Красноярская Флудилка - IX
daf1971
в эту у Саши колым, а на следуешие у сестры юбилей, так что извините
с ночевкой?
Изменено пользователем Andre
6 часов назад, Andre сказал:
с ночевкой?
Да Андрей,кто желает остается с ночевой
Добрый день всем!!! Подскажите в Красноярске есть разборки по SsangYong'ам? адресочки и телефоны может есть?
1 час назад, AlexBerev сказал:
Единственная контора котрая занимается контрактными запчастями на Трактовой 7 в Березовке +79135628645,и то по железу у них вроде нет ничего,позвони узнай.
16 часов назад, сашка сказал:
Спасибо) эту конторку пользую)
Всем привет,мужики кто завтра едет прокатится в баньку, и на шашлыки?
я в пролёте (
кто брал двухлапый съемник для подшипников генератора и не вернул?
Я точно не брал.
Я пользовался этим сьёмником 3 года назад снимая подшипники (вместе с АндреемР), но это было в твоём гараже и там-же оставили.
3 часа назад, Andre сказал:
тебе маркерную доску в гараж надо )
Подскажите, тросик педали газа в муссо на механке и автомате одинаковый?
Точнее муссо 2.9D механика
Может номр есть
Игорь привет! а чем автомат от механки отличается? двиг один ничем бери. трос тока на управление бери.   Я себе купил стартер и поменял ,твой в багажнике.как надо или заедешь отдам.Спасибо.
Изменено пользователем mastomasyn
Привет. Смотрел этого муссика в начале июня. Внутри патрубков от турбины было многовато масла, продавец сказал что при смене турбы наверно не помыли. Задняя правая сторона вся в шпакле. Тормоза на одну сторону были заглушены. Разгонялся он как то очень вяло, прям от слова совсем.
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Добро утро.
На спорте в режиме обдува стекла постоянно маслает дополнительный вентилятор. При этом компрессор кондёра не включается. Это у него фетишь такой? где логика?
в режиме только стекло. должен и кондер врубаться.  Логика видимо такая- если только стекло значит его затягивает. А кондер сушит воздух
1 минуту назад, Alex_TheGreat сказал:
эта логика мне понятна. Но сегодня утром специально смотрел как крутится муфта компрессора, в режиме стекло + авто она стоит, а доп. вентилятор маслает. В ручную (кнопкой) компрессор включается. Наверно чето поломато.
На коранде у меня не так, там доп. вентилятор включается только если сам включил кондер или температура в радиатора выше нормы.
у меня и на Муссо и на корандо так.- как только на стекло- врубает кондер и вент. И у всех у кого видел- так же.
Когда только на стекло включено,работает доп вент,а сам кондер нет,все исправно у тебя,не заморачивайся.кондер зимой не нужен
9 минут назад, сашка сказал:
объясни тогда логику. зачем доп вент без кондера? ))))) в чем логика.
2 минуты назад, Alex_TheGreat сказал:
Не переживая Саня, наша логика правильная.
При нажатой кнопке "обдув конкретно стекла" кондиционер обязан включатся. Естественно вместе с вентилятором радиатора кондиционера.
Не включается же сама  муфта компрессора по причинам отсутствия давления фреона либо банально проводок включения перетерся.
муфта компрессора и не включится когда за бортом "зима"  т.е.  < +5°   - защита не даёт
Изменено пользователем Iktorn
36 минут назад, Iktorn сказал:
Вариант.
В наших широтах наверное вообще имеет смысл кондиционер от кнопки обдува стекла отвязать.
1 час назад, Iktorn сказал:
ну тогда эту защиту на заводе забыли поставить на доп. вентилятор )))
Похоже до мая можно просто отключить разъем на доп. вентилятор и забыть.
