быстро ржавеют...
Болты под шестигранник крепкие согласен,а вот М6 на крышках я поменял на наши Российские ,после того как два штуки пришлось высверливать, и тянул вроде без фанатизма.
Приехали новые хабы "РИФ" - 5700р.
Симпотная коробочка из китая :)
на вид крепкие полностью металлические
крепёж в комплекте
установлю, испытаю , поделюсь впечатлением ;) .
У меня от РИФов впечатлений пока мало - бездорожья чуть-чуть было - но в целом положительные. Работают :bv:
Да,поставил на герметик с прокладками. Болты - на синий резьбовой клей. За 900 км ничего не открутилось...
Мне ПП нужен в основном зимой.У нас со снегом всё в порядке.Голый асфальт редко встречается. Летом не пользуюсь. :)
из китая ссылку? я пока вот где склоняюсь заказать http://all-tyres.ru/off-road/element.php?ID=32391#.U7fIrvl_tjQ
бездорожье редко,как и полный привод использую)))
из китая ссылку? я пока вот где склоняюсь заказать http://all-tyres.ru/...91#.U7fIrvl_tjQ
Заказывал тутhttp://4x4vyatka.ru/shop/view/kolesnye-mufty-rif-ssangyong-korando-musso-rexton/ соседний регион.
:biggrin: А сами хабы сделаны в китае.
У меня чёто поубавилось энтузиазизма по поводу AVM-450.История такая.Установил их у оф. дилера 2 года назад аж за 11круб.Ничего там незаглушили, а на мой вопрос сказали что это не обязательно.И правда всё нормально работало.Месяца 2 назад появился звук вращающайся трещётки.Я с начала грешил на большую шайбу, т.к. при залочивании звук пропадал.Ну снял привод,шайбу поменял.И ничего не изменилось.Прочитал всю ветку.Ничего похожего не нашёл.А потом снял крышку хаба и увидел что внутренняя шестерня выходит из крышки как то криво.Разобрал крышку.А там пластиковая шайба в которую пружина упирается имеет внутри 3 выступа которые входят в пазы на втулке.Так вот 1 выступ то ли стёрся, то ли отломился и теперь в пазу держаться нечем.Ну и часть шестерни точит больше чем надо и задевает за шлицы вала.Вот и получается звук трещётки.Делать нечего, поставил обратно вакуумные хабы.Как ни странно всё заработало.Сегодня сделали новую шайбу на 3D принтере но её нужно чуток доработать,а то выступы на 0,5 мм сделали длиннее чем надо и теперь не лезет на втулку. Как соберу обязательно отпишусь.Так что с мелкими пластиковыми деталями теперь можно не заморачиваться.Изготавливают за 1-2 дня.А по прочности посмотрим на сколько хватит.Незнаю как вставить фотку, а так бы показал старую и новую шайбы.
Сколько уже писали, что из доступного и более-менее нормального только РИФ, а AVM - :facepalm: .
Нет, надо самим на грабли наступать.
А у РИФа внутри всё из железа что ли?Может то же через пару лет косяки полезут.
Неповеришь - да.
Хабы WRT для Ssangyong Korando кто может подсказать чем отличается (лучше или хуже) от РИФ или AVM кто их изготавливает?
