Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Спроси у Комонданте ставил у них, ребята профи и ни так всё просто.
Забыл написать, что необходимы, дистанционные кольца. А сложностей ни каких, при наличии, правильных ЦУ и необходимого инструмента.
Добрый вечер мужики! купил авм 450, и хочется по науке все установить, исчитал тему вдоль и поперек, хочу сделать выводы поправьте пожалуйста если что не так! как понял прокладку между муфтой и ступицей лучше не ставить, а смазать герметиком кольцевой выступ и хорошенько притянуть болтами на ФИКСАТОРЕ РЕЗЬБЫ, ( т.к. прокладка износится и будет люфт, а метал к металлу можно прочно затянуть) Далее вопрос возник где и что надо смазывать маслом? и нужно ли смазывать прокладку между головкой хаба и муфтой герметиком? и в конце смазываем Фигурные тонкие болтики графитовой смазкой и хорошенько затягиваем??? спасибо за терпение просто вопрос не до конца закрыт в теме по счет ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА ХАБА!
действительно - всё не просто , а ОЧЕНЬ просто
здесь уже давно всё описано, и про ХАБЫ и про кольца
конечно всё зависит от желания и сноровки... ну и количества свободных средств
Для меня он уже в прошлом. :blush:
а что за болтики?
а что за болтики?
А это, мой личный хэнд-мэйд.
Интересно, как они контакт с камнями или пеньком переживут... Скорее всего погнутся, а корпус авма лопнет.
несколько раз откручивал родные винты под биту Т15, только перед этим отстукивал их через пруток на 6, идут легко, если не отстукивать хрен скрутишь и биты ломаются
Я думал об
этом. Но, такие, легко выкрутить, без головки, при наличии пассатиж. Да, и если будет, серьезное препятствие, то и с потайными головками, хаб пострадает.
А я бы прикупил комплектик таких болтиков.
А я бы продал. Но, приходится работать, не на себя, а на дядю. :-( Один комплект, наверное продам, когда смогу, его сделать.
меня тоже запишите в очередь на болтики, по возможности и также, жду предложений в личке.
Нам бы схемку, аль чертеж, мы б, затеяли вертёж... :-)
Завтра постараюсь нарисовать и выложит сюда.
az.gif' alt=':az:'> :bo:
Извините меня, но будет продан, лишь один комплект и тот, под вопросом времени. В данный момент, винты забиты, товарищем, под ником DAR. Если к тому, времени, ему они будут не нужны, то продам кому угодно. В данный момент, могу предложить, лишь родные винты.
Мне не жалко, но работаю я не на себя и, возможность, сделать, что-либо для себя, предоставляется не часто; тем более всякого рода, калымы. Завтра, я нарисую картинку, со всеми, точными размерами, и закину сюда. Те, кто сможет найти, хороший станок с чпу, смогут сделать и себе и на продажу.
Буду терпеливо ждать. Спасибо.
Итак, господа, вот, нарисовал чертёжик. В компасе не силён, по этому от руки.
Комментарии:
1. Резьба 4на0,79 - необходима режущая пластина с шагом 0,75
2. Средний диаметр резьбы 3,1, по резьбовому микрометру со вставками №3
3. Головка сделана диаметром 6, ибо, не было другого материала. В оригинале там 6,7.
Изменено пользователем APEX
Комментарии:
спасибо дружище, а теперь совсем наголость: УП есть?
Ебстественно. :bv: Только, если у вас не Hanwha XP16 или 32, то придётся переписывать её по другому, и добавлять центр, для поджима; и к тому же, фрезеровку, только со второго установа делать. А по сути, если найдёте станок, то рядом с ним, определённо можно найти человека, который сможет её написать.
p.s. программы пишутся с учётом определённого оборудования. Система ЧПУ может быть одна и та же, а технология изготовления и оснаска, разные.
Не подскажете кто чем мазал резьбу болтов хабов? Мазал зелёным резьбовым герметиком (клеем) и всё равно откручиваются.
Изменено пользователем Pussycat
Каких болтов? Хаба к ступице или крышки?
Хаба к ступице.
Синим (средним) резьбовым герметиком. Мазал не менее 1 см длинны резьбы.
Красный герметик - сильный. Зеленый - слабый.
Хаба к ступице.
Прокладку выкинь - откручиваться перестанет даже без локтайтов. Писал же уже же...
