Электровентилятор вместо гидромуфты.
Более понятная штатная схема, в которой:
1. Большой вент включается 95, выключается 92 градуса, это малая скорость через штатное сопротивление.
2. Включение кондея приводит к включению малого вента на максимум.Иногда (видимо прошивка) на макс включается и большой вент.
3. При температуре 107 градусов включаются оба вента на максимум. Иногда (видимо прошивка) отключается муфта кондиционера.
В моем случае, т.к. потребляемый вентами ток в 4 раза (пуск) превышает штатный - управление реализовано на трех
дополнительных реле (40А и преды 40А). Высокая и низкая скорости реализованы либо последовательным включением
(низкая) вентиляторов или параллельным (высокая). Схема
ВНИМАНИЕ !  Цеплять в точки указанные треугольниками на схемах дополнительный калхоз - нельзя, это приведет к
выходу из строя блока управления двигом.
Сегодня имел беседу с соседом владельцем Спринтера,на предмет перегрева двигателя.
(родной Мерсо мотор был заменен на Корейский 2,9тд).На старом ,по его словам проблем с перегревом небыло.
Так вот вопрос к уважаемым гуру ;
Может перегрев не зависит(в какойт о мере) от обдуваемости -продуваемости и колличестве пропелеров на радиаторе.А Корейци познав тайну учения бздынъ доработали как то каналы системы охлаждения двигателя?.Может кто сталкивался или есть возможность сравнить?
Сравни площадь радиатора на спринтере и на муссо, думаю вопросов более не будет.
Ну меньше ,ну толще .
Изменено пользователем skw
На старом 5 дыром не грелся,сейчас то же 5 ,но пока  без турбины ,инградиентов не хватает.Угол на аппаратуре подкорректирован.
На Тойотовских двигателях для Эмиратов и для Европы точно есть отличия в диаметрах каналов охлаждения ,при одинаковых размерах радиатора.Вот и спрашиваю.
А причем тут 2.9тд? Ему и штатной системы с запасом. Последние страницы темы посвящены исключительно охлаждению 3.2.
Город ,трасса -хватает ,а в горах на тягунах с кондерным винтом(без кондера) приходится даже иногда печку привлекать.Не хватает.
Пардоните ,что с 2,9 в тему с 3,2 залез.Но может всетаки причина не в обуваемо-продуваемости ,а конструкции моторов.После разговора с Спринтероводом мысли появились.Он тоже озадачился установкой доп. электро винта -значит отчасти в тему.
подскажите от чего патрубок под датчик температуры покупаете? я купил от газели, а он по диаметру большой и на него не налазит штатный резиновый патрубок. а где взять потоньше и от чего незнаю. в магазине говорят других не бывает. а тут на фото кто то выкладывал.
От той же Газели.
а мне в красгаз сервисе это фирменый магаз. сказали что тонких нет патрубков
я на верхний разрезал
Есть другие патрубки,зря верхний разрезал,у тебя будут вентиляторы работать при холодном радиаторе,реж нижний и в него втыкай патрубок,прошол на своём опыте,если в Красноярске бываешь то на Калинина на кольце с маерчака уаз-газ магазин есть я там патрубок нашол,он длинный но тоньше,режешь по своему вкусу и ставишь.только датчик покупай качественный а не фуфло,а то чтоб его поменять надо весь антифриз сливать,.
Изменено пользователем сашка
термостат открывается при 82. я поставил датчик на 87, но качество видимо херовое. и вентилятор включаетсч при 82 , смотрю температуру по бинару.
подскажите кто откуда запитывал электровентилятор? чтоб при выключении зажигания ток в цепи пропадал?
сашка, адрес магазина калинина 2в? по карте не нашел магазина с названием газ уаз
Там на кольце многоэтажка,мимо не проедешь,а название магазина я не помню,торгуют запчастями на газ и уаз,вроде да Калинина 2 с буковкой:-) у меня пока от акб подключен,но планируют урезать в цепь.
А включается вентилятор через верхний патрубок?
Да и забыл совсем,когда патрубок разрежешь на месте спила делай бортик чтоб патрубок не сделал,а то потом танци с бубном где-нибудь на трассе будут:-)
вентилятор включается.
а про буртик не понял...
патрубок резиновый разрезал, напялил на металлический и хомутами затянул
Морталь, вопрос - с новым радиатором при скорости свыше 100км/ч с включенным кондеем и Т воздуха ~34* какая температура ОЖ? Тогазовский выдаёт 95-97* при Т~34* воздуха, скорость скидываешь до 90, кондей отключаешь, получаешь 92* по мультику. Включаешь кондей, получаешь при 90км/ч 93-95*. В "пробках" с кондеем 93*-95* при Т~34* воздуха.
Я про длиный патубок,они двух видов толстый короткий на который не налезают патрубки,и длинный тонкий на него родной залазит только в путь но его резать надо и получается что заводской буртик отпиливаешь остается гладкая труба,и хомуту патрубок прижать не к чему и он может слететь(у меня два раза слетал)пока бортик не напоял.
Если у тебя врезанно через верх то он и будет включатся раньше чем надо,у нас забор антифриза через низ идет а через верх выход для охлаждения в радиатор,тоесть у тебя идет сигнал на включение еще при холодном радиаторе,переделаешь на низ будет врубаться на 87 градусах.
1. 90-92 при скоростях более 40 кмч с включенным кондеем. Венты врубаются раз в мин сек на 10. Т выше 32 у нас не поднималась (по мультику) и ощущениям.
2. В пробках :
---с  одним вентом и кондеем 95-97, без кондея 92-95. (просохатил один пред) Неудачный режим= вент не выключается.
---с  двумя вентами и кондеем 90-95, без кондея 90-92. Прерывистый режим= чего я и добивался, собственно.
Кондей при этом холодит так что из воздуховодов идет холодный пар и если "дохнуть" на торпеду - то изо рта также идет пар....
Уж насколько я стоек к кондеям (любым) - приходится чуть добавлять тепла печки - что еще больше понижает температуру двига.
Можете помидорами закидать, но врезал в вверхний, натягивал без проблем и считаю правильнее и не включается у меня ниже 82, а как положено 87. считаю нужно мерить не температуру радиатора, а температуру двигателя.
Принцип работы термостата - начинает открываться с 82, а заканчивает на 100
Можешь поставить датчик на 92 градуса жиговский
http://www.drive2.ru/l/6364162/
Помпу можешь не брать во внимание
Смысла при глушении разъединять тоже не пойму. пусть остынет потом выключится. как на жигах - заглушишь, через какое-то время включается вентилятор
Да какие помидоры,дело каждого,зима покажет:-)просто ты стоишь у тебя радиатор холодный а вент работает в хлостую,у меня жиговский датчик,зимой в футболке езжу:-)а Двиг не перегревается,радиатор кондея ни разу не включался а он как аварийное охлаждение врубается,а так у тебя постоянно холодная жижа в Двиг идет тоже не есть гуд.
стоял датчик на 87, ни разу не включался пока температура не повышалась до 90. потом 5 мин и отключается. разница в температурах между верхним и нижним всего 2-3 градуса
Ну у меня он молотил в хлостую,вент работает а нижний патрубок совсем холодный,ну вот как то так.
незнаю. может погрешность датчиков. я в нижний не ставил, а с верхним нормально работало
