Замена вакуумных хабов на ручные AVM-450
Оригинальны АВМ герметичны, подделки не герметичны!
Вот мои после испытания бродами и керхером, внутри чисто и сухо!
У оригинала есть качественный (не мнимая резинка как на китайском РИФе) сальник на крышке, на подделке сальника нет а шильдик АВМ есть, вот придумали про АВМ что текут....
Вот потестил китайские хабы, хватил на 1,5недели:
Поставлю обратно бразильский АВМ!
Сухо?
Сухо и чисто, лишняя смазка со ступичных не всчет, внимательно смотрим на пластиковые крышки.
Учитываем что броды проходиись в зимнее время, как раз когда горячая ступицы опускается в холодную воду проламывая лед ....
А потом еще обильный керхер для растапливания льда и смывания примерзшей глины ...
Изменено пользователем GRV
Угу.. а ещё у оригинала крышка от винтов крепёжных не проламывается и сами винты со спец.уплотнителем.. Да!. и включаются они на щелчок пальцев.. всегда.
:biggrin:
ОДНО испытание бродом и ОДНО керхером?
Если откатаешь хотя бы один сезон...и не по текут хабы, то да - СУХО.
А так...как говорил классик; НЕ ВЕРЮ! Потому как, я не единственный у кого ОРИГИНАЛЬНЫЕ АВМ пропускают воду...видимо мы ездим не там, где не должны хабы пропускать :)
У твоих Рифов корпус силуминовый что-ли? :bw:
Вчера был на складе АВМ и захватил пару комплектов для Тайгера.
Отличительные признаки оригинального АВМ:
1) Наличие сальника на грышке (Андрей, утверждал что разбирали АВМ и сальника там нет - вывод разбирали подделку):
Если правильно обслужить хаб перед установкой гермитичность можно увеличить количеством густой смазки в этом месте (как видно Бразильца ее не докладывают) - я сразу перед установкой добавил сюдс "супер липкую" густую смазку - как видно мои АВМ не потекли за всю зиму ни разу.
2) для борьбы с подделками и контрофактом с 32013 года весь ОРИГИНАЛЬНЫЙ (гарантийный на территории России) авм производится в новой опаковке под Россиским брендом СТОКРАТ:
3) На коробке обязательно должен присутствовать ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ гарантийный стикер официального Российского дистрибьютора
Лично я брал усиленные ,потому что их почти не подделывают . Во всяком случае читал об этом .
да хоть и на одном заводе делают, просто внешне даже на фото не риф.
Материал ручки включения пластмасса/силумин. Остальное одинаково, гемор с винтиками и протечками такой же.
P.S. Я не исключаю, что АВМ в течение выпуска своих муфт менял внутреннюю конструкцию, но в таком случае скрывать от своих потребителей что есть муфты с сальниками, а есть - без, весьма некорректно.
Ручки сделаны из пластика для исключения намерзания на них льда, пластик зимой проще включить/выключить.
Ручки на все модели АВМ одинаковые (отдельно продается рем. комплект ручек - он универсальный на все ХАБ АВМ) и все идут с сальником.
Ручки сделаны из пластика для экономии или по глупости. На 450HP этот косяк исправили, ручки из силумина. Но цена, будто из золота.
Вот тюнинг, чтобы не терялись, когда выкручиваются:
Проще залепить автомобильным пластелином, тогда не прикипают, не таряются, и в последствии легко откручиваются ответкой.
на 450НР тоже из пластика!
Ошибочное мнение на оригинальных АВМ все ручки из пластика, почему писал ранее.
Когда , два года назад покупал , разница была только в ручке ( материал ).
Так и есть. Производитель заявлял, что усилена муфта, дескать она теперь не литая, а фрезерованная. По факту - алюминиевая ручка и такая же литая муфта, как и в 450 без HP.
Что до GRV и ховеров - делайте скидку на то, что именно стараниями Гришы бразильцев уговорили разработать и выпустить муфты, которых до того на ховер не было вообще никаких. Оттуда и восторги.
У нас есть опыт, и есть альтернатива. Потому АВМ покупается только от безвыходности.
За обмен опытом, описание и фото - спасибо!
Ударение на оригинальности и герметичности оригинальных хабов (или оригинальной герметичности :biggrin: ) на мой взгляд слишком преувеличенно. Да есть подделки - на сей счёт никто не спорит. Разговор о том, что прокладочка в механизме переключения оригинальных хабов (громко названная сальником), как и весь конструктив крышки в целом, имеют достаточно малый ресурс. При нормальной/серьёзной эксплуатации хабы быстро теряют заявленную герметичность. Если полистаете форум, то найдёте несколько отчётов как за один - два сезона, АВМ приходилось менять либо восстанавливать.
К проблемам герметичности можно также добавить не сильно хороший подшипник скольжения, точней используемый в нём материал. Снашивается он не то что быстро, но и "вечным" назвать нельзя.
А вот приписывание несуществующих достоинств, в дополнении к финансовой заинтересованности - либо по не знанию, либо из злого умысла, зовущимся в народе как "развод".
Могу в эту субботу показать Андрею neon416 оба комплекта хабов для внимательного сравнения и проверки материала ручек!
Хочу узнать мнения тех кто долго пользовал АВМ, т.к. большинство заблуждаются про их отличия.
[ По факту - алюминиевая ручка и такая же литая муфта, как и в 450 без HP.
По факту пластиковая ручка, отличия в другом.
Ручки отличаются только цветом!
Из все перечисленого соглашусь с этим - "либо по не знанию" , остально ен ко мен . Если кого чем обидел, или "зацепил" извените!
В прошлом годы я так же сравнивал оба видов АВМ на Hover:
Тогда они еще шли в коробках старого образца.
Все привет, сегодня получил свои АВМ450, завтра буду ставить. Вопрос по заглушке вакуумной трубки. Я правильно понимаю, что тройник находится на левом крыле по ходу? АКБ при этом необходимо снимать? просто к сожалению нет возможности сейчас посмотреть на авто.
1-да
2-нет
не надо ничего снимать. Если сложно будет найти (смотреть надо со стороны мотора), то пройдись по вакуумной трубке от левого колеса полметра. Сразу найдешь.
вчера установил avm 450! Все работает, машинка снова на ПП. Спасибо всем огромное за участие, за грамотные подсказки. Правда провозился часа два, пришлось снимать колеса, так как колпаки изнутри одеваются. Зато сам, и без косяков, да еще и денежку сберег. Еще раз всем спасибо!
Сальники не менял, как я понимаю. А вакуум на момент установки АВМов работал?
вакуум работал, сальники не менял. Ибо ,как я понимаю, если б поменял сальники, то необходимость в установке мех хабов отпала бы и все заработало как прежде. На Полбина зарядили примерно 18 тыщ на замену сальников с работой или 6 тыщ на установку механики (только работа)
