Там спираль, по внешнему контуру идет.
Герметос, хомуты - все равно, со временем начинают течь именно по спирали.
- лет через десять, наверно да, потечет.
да хер незнаю.у меня рти наши уголки.уже скока лет.нихрена не треснули. :biggrin:
да вот и я про тоже, КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? :biggrin:
надо сфотать.как мороз отпустит-в гараж поеду сфотаю :biggrin:
Шнорк -класс. Сделан аккуратно .Выглядит дорого. Пластик весьма неплох.
На выхах буду ставить-посмотрим как встанет на место. Пока это лучшее,как мне кажется, что предлагают для наших машинок.
Подскажите где приобрести сие изделие
У Iktorn спроси
Изменено пользователем Rextoba
  • 5 недель спустя...
Брал тоже у lktorn . Выглядит очень даже крепко. И с доставкой быстро все. Спасибо
При установке перенес вход на фильтре с переди на бок в сторону крыла. Купил в магазине для спецтехники патрубок 70мм и соединил со шнорком без углов. В корпусе воздушного фильтра отверстие ( наверно дренажное) заглушали или же переносили на шнорк?
Можно аквариумный краник поставить и перед бродом (покатушками) не забывать закрывать
Теоретически гусак с функцией сепарации (4 паза в месте крепления сафари проектировали именно для этого - видео гдето покоится в интеренете) но я как то в это не до конца верю
Тогда в бордачек заглушка резиновую кину на время половодья весеннего)
На тирановском корпусе, там резинка, как вводу погружаешься она прижимается и вода не попадает.
Самый примитивный обратный клапан) тож вариант
и при этом он работает.проверено на себе.после погружений, корпус и фильтр сухие.
Только вот на китайских клонах сафарей (что, в общем то, сейчас только и продается), эти пазы отсутствуют.
Внешне, они как бы есть, а вот внутри, их нет.
Приходится практически каждый гусак дорабатывать круглым напильником.
А вообще, эти пазы работают. Я как то экпериментировал, на заведенном двигателе брызгал в гусак из бытового распылителя - из пазов вода пошла.
Конечно же, наверняка не вся, но как раз таки, для этого, существует дырка в корпусе фильтра. Глушить ее я бы не стал, ведь даже при утоплении по капот, воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть, через шноркель.
Данная дырка предназначена, прежде всего, для слива конденсата, неизбежного при смене температур. Глушить ее, я бы не стал.
Обратный клапан - уж очень чувствительный должен быть, ибо масса накопленной влаги в корпусе фильтра, как правило не особо велика.
Как вариант, ежели возникнет непреодолимое желание эту сливную дырку заглушить - можно попробовать поместить в корпус фильтра пакетики с влаговпитывающими гранулами (как в коробках с обувью), либо кусочек памперса.
Через пару минут в воде по капот из этой дырки воды набирается по фильтрующий элемент. Постала не слушать, затыкать перед хорошим бродом обязательно.
Блин, щас поищу фоту, где я в воде по лобовое стекло. Дырку не глушил.
Хотя, если уж честно, в воде не стоял, а медленно ехал.
Состояние фильтра не проверял, но при последующей плановой смене, нареканий не было.
И, - я никого, ни к чему, не агитирую. Хотите затыкайте, хотите, нет.
Еще, для дизелей, даже полкапельки воды, критично. Для бензинок, не так фатально. За мной, на тот момент, ехал Тагер без шноркеля, так вот его фильтр размочило и он забился в дроссельной сетке. Заглох. Мы его выковырили, и поехали дальше.
Обоснуй. :biggrin:  Про полкапельки.
Степень сжатия в два раза выше, соотв. объем камеры сгорания меньше. Расход воздуха на малых нагрузках выше в разы.
Компрессия бензинового 9,5 – 12 атм, дизельного 28-30 атм. Принято считать, что вода не сжимается, т.е. не меняет свой объём при сжатии, отсюда и последствия разные. Например, дефорсированный (военный, под 80-й бензин) может только кашлянуть, а дизель разворотит. У дизеля объем камеры сгорания меньше чем у бензинки (если брать примерно равные по мощности двигатели). При равных условиях дизелю будет хуже чем бензинке.
тут главное чтобы не газовать в момент когда есть угроза попадания воды в впуск.  Если обороты большие, разряжение оч сильное, силы инерции КШМ и маховика огромные, а при таких условиях ломает всё, и бензинку, и дизель.
Изменено пользователем egorm
А я предполагал, что объем камеры сгорания при сжатии значительно больше, чем полкапельки. :bw::huh:
:biggrin:
Как хотел, как хотел сказать
Может быть что от шнорка динамика улучшилась, особенно на трассе возникает такое ощущение.
